Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не бойтесь, тут народ по полгода возится с бабайками, так что отпуска считай и нету.
    Читайте отсюда и до конца. Там усё разобрано.
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Всем привет! Хочу посоветоваться, нужно ли откачивать ил из моей установки Астра-8. Последний раз откачивал из отстойника почти год назад. Сейчас взял пробу из аэротенка, по ней вроде как рано откачивать, после 30 минут где-то четверть банки осела.
    Надо, наверное, из отстойника еще пробу взять? Какой уровень ила в отстойнике считать пороговым?
    Может просто помыть и не париться еще какое-то время?
    Вода на выходе прозрачная как слеза.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот.
    Поэнтому прочитайте последние 10страниц и всё узнаете.
  4. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Это и пугает :nono:
    Перечитано уже почти все. В голове неразбериха, похлеще чем в самом септике :aga:
    Все умные советы даже переписали и распечатали :um:
    Складывается впечатление что у нас вообще не работает ВСЁ:
    - из приемной камеры ничего не вытекает в аэротенк;
    - аварийная лампа горит в пол накала;
    - крючком дергали лягушку в приемной камере, но режимы не переключаются;
    Это если коротко. И с чего начинать:faq: Возникают шальные мысли что проще все выкопать и выкинуть.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На ваше усмотрение. Ибо тока если вы осознаете написанное и распечатанное, вы смогете и дальше, не напрягаясь обслуживать энту бабайку. Иначе паника будет и через год, и через 5лет, и так до 50лет срока жизни бабайки. И не говорите, что стока не проживёте - она вас и на том свете достанет:)]
    Так что читайте вопросы и поручения оттуда и делайте, как будто с вами общаются.
    В том числе и про проверку клапана.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Естественно с фотосессии цветочка (астра). ;):)
    То бишь детально фоткаете каждый лепесток-отсек. А уж по этим снимкам, разными там цветными стрелками-указателями попытаемся направить Вас на путь истинный.
    И для начала попытаюсь показать, как со стороны, можно неоднозначно трактовать нижележащий абзац.
    На первый взгляд, первое предложение, как бы свидетельствует, что все стоки из дома попавшие в приемную камеру никуда дальше не перекочевывают (типа главный мамут насос не работает). Но в этом случае переполненный приемник, через систему аварийных переливов "затопил" бы бабайку. А при таком раскладе, ожидаемый вопль о помощи, звучал бы примерно так
    - Хелп, бабай заполнен жидкостью по самое небалуй!
    Вы наблюдаете подобную ситуацию?
    Второе - горящая в пол накала аварийка.
    К сожалению на форуме отсутствуют консультанты с экстрасенсорными возможностями. Типа удаленно, телепатическим образом, заглянуть в Ваш цветочек нам не по силам. И собственно уточняющий вопрос. О какой лампе ведете речь?
    • Об маленькой индикаторной на блоке управления
    • Об "большой аварийке", например на крышке цветочка сигнализирующей об переполнении приемника?
    Третье - как бы дохлая лягушка. Начнем издали...
    Все мамут-насосы (шланги плюющиеся жидкостью), и аэраторы-бульбуляторы (насыщающие жидкость пузырьками воздуха) получают энергию (сжатый воздух) от компрессора.
    И собственно вопросик - компрессор работает?
    Идем дальше.
    Компрессор выдает давление, которое поступает на электромагнитный клапан. А клапан имеющий два состояния (включен/выключен) направляет сжатый воздух на нужные потребители (мамуты и бульбуляторы). Управляют же клапаном электрические контакты в лягушке (снимают и подают электропитание на клапан). То бишь при поднятой лягушке воздух поступает к одним потребителям, при опущенной - к другим.
    Как пример. Исходя из вышеизложенной тягомотины, краткая фраза "режимы не переключаются", может зависить от множества причин:
    • Не работает компрессор, сжатого воздуха нет, о каких переключениях можно вести речь.
    • Компрессор таки работает. Но шлангочка соединяющая его и остальную пневмосистему бабая одета выход компрессора не совсем плотно. То бишь воздух свистит и на остальное (мамуты и бульбуляторы) давления не хватает. Кстати паразитные утечки воздуха могут быть на любом соединительном элементе бабайской пневмосистемы.
    • Неисправен сам клапан. Например сгорела соленоидная обмотка. Или обмотка цела но заклинила железка переключающего механизма.
    • Банально "отгнил/отвалился" электропроводок от клапана к блоку управления.
    • А еще в цветочке (на блоке автоматики) инженеры предусмотрели хитрый тестовый переключатель, принудительно переводящий установку в обратный цикл. И если переключатель стоит именно в этом положении, то автоматике пофиг в каком положении болтается лягушенок. Намекаю обратить внимание на положение клювика переключателя.
