Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну и так бывает. Прокладывали. Главное чтоп уклоны были - сначала к дренажнику поближе, а после перегиба - к канаве, чтоп вода не застаивалась и не замерзала.
  2. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Как же сделаешь уклон на таком расстояние. Канава не глубокая. Прокладывать канализационными трубами ?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А глубокая и не нужна. Главное вначале сразу поднять выше канавы, а потом плавный спуск с любым уклоном.
    Шлангом армированным, в чулке, в 110ке рыжей.
  4. dev500
    dev500
    dev500
    Дочитал темы.
    "Джону Керри" конечно почёт и уважуха (без иронии), но ориентир на схему жиклеров со страниц 80-* основной темы без прочтения всего целиком и обнаружения совершенно другой схемы для Астры 8 может разорвать шаблон.
    Как видим, подход, что жиклер на рециркулятор должен быть большего диаметра, чем у главнюка, в астре 8 не применяется. Также диаметр жиклера циркулятора не 1мм, а 0.8мм - это не ошибка.
    Поеду сегодня пробовать ещё понастроить фазы на классические 90-120, а там посмотрим (в т. ч. по необходимости переброски циркулятора на схему "из пирамиды в аэротенк").
    По поводу мощности компа. В СБМ сказали, что в том году на астры действительно ставили томасы AP-60/80 (т.е. дилер не зажучил). "Никто не жаловался" (с), за доплату могут заменить.
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Диаметр жиклеров, время и соотношение фаз и уровни переключения фаз есть не касающиеся друг друга процессы.
    Уровни переключения фаз зависят ТОЛЬКО от настройки лягухи.
    Время и соотношение длительности фаз зависит от диаметров жиклеров и характеристик компрессора.
    Для АСТРА-8 сильно желательна 100-ка ИМХО, потому как кроме фаз еще есть и АЭРАЦИЯ как основа всего процесса, а для нее нужен кислород.
    Если таки решитесь на покупку более производительного компрессора, то с жиклерами все-равно придется заниматься индивидуально, поскольку даже если вы все настроите при данном компрессоре, на более мощном все настройки нарушатся.
    Сейчас, чтобы стало понятно, что у вас с фазами нужно сначала отрегулировать, более-менее, уровни переключения, не большие отклонения не критичны. Так же устранить все воздушные "свищи", если имеются и убедиться в чистоте всех аэролифтов и жиклеров.
    Потом только, в отсутствие стоков, замерять время фаз, но установка при этом должна быть в технологическом равновесии. Т. е. прямая фаза должна переходить в обратную без сброса очищенной воды.
  6. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    По совету вашему поставил в аэротенк -маталу но заметил что в аэротенке бурлит и в прямой и в обратной фазе (в обратной меньше),я так понимаю не закрывается полностью элетромагнитный клапан- кто сталкивался подскажите этот дефект исправляется или покупать новый?
  7. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Не понял чуть чуть. Шланг в 110 трубе? Или через запитую это как перечисление чем можно?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И в чулке.
  9. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Я делал отвод на 40м. Но у меня место сброса почти на 1.5м выше установки. Сначала сделал от установки подъем, потом длинный спуск с уклоном 2см на 1м. До перегиба идет ПНД 25-ка обернутая утеплителем в 50-ке, в уклоне положил 50-ку в утеплителе в 110-ку - все нормально работает.
  10. rumik
    rumik
    rumik
    Дорогие форумчане помогите!
    Год назад приобрел станцию Астра-8, в октябре прошлого года запустили в работу, до конца апреля все работало хорошо, но в конце апреля компрессор (AirMac) стал отключаться судя по всему по перегреву, отключится постоит остынет и включается вновь. Так как оборудование на гарантии позвонил в организацию осуществлявшую пуск станции (ЭкоДом), они забрали компрессор оставили за деньги 3000 руб. подменный, но и этот тоже стал останавливаться и через некоторое время включаться. причем останавливаться чаше а включаться реже. В чем может быть причина? Стабилизатор на компрессор стоит.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А напруга-то какая на работающем компрессоре? ;)
    Замерьте давление механическим тонометром с иглой от шприца после компрессора.
  12. rumik
    rumik
    rumik
    Напряжение на компрессоре 220 после стабилизатора, давление замерить не представляется возможным из за отсутствия тонометра. А каковы могут быть причины такой остановки?
  13. rumik
    rumik
    rumik
    Проверил все жиклеры, прочистил и продул, откачал излишний ил, ничего не меняется в 1 фазе компрессор останавливается по перегреву через 25-30 минут работы. Где копать не понятно?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Разбирайте, смотрите. Не смогете собрать - купите новый:super:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну представьте себе аптеку, мысленно зайдите туда и купите. Потом открываете глаза - а тонометр тут как тут:)]
    Опосля бум дальше думать...
