Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Подскажите для чего используется грузило (цилиндр оранжевого цвета на фото)?
    При установке аварийного поплавка оно нужно?
  2. Esc
    Esc
    Esc
    https://www.forumhouse.ru/threads/73169/#post-1805460
    Можно и без него.
    Схему подключения аварийной лягушки рисовать?
  3. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Когда лягуха висит на одном проводе без всяких трубок, грузило определяет центр вращения лягухи сообразно требуемым уровням. У вас таким центром является край трубки.
  5. egoriv
    egoriv
    egoriv
    интрига, однако...а схема зависания есть? :) для тех, кто в войсках специального назначения не служил?
  6. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Та шо там делать? Лягуха на доп зажимы делается элементарно, ну и подключение в клемник с лампочкой по схеме.
  7. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    По шпаргалке проще :|: Если не затруднит, то нарисуйте. Всё-таки с электричеством ошибки могут быть плачевные.
  8. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Поплавок покупной, а трубку муж сделал сам из колбасных обрезков, которые ему сосед отдал
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как в цирке, на лонже акробаты парят в вышине:)]
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Регулируете лягуху на сработку при 180см от дна, как наполнение, а не переполнение. Лампочки в ванны и кухню.
  11. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    я залезал
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Шпаргалка по подключению аварийного поплавка.
    Исходные данные по поплавку:
    • Имеется лягушенок с трехжильным хвостиком. Три жилки, почти стопроцентно говорят нам о том, что поплавок с перекидным контактом. Типо задралась головка земноводного вверх - замкнулась одна пара проводков. Лягушенок понуро свесил головку вниз - замыкается вторая пара проводов.
    • Ваша задача с помощью омметра "вызвонить" пару проводов которая замыкается когда лягушка бодренько поднимает головку вверх.
    • Трубка держалка поплавка. Более правильное решение, не ПП заглушки на свободных концах этой трубки, а гермовводы для кабеля. То бишь номер (диаметр) гермоввода подбираем под конкретную трубу. Кончик трубы прогреваем феном и вкручиваем гермоввод. Но и Ваш вариант вполне работоспособен.
    И собственно БУ (блок управления) цветочка.
    Для начала попрошу Вас обратить внимание на наличие на клемнике "желтых" перемычек обединяющих клеммы №1, №2 и №3 и подающих на них "фазу". Если таковые перемычки имеются, один из лягушечных проводков цепляете на свободную клемму №2 (красная стрелка). Нет перемычки с первой на вторую клемму - садим провод на клемму №1 рядом с черным "фазным" проводом.
    Второй провод от аварийной лягушки засовываем в клемму №9 (зеленая стрелка), рядом с имеющимся коричневым проводком.
    Все.
    P. S.
    На всякий пожарный.
    Голова лягушки - диаметрально противоположна хвостовой части поплавка.
    Из хвостовой части произрастает хвостик-кабель.:|:
  13. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Утро доброе! С помощью рейки с пометками длины высмотрели где этот уровень в приёмной камере. Получилось где-то на середине дренажного отсека. Возник вопрос - а не будет поплавок иногда забиваться под дно этого отсека? Свободный ход поплавка снизу уменьшить до минимума чтоб он не пытался гулять там где не следует?
  14. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    @Esc, спасибо за подробное описание:super: .Сегодня погода у нас нелётная (дождь). С утра только успели сделать замеры и прокинуть провод в отсек блока управления
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Даете повод еще позанудствовать. ;):)
    Если в доме еще не подключили дублирующую аварийную лампочку, или корабельный ревун, то корректность подключения поплавка можно отследить по аварийной лампочке на БУ. Лягушку подняли - аварийка вспыхнула.
    Также становится понятным почему в Вашем цветочке, даже при отсутствии аварийного поплавка
    Виновником сего эффекта (индикатор в пол накала) есть не кто иной, как коричневый проводок с клеммы №9 уходящий в дом (подключен к одному из контактов аварийного индикатора на БУ). Этот проводок проходит параллельно с фазным черным. Вот фаза наводящаяся с черного в коричневый и подсвечивает неоновую аварийку. Как только в доме подключите дистанционную аварийную лампу накаливания (на коричневый и нулевой провод), аварийка на БУ волшебным образом потухнет. Загорится токмо при подъеме лягушенка.
