Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. rumik
    rumik
    rumik
    Придется покупать ехать завтра, а то совсем как то грустно... :faq:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
    А напругу-то как меряли - через тройник, параллельно работающему компрессору? А то просто в розетке, вместо компа, померить неправильно.
  3. rumik
    rumik
    rumik
    Так в розетке вместо компа и померил... у меня на этом стабе висит котел, насосы на отопление ну и очистные, напряжение немного плывет конечно, сам стаб показывает 220В под нагрузкой без нагрузки, а в розетке цешкой померил, 215-220.
    Да главное не сказал, бурление в аэротенке какое то не активное, слегка пузырящееся. Раньше с месяц назад бурлило как то активнее.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А энти потребители на момент замеров работали?
  5. rumik
    rumik
    rumik
    Котел и насос на теплый пол, еще 2 насоса на отопление отключены.
  6. rumik
    rumik
    rumik
  7. doktordent
    doktordent
    doktordent
    @rumik, может с клапаном какая проблема? Хотя если бы он недосрабатывал, то фазы бы смешивались.
    Ну я хочу сказать, что существует препятствие для прохода воздуха из компрессора и он перегревается, а может действительно с напряжением проблема. Чудес то не бывает, если и второй комп стал отключаться, то что-то не то у вас в установке, почти наверняка. Нужно искать. Может в трубопроводе аэратора какой мусор оказался и сейчас встал поперек, а аэратор самый объемный потребитель. Однако в этом случае аэролифты прямой фазы должны лить как сумасшедшие.
    В общем нужно внимательно все осмыслить и выявить еще изменения в работе цветка, кроме отключения компа и снижения активности аэрации аэротенка.
  8. rumik
    rumik
    rumik
    С клапаном все нормально, проверил, работает он правильно, в отключенном состоянии воздух свободно проходит на 1 фазу, а при включении, на потребителей 2 фазы. Кстати бурление во 2 фазе проходит нормально как и было и во время 2 фазы комп не отключается.
    Изменения есть стало более активно бурлить в стабилизаторе ила. При переключении на 1 фазу комп меняет звук на более гухой видно что нагрузка возрастает.
  9. id291061631
    id291061631
    id291061631
    До john kerry не достучаться.(Этот пользователь ограничил доступ к своему профилю) Поэтому решил написать сюда так как темы подходящей не нашел. Я попробовал на глаз померить температуру клапана в работе. Градусов 50-60. А летом может и больше быть. не мудрено что они горят. Я поставил на него радиатор и температура стала градусов 35-40. Может кому это интересно?
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Мне и многим интересно... Фотографию можно увидеть клапана с радиатором? желательно крупным планом...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот и достучались.
    Что для клапана 50-60°С - то для вас 15-20. Горит он при 150°С и связано энто с перегрузкой при невтягивании болванки. Что обычно бывает при пониженном напряжении. Горят при энтом внутренния слои, коим, из-за низкой теплопередачи через лак с воздухом ваш радиатор, как мёртвому припарка.
    Но энтузиазизм похвален. Авось помогет...
  12. id291061631
    id291061631
    id291061631
    Но энтузиазизм похвален. Авось помогет...[/QUOTE]
    Буду надеяться и все что от меня могло ему помочь выжить- сделал. Уж больно страшно за него стало когда дотронулся. А кто-нибудь трогал его?
    Дело в то немного. Отрезал кусок радиатора и под гайку. А до этого попробовал приклеить маленький радиатор (черненький, левее от реле). Особо не помогло. А теперь даже при второй фазе 40 минут тепло еле ощущается. Время покажет. Может кто тоже захочет попробовать. Посмотреть вложение 4012664 Посмотреть вложение 4012664
  13. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    разобрал намазал силикона на резиновую заглушку (таблетку) с обеих сторон дал высохнуть -собрал заработало
  14. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Нужно искать проблему механического характера, которая препятствует нормальному проходу воздуха ИМХО. Как вариант, аэратор, только что с ним может случиться кроме разрыва, не понятно. Может мембрана как=то слиплась и закрыла перфорации?
    Да, если не проверялось, проверьте ежа, на предмет закрытия входа в жиклеры опилками, это вполне живая идея, у меня получилось такое при смене жиклера, когда новый снял тонкую стружку с резьбы и она потом с воздухом закупорила отверстие. Только если жиклеры будете крутить, лучше чтобы комп работал, но тогда вариант улета жиклера в какашки повышается, за-то сразу все видно будет.
  15. rumik
    rumik
    rumik
    Вчера проверил все жиклеры продул ежей, отсоеденил комп от магистрали подсоеденил на прямую к аэратору, продул аэратор, продувался он хорошо пока не отключился. Собрал схему как должно быть но изменений не поизошло. Сегодня с утра на работу, куплю тонометр померию давление, после компрессора, у меня серьезные подозрения на аэратор...