    • И т. д., и т. п. ...
    А всей выше пролитой водой, прозрачно намекаю на необходимость более детального описания событий увиденных Вами в бабайке. К сожалению заглянуть в нее лично, нам не по силам. И при анализе возможных неисправностей, приходится опираться на инфу заключенную в Ваших словах. :|:
    P. S.
    Как ни печально, но нет однозначного рецепта (типо покрутить на 4-м болте, вторую гайку на полтора оборота влево) для устранения неисправности подобной Вашей. Каждое отклонение от нормального функционирования бабайки уникально. Соответственно требуется и индивидуальный подход к диагностике неисправности.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Уточнение по переключателям.
    Переключатель "Ручное управление < - > Автоматическое управление" (красная стрелка). Рабочее положение этого переключателя "Автоматическое управление" как на фото. Если переключатель стоит в позиции "Ручное управление" лягушка поплавок не действует (отключена). Роль лягушки выполняет второй (черная стрелка) переключатель. В нижнем положении (как на фото) включается прямая фаза, в верхнем - обратная. Если лампочка над "черным" выключателем исправна, то ее свечение есть сигнал, что идет обратная фаза.
    То бишь, переключив "краснострелочный" переключатель в верхнее (по фото) положение, не торогая лягушку, а только балуясь вторым "черным" переключателем, можно проверить как работает прямой и обратный цикл.
    Предостережение.
    После тестов не забудьте вернуть "красный" выключатель в исходную позицию (как на фото).
  8. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    @Esc, ночи доброй! Огромное спасибо за подробный алгоритм действий. Фотоаппарат приготовила для фотосесии. Завтра к обеду постараюсь фотографии выложить. Компрессор урчит и в камерах и что-то даже булькает. Но, читая ветку темы, у меня сложилось мнение что компрессор слабоват т. к. у нас астра 8. (стоит хиблоу 80U.) В полнакала горит красная лампочка на блоке управления. Затопления всех отсеков не произошло только из-за того, что муж часто открывает крышку септика и с умным видом что-то там всё время высматривает. Наверное работает вместо сигнальной лампы перелива) .А тут смотрю что-то зачастил что-то откачивать из септика. Из его слов поняла что из приёмного отсека по шлангу не перебрасывается вода в камеру где идёт очистка илом. Что-то мне не нравятся его манипуляции возле септика. Хочу взять процесс под контроль и разобраться как всё-таки должен работать правильно септик.
  9. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Утро доброе! Выкладываю портфолио своего септика астра-8:aga:
    А пока пойду с кнопками разбираться.(включать режимы в ручную)
  10. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Пощёлкала волшебный чёрный выключатель. Разницы в бурлении и работе септика не заметила (единственное загорелась лампочка обратный цикл). А когда переключаешь чёрный выключатель который позволяет обойти лягушку, то режим мгновенно меняется или нужно подождать какое-то время?
  11. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    режим меняется, а от клапана происходит характерный щелчок, похоже клапану кирдык
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Начнем с букварных (прописных) истин.
    Первое.
    Словосочетание "септик и астра", недопустимое для данного вида ЛОС (локальное очистное сооружение). Цветочек есть не что иное как АУ. Не в смысле, АУ, как ты там? А в смысле аббревиатура от аэрационная установка. Производитель сих девайсов сильно нервничает, когда их детище обзывают септиком. :|:
    Второе.
    Очень сложно, вернее не совсем удобно, объяснять, что то форумчанину, который оперирует вот такими "красными" названиями бабайских отсеков.
    За отсеком где происходит "очистка стоков илом" на форуме закрепилось вполне определенное имя - аэротенк. И собственно просьбочка, вернее задание на дом.
    Пожалуйста вызубрите наизусть именование бабайских отсеков принятое на этом славном форуме. :)]
    Продолжение следует.
  13. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Всем привет,
    Установили Астру 8 в прошлом году, простояла она без дело всю осень и зиму, сейчас начинаю монтировать канализацию, и соответственно запускать эту станцию.
    Теперь встал вопрос, а не померло ли у меня там все живое и не надо ли добавить свежих бактерий, если да, то каких и сколько для этой станции нужно?
    И еще, как определить что все правильно подключено\работает?
    Когда открыл крышку первый раз после зимы, приемное отделение было полно воды, загорелась аварийная лампа, но через какое то время все оттуда откачалось... и теперь у меня еще вопрос, откуда там могла быть вода?
  14. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @Елена_Клин,из этого шланга должна вода булькать. У Вас я так понял не идёт она. У меня такое зимой приключилось забилась трубка к которой этот шланг прикручен и приёмная камера была полностью залита. Вытащили трубки из серой трубы, прочистили и всё заработало опять.
  15. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Спасибо за шпаргалку:super: Теперь я точно выучу правильные названия.
