Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Я правильно поняла что когда стоков нет в приёмную камеру, то в обратном цикле жидкость из аэротенка и пирамиды кочует в приёмный отсек? И пополнив приёмную камеру заставляет лягушку сработать на прямую фазу? И это будет повторяться по кругу? Мне бы ещё узнать про лягушку переключающую фазы. Как её отрегулировать? Рейка с засечками для выставления уровня уже сделана
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Да.
    Проще пареной репы.
    Примерно на 90см. от дна приемного отсека лягушка включает обратный цикл. А при подъеме уровня на 120см. - прямой.
    Разброс между уровнями 120 и 90 (примерно 30см) регулируем длинной свободного кабеля-хвостика (от трубки и до лягушки). А уровни движением трубки в клипсах ввер-вниз.
    Я бы начал с контроля существующих имеющейся рейкой. Измерьте расскажите, а мы уж направим Вас на следующий шаг.
  3. Esc
    Esc
    Esc
  4. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    При переключении клапан срабатывает, судя по фото утеплитель все-таки касается стенок отсека компрессора.
    Может не хватает корма? И как насчёт если добавить кефира? Химию используем вроде как не вредную.
    При переключении фаз все вроде как работает, и я смотрю ещё у меня отсеки расположены по другому как то? image.jpeg
  5. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Случилось чудо! Шайтан-машина (муж так называет) заработала. Из слов супруга я поняла что наш цветочек так никогда не работал со дня установки.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    И о чем нам говорит эта инфа?
    Например, клапан сработал:
    • просто щелкнул втянутым сердечником, а в отсеках бабая ничего не изменилось...
    • при щелчке клапана ситуация в отсеках кординально меняется. Мамуты ..., аэраторы... (вместо многоточья дотошное описание увиденного или фото с коментариями).
    И если первое свидетельствует о неисправном клапане, или компрессоре, то анализ второго может показать неисправный мамут-насос (например забился иловыми отложениями), или некачественно бульбящий аэратор (илу не хватает кислорода, вот он и откидывает копытца). Ну бухните в такой не правильно функционирующий бабай, хоть бидон кефира, а толку?
    Вроде не считается, требуется точное описание увиденного.
    Еще раз.
    В штатной должности форума экстрасенсы отсутствуют. Телепатически заглядывать в Ваш цветочек не умеем. Все бабайские недуги видим только с Ваших слов, или детальных фотографий с комментариями.
    Кстати о фото и комментариях.
    Фото "волнистого" утеплителя.
    Комментарии пользователя.
    А у меня закрадывается сомнение в герметичности отпечатка стенок компрессорного отсека в местах отмеченных красными овалами.
    И собственно возникает вопрос:
    • эта волнистость Ваша самодеятельность?
    • или волнистый "попугайчик" прилетел от производителя?
    Еще раз подчеркну. Отвечать на поставленные вопросы спустя рукава, не прилично.
    P. S.
    Для примера.
    Балуюсь черным переключателем. В бабае прямая фаза (не горит лампочка "обратка").
    Вижу:
    • Мамут отмеченный красным крестиком (главный мамут) плюется жидкостью. Не сильно так плюется, ну около 4-5 литров в минуту. Поверхность жидкости в приемном отсеке (красная галка) спокойна (аэратор не работает).
    • Перевожу взгляд в пирамиду (зеленая галка). Вижу плюющийся жидкостью мамут циркулятор (зеленый крестик). Приизводительность "зеленого" стоко и стоко литров в минуту.
    • Нехотя осматриваю отсек с синей птичкой. Мама родная, а жидкость то в нем кипит и бурлит пузырьками воздуха не по детски...
    Вот примерно такое желательно услышать и от Вас.
  7. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    При прямой работе выглядит так
    Дождался когда включится обратка и работало только две камеры
    Коллеги прошу за может быть не корректные объяснения, но инета практически нет 3 часа пытался отправить инфу, с 7 раза получилось
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  9. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Кстати, некая волнистость утеплителя и у меня присутствует, сам точно его не мял, не менял и т. п. :pioner: @Esc, у Вас есть какие-то опасения по поводу этой волнистости?
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Да.
    Например при определенных условиях:
    • отсутствует вентиляция фанового стояка;
    • вентиляция есть, но канализационная труба подводящая стоки в приемный отсек бабая по большей части времени затоплена;
    при работе компрессора и аэраторов, в корпусе установки создается небольшое избыточное давление, чуть выше атмосферного. И хрен бы с ним избыточным давлением, если бы оно не было загрязнено продуктами жизнедеятельности активного ила (АИ).
    К чему веду?
    Не герметичность между корпусом установки и внутренним объемом компрессорного отсека, может способствовать нагнетанию отработанного воздуха с чрева бабая в компрессорный отсек через любую дырку. То бишь к "чистому воздуху" поступающему в компрессорный отсек через соответствующий "грибок" (обычно на крышке установки), подмешивается "выхлоп" с бабайского брюха.
