Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Сорри за описку. :|:
    Почему-то в голове откачку связал с вызовом золотарской бочки, как на септик. Естественно стабилизатор, а в последнее время и часть аэротенка приходится откачивать регулярно. Без этой процедуры удержать АИ на уровне 30% не получается.
    А в теории, если АИ каким либо волшебным образом не будет "толстеть" более чем 35-40% - то и липосакция (откачка избытка) не потребуется.
  2. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Ну я брал клапан в 2015г вроде весной, тогда стоимость что СИРАИ, что МИВАЛТ была практически одинакова. Сейчас думаю все подорожало.
    Однако перед покупкой обращался тут же, на форуме, ну и читал одновременно. Так вот по поводу клапанов было мнение, что МИВАЛТ менее надежные в части перепадов напряжения, например. Разговаривал в СБМ с сотрудником и он сказал, что на тот момент станции комплектовались клапаном СИРАИ, который в форуме озвучили как более надежный. Его и купил.
    В моей же станции стоит клапан с автоматикой, которую уже и не производят, по крайней мере в сети продажу не нашел, но с 2005г. работает исправно и это с учетом, что до последнего года напруга в сети скакала как очумелая и оба стабилизатора, кои естественно стоят на доме, уже ремонтировались по пару раз.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Могете прочистить. А керхер бесполезен, ибо заново пена попрёт, когда усё наладится. Чтоп вам кубик какой не завести?
  4. Solovey2102
    Solovey2102
    Solovey2102
    Всем привет!
    Идея не лопухнуться с размером астры и взять нужный мне.
    Итак, думаю пустить воду с душа и раковины в ванной в канаву через кольца. Как работает и сейчас.
    А Астру вместо 8-ки "с запасом" взять 5-ку чисто под туалет.
    Слив сделать по максимуму на наполнение водой в боченке писсуара. Из расчета на 3-х человек думаю все должно работать.
    Что думаете?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Плохо думаем. Ил промывать надо регулярно третью от сутошнаго номинала.
  6. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Всем привет, что то мой бабайка стал издавать неприятные запахи. Завтра пойду смотреть. Проживаем круглый год в 4 ром стоит 8 лонг.
  7. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Генератор имеете ввиду?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  9. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Планирую экспедицию в приемную камеру, которую возглавлю лично. Можно ли туда вообще спускаться: не приведет ли это к нарушению целостности корпуса (танцевать и прыгать в длину там не собираюсь). Насколько я помню монтаж, цветочек установлен в яме (без цементной подготовки) - не будет ли это причиной для отмены экспедиции?
    спасибо
  10. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    А цель этой экспедиции какая? Извиняюсь за женское любопытство:|:
  11. T Stark
    T Stark
    T Stark
    Уважаемые форумчани, всем доброго времени суток. Нужна консультация касаемо работы клапана mivalt в Астра 5. Суть проблемы в следующем. При переключении фаз клапан отрабатывает, потоки воздуха меняются, но видимо клапан перекрывается не полностью и в прямой фазе во вторичном отстойнике происходит бурление, соответственно в аэротенке становится очень слабая аэрация. У меня вопрос, можно ли как то починить данный клапан или нужно менять на новый.
  12. PVasin
    PVasin
    PVasin
    Помогите с Астрой!
    «Юнилос Астра 5 миди ст» установлена в декабре 2014 года.
    Постоянно проживают 3 человека, по выходным + 2, в общей сложности месяц в году еще + 2. Повышенный объем стирки.
    Периодически происходит включение прямой и обратной фазы.
    Обслуживание «своими руками».
    Осенью 2015 г. на поверхности, в первую очередь илового стабилизатора и илового отстойника, стал довольно быстро нарастать плотной слой дерьма.
    В пробе муть: легкие волокна, хлопья. Через 30 мин. в пробе от мути освобождается верхний слой толщиной 1-2 см. Уплотнение осадка происходит через часы и было пару раз, когда плотный слой всплывал.
    В декабре 2015 г. проведено профессиональное обслуживание в объеме ТО №1, лучше не стало.
    Как определить необходимость откачки, откуда и сколько удалять?
    Как наладить работу?
    Спасибо
  13. egoriv
    egoriv
    egoriv
    @Елена_Клин,
    от стенки открепилась планка с аэратором
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ищите предыдущую часть этой темы и читайте со страницы 60 и до 100, потом втянитесь и до конца.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно. Разбирайте и разбирайтесь.
