Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. T Stark
    T Stark
    T Stark
    @john kerry, Спасибо за инфу! Буду на выходных разбираться. Комплектующие на дынный клапан купить можно, нет информации?
  2. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    А где самая главная запчасть? Которая ремонту не поддаётся (катушка)
  3. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Клапан приобрели. А старый разложили по косточкам. Питающие колодки различаются. На одной из них стоит конденсатор. Специально сфоткали крупным планом, а то тут кто-то на форуме спрашивал маркировку. RFS SB 160 в разобраном виде.jpg питающий разъём для клапана.jpg
  4. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    С перемоткой что-то не очень понятно. Как извлекать катушку из литого пластика?
    И с размерами провода не понятно.(Длина 22 мм). Длина наверное в метрах? И какое сечение провода? Это скорее данные для кулибиных:)
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Не пойму, нафига морочиться с ремонтом электрики клапана? Ну нарушение герметичности перекрытия каналов еще ладно, можно. Но если уж погорела электрика, надежнее купить новый ИМХО.
  6. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Здравствуйте всем! От обилия разнообразной информации тараканы в голове замерли. Буду читать стр 60-90 и не раз. Но сейчас прошу коротко ответить.
    Исх. данные- Астра 5, везде пена, запаха нет. Банка показала 80%. Откачал иловый стабилизатор полностью, залил чистой водой. Через час в аэротенке банка- ок 60%.
    Мои действия вместе или что-то одно:
    - откачать аэротенк (один раз где-то видел, но не найду) полностью или частично?
    - опять откачать стабилизатор?
    Спасибо.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Поименуем косточки:
    • Желтенькие стрелки указуют на сигнальные светодиоды. Поступила напружка на клапан - светодиодик зажегся.
    • Синие стрелки - ограничительный резистор тока в цепи сигнального светодиода. Без этого сопротивления, светодиод супер ярко вспыхнет один раз при первой подаче напруги, а через доли секунды отойдет в мир иной.
    • Синий диск под красной стрелкой. Да внешним видом напоминает дисковый керамический конденсатор. Но это не конденсатор, это защитный хрюндель по имени варистор.
    Суть варистора.
    Если напружка в Вашей домовой электросети скаканет вверх, то примерно это же количество вольт поступит на клапан. Превышение напружки естественно способствует повышенному току через обмотку клапана. Повышенный ток - обмотка перегревается, перегревается, ... а кирдык совсем рядом.
    Вот производитель клапана и вводит защитный элемент с ФИО варистор. Сия приблуда (варистор), при превышении некого порогового напряжения пробивается. Попросту говоря устраивает короткое замыкание между фазным и нейтральным проводом. Если защита (например автоматический выключатель) подобранна правильно, а не по принципу поставим побольше ампер, шоб не выбивало - автоматик от "варисторного КЗ" выключится.
    Конечно не стоит забывать, что спасая некое устройство за собой, варистор после устроенного КЗ (короткое замыкание), часто сам откидывает лапки. То бишь по хорошему варистор подлежит замене.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Кто против. Но недетскую сумму дензнаков стоит сия приблуда (электромагнитный клапан).:(
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Все очень просто.
    Если Вы регулярно делали бы аэротенку банку, и при количестве АИ около 40% откачивали стабилизатор - все было бы в шоколаде. Типа количество АИ при одноразовой откачке пришло бы в норму (около 25-30%). А так, как иловая ситуация в Вашей бабайке запущенная (80% АИ), то и разовая откачка стабилизатора не помогла.
    Для примера.
    Имеются 4 литровые банки в которых в среднем около 80% АИ. Вы откачиваете полностью одну банку (стабилизатор). Вопрос какой процент ила останется в системе?
    В ситуации подобной вашей я кроме опустошения стабилизатора, откачиваю и часть аэротенка. При подобном количестве АИ в банке - откачиваю около трети (аэротенка).
    Примечание. Перед откачкой аэротенка бабайку выключаю, чтобы АИ осел на дно. Откачиваю со дна. Осторожно в аэротенке имеется аэратор не повредите его мембрану.
    А можно на следующие сутки (ил за это время распределится по установке, в том числе и по стабилизатору) опять откачать стабилизатор.
    P. S.
    Тараканы со временем пообвыкнутся...:)]
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Я правильно понимаю, что даже в столице нашей Родины, катушка для электрмагнитного астрочкиного клапана, как запчасть отсутствует напрочь? :(
  11. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Скорее всего так и есть. Долго с мужем на пару гуглили в инете, но ничего не нашли про комплектующие для электромагнитного клапана. А цена на сам клапан в широком диапазоне. Супруг нашёл какой-то сайт с ценой за 2500 рубликов и так обрадовался. Даже на обмывку покупки деньги остались бы:). А потом выяснилось что сайт мёртвый последнее сообщение за 2013 год.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не бывает. Тока ручной труд.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фотка не руководство к действию, а наглядный пример.
    Пластик разламывается само собой. Провод разматывается или вырезается ножовкой.
    Потом мотается. Делов на 3часа со станком намоточным.
    Для прикола могете пошукать обмоточные конторы, что движки перематывают.
  14. egoriv
    egoriv
    egoriv
    друзья, прошу поделиться знанием, а то исследователи отказываются начинать экспедицию и сожрали почти весь провиант.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никто туда никогда не спускался, все, как порядошные, вниз головой висят. Потому и делиться некому.