    И по существу.
    Джона, а вместе с ним и меня в некоторой степени напрягает волнистость утеплителя. Как результат возможные не плотности/прогалы в этой самой волнистости.
    И совсем отвлеченно.
    Автомобильная пробка, выхлопные газы, ... мы с вами находимся в машине с открытыми форточками. Как бы не смертельно, но приятного мало. А теперь на секундочку представим, что пробка пожизненная (бабай в компрессорный отсек которого постоянно проникает выхлоп).:(
    Этот вопрос, уже поднимался примерно 2 года назад.
    P. S.
    Конечно, может я и сгущаю краски, а на "пробочную" проблему АИ начхать. Но если в бабайке, там чуть не то, здесь капельку неправильно, то суммарное проблемы таки могут отравить житие животины с ФИО АИ (активный ил).
  11. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Нуууу, это Ваше творение классикой, наверное, уже стало. У меня, например, оно распечатано и вместе с другими "нужностями" в папочку с доками на бабайку уложено. Чуть менее года назад рассказывал здесь как веселились мои установщики, читая её (статью) и даже копию попросили, чтоб показывать клиентам для объяснения необходимости установки фанового, либо просто "дыхательной трубы" перед станцией.
  12. dev500
    dev500
    dev500
    Приветствую цветоводов!
    Пока на 118й странице 1ой темы, до конца с учетом этой темы дойду ещё через несколько дней, а сервис бабайки хочу поделать завтра.
    Проблематика такая: Астра 8, нет перелива из аэротэнка в пирамиду.
    Спустя какое-то короткое время после установки вызывал установщиков, вроде жиклеры прочищали-промывали, но ничё изменилось. Вердикт был ожидаемый - "это нормально".
    Сейчас вообще перелива нет никакого.
    АИ в каком-то кол-ве есть/был (пара см на 5л баклашку), но в любом случае получается, что на выброс идет не то что очищено в аэротенке, а то что "отстоено" в пирамиде.
    Заглядывал к соседке в топаз - там очень мощный поток перелива. С тем давлением, что у меня из соответствующего жиклера, это вряд ли достижимо. При этом бульки в аэротенке у меня вполне нормальные.
    Вот так у меня. А должно ж быть так, как здесь:
    ? (позиционироваться по времени не хочет по ссылке, см. 7мин15сек).
    ЗЫ: видео ещё в том году снимал. Чё-то вроде должна быть прямая фаза, но булек-то и не видно. Но перелива в прямой фазе точно нет. Завтра пересниму.
  13. doktordent
    doktordent
    doktordent
    @dev500, не претендую, но:
    1. бурление в аэротенке спецов крайне слабое, впечатление, что стоит 40-ка, так что видео не показатель.
    2. Да рециркулятор работает. Думаю вам полезно будет проверить сечение своих жиклеров по эталонной схеме, она есть в форуме и должна быть у монтажников. Это для "отправной точки", далее только индивидуальные настройки. На вашей видюхе вариантов несколько: малое сечение жиклера, очень низко уровень жидкости и аэролифт не может её поднять, засорение аэролифта.
    Компрессор на вашей 5-ке должен стоять ни как не менее чем 80-ка с увеличенным давлением ИМХО, а лучше 100-ка. Ну и читайте форум.
  14. dev500
    dev500
    dev500
    По приезду по признаку сухого слива в дренажный отсек понял, что имею бесконечную ОФ (обратную фазу). Сделал чистку условно всему что можно (прошелся керхером по отсекам, клизмы в шланги, все дела).. Но главный вопрос такой:
    указанное на форуме сечение имеется в виду сечение прям на входе в жиклер? Просто у меня что в циркуляторном, что в рециркулятором жиклере в отверстие на входе больше 1.4мм - проверял по выверенной штангелем медной жиле...
    Какие будут мнения?...
    ЗЫ: вопрос становится главным. Отбросив все проблемы с переливом и прочим, нужно понять проблематику диаметров жиклеров. При общей видимой работоспособности, судя по всему, наблюдается падение мощности рециркулятора в финальной стадии ОФ...
  15. doktordent
    doktordent
    doktordent
    В моей 5-ке, например, имелся всего один жиклер с диаметром 1.5мм, остальные меньше. Так что ищите схему жиклеров своей 8-ки, ищите набор сверл для сверления плат, они как раз имеют все нужные диаметры и проверяйте. Проходное отверстие жиклера можно воочию увидеть, если выкрутить его и посмотреть на просвет. Если найдутся несоответствия, меняйте. Когда расстановка будет эталонная, можно говорить о времени фаз, работе аэролифтов и "зависании ОФ", но не раньше.
