Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Воспользовался чужим фото, но поплавок тот же...
  2. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @LoposatiyKot, один - минимум, два - не обязательно, но ооооооочень желательно (вот это как раз и есть поплавок от аварийки). Воспользуюсь опять фото @Елена_Клин, надеюсь она не обидется и против не будет :) Смотрите в красный кружок: сколько трубок - столько и поплавков должно быть.
  3. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Вечер добрый! Сообщаю последние новости с поля сражения с цветочком.
    1. Вынули из ящика главнюк и вычистили от всякой бяки. Шланг главнюка был забит напрочь.
    2. Со дна приёмной камеры выгребли осадок (проблематичная работа оказалась) Дренажный насос забивался. Пришлось делать девайс в виде палки с подвижным черпаком.
    3. Сняли клапан. Подали на него напряжение на прямую. Клапан молчит.
    4. Вынули лягушку и проверили её на срабатывание. Не знаю как муж это проверил, но сказал что рабочая. Типа какой-то прибор у него показывал отклонение стрелки при замыкании контактов лягушки.
    На этом пока остановились. Появилась усталость от процесса. А ещё боюсь как бы после сборки не остались лишние детали.
    главнюк.jpg клапан.jpg серая-труба.jpg шланг-с-главного-насоса.jpg DSC_0049.JPG DSC_0050.JPG
  4. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Всё-таки я планирую аварийную лампу и поплавок поставить. Я уже видела здесь фотографии с полным заливом цветочка. И успела уже глянуть цены на компрессоры и всю начинку. Аварийный поплавок и сигнальная лампа не позволят подорвать семейный бюджет:)
  5. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    @Esc, @Esc,
    @Esc,
    А как я узнаю сильно пузырит или слабо? Я на всякий случай видео засняла. Постараюсь его выложить.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    И в очередной раз воспользуемся фото приемного отсека от бабая @Елена_Клин,:)]
    Что видим? Синий управляющий поплавок. Это земноводное снимая и подавая напружку на обмотку электромагнитного клапана управляет циклами. Задрала лягушка голову вверх напружка снялась с клапана пошел прямой цикл. Мамут главнюк откачивая жидкость с приемника понижает уровень в последнем. При каком то уровне лягушенок свешивает головку в низ. Бац пошла напружка на клапан, соленоид втягивает шток и переключает воздушек на потребителей обратной фазы.
    А теперь бросим взгляд на пустующую крепежную клипсу под красной стрелкой. Если в нее защелкнуть второй поплавок аналогичный синему управляющему, а проволочный хвостик сего лягушенка подключить к нужным контактам в БУ (блок управления) то случится маленькое чудо. Лампочка "авария" на БУ при поднятии вторым лягушенком головки вверх, ярко вспыхнет сигнализируя о превышении уровня в приемнике. Конечно это глупость, свечения лампочки под закрытой крышкой бабая пользователю не видать. Но выход из столь щекотливого положения производитель предусмотрел. Например параллельно лампочке "авария" на БУ моно подключить вторую "большую" лампочку на 220в. А ее вынести наружу, например на ту же бабайскую крышку. Или, что более правильно завести проводки от блока управления в дом и там примастрячить вторую дублирующую лампочку или некий звонок на 220в. А совсем по хорошему установщик подобных бабаек должен предусмотреть резервную жилку в кабеле подающей питание с дома в бабай. Тогда никаких мучений с дистанционной сигналкой и не будет.
    Краткое резюме.
    Если "красная" клипса пустая (нет второй аварийной лягушки) нехрен обращать внимание на яркость свечения лампочки авария.
    И собственно электрическая схема сего чуда (цветочка астрочка).
    Все, что касается аварийной лягушки и сигнальных лампочек заключил в зеленый прямоугольник.
    Непосредственно в Вашем бабае вижу небольшую проблемку сопряженную с установкой аварийного поплавка. Верхняя крепежная "красная" клипса имеется, а нижней нет. А в одной клипсе трубка плоховато фиксируется.
    В принципе наверное стоит попросить других владельцев цветочка обратить внимание на количество клипс для аварийного поплавка. Вдруг одна клипса это норма.
  7. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Все схемки и картинки складываю в папку. Муж спрашивает сколько должно быть свободных жил (резервных).А то ему не хочется копать траншею под провод сигналки. Если протянут 4 жильный провод к электропитанию цветочка, то одна жила свободна. Ей воспользоваться можно?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Запамятовали сообщить о главном. :|:
    - Главнюк после танцев с бубном таки заработал или нет?
    По клапану. Попросите мужа тем же омметром которым он тестировал лягушенка проверить целостность обмотки клапана.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я никогда не употреблял слово "стабилизатор" на энтом славном форуме и других;) ему не учил. Достатошно "илоотстойника".
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Да можно.
    Вам попались правильные монтажники предусмотревшие резервную жилку в кабеле. Как все подключить подскажу завтра. Тороплюсь убегаю на транспорт.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Принимается. :)]
  12. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Главнюк не можем проверить после чистки т. к. компрессор из отсека вынут. И клапан извлечён.А к каким проводам прибор подсоединять? На клапане три провода
  13. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Что-то у нас с питающими проводами неувязочка:mad:. В блоке подключены все четыре провода. Хотя сигналки у нас нет.
    Прозвонил все провода между собой т. е. три комбинации 1. Чёрный с жёлто-зелёным 2. Коричневый с чёрным 3. Коричневый с жёлто-зелёным. Во всех случаях стрелка не отклонялась. Какие можно делать выводы? Супруга снаряжать в Москву разгонять тоску (покупка клапана) :aga:
  14. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что вы потеряли ишшо один провод;)
