Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Судя по вышеприведенным симптомам, при прямом цикле аэратор в аэротенке (основной транжира воздуха) по какой то неведомой пока причине, отказывается утилизировать положенное количество литров воздуха. Компрессор в прямом цикле работает типа "на заглушку", перегревается и тепловая защита (если таковая имеется в этой модельке компа) таки выключает девайс. Комп остывает, теплушка замыкает контакты - компрессор вновь начинает пыхтеть. Что стоит еще отметить. Симптоматике, как бы перегрева, подвержены два компрессора (основной и запасной). То бишь глюк в самом компе, типа можно исключить.
    Рецепт устранения болячки напрашивается, как бы сам собой. Типа
    Тем более, что и ТС подтверждает работу аэратора в аэротенке, как редкие бульки.
    Но вот следующее сообщение
    таки требует уточнений:
    • Речь надеюсь ведем об аэраторе в аэротенке?
    • Что означает хорошо в "синей" цитате, как это выглядит на деле? (можно сравнить с функционированием второго аналогичного аэратора в приемном отсеке).
    • Что подразумеваем под "красным" отключением?
    Например "красное" это:
    • Подключил комп напрямую к аэратору в аэротенке.
    • Подал на комп питание, жидкость в аэротенке забурлила.
    • И хотя аэротенковский аэратор бульбил жидкость не хуже аэратора в приемном отсеке, примерно через пол часа пыхтения, коп выключился. Типа опять перегрев.
    И что бы окончательно свалить всю вину на комп, а не на некий неконтакт в электросхеме цветочка, я бы в момент когда комп опять замолчит, сунул бы в розетку вместо него контрольку (лампочку на 220в с электровилкой).
    P. S.
    Судьбу первого компа, ну который якобы взяли на диагностику, еще не озвучили?
  2. rumik
    rumik
    rumik
    Да совершенно верно комп подключал на прямую к аэратору в аэротенке, аэратор бульбил жидкость не хуже чем в приемном отсеке. Отключился по тепловой защите в девайсе таковая имеется, девайс (HIBLOW XP-80).
    Сегодня после работы попробую, подключить вилку с лампочкой, а что это должно показать? Типа просадка по напряжению т. е. лампочка должна гореть в полнакала?
    Судьба основного компа пока не известна, но организация устанавливающая станцию сказала, что отправит комп в сервис по гарантии, а там уже сделают заключение.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Нет, немного другое.
    Как я намекал чуть выше, комп включенный в розетку может не работать:
    • допустим из-за перегрева (сработала теплушка и разорвала ток текущий по обмоткам компрессора);
    • из за некого неконтакта в электросхеме цветочка, в розетке временами может пропадать напружка.
    Вот контролька из лампочки, подтвердит, или опровергнет вторую возможную причину не пыхтения компрессора.
  4. rumik
    rumik
    rumik
    Эта версия проверялась, в доме 3-х фазное напряжение, станция запитана через стабилизатор, напряжение на стабилизаторе 215-220 В., напряжение в сети 228-236 В., я его запитывал через переноску от разных фаз, алгоритм его глючной работы не меняется т. е. 25-35 минуты работы затем отключение.
  5. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @rumik, позвольте вмешаться, @Esc, скорей всего имел ввиду неконтакт на клеммах в розетке, которая в самой станции находится, а Вы, как я понял,
    о "входе" на стаб говорите
  6. rumik
    rumik
    rumik
    Я говорю о том, что бы проверить питание компа и полностью исключить вероятность отключения по питанию, я запитывал его от разных фаз в обход стаба, и как сказал ранее, алгоритм не меняется, отключение по тепловой защите через 25-30 минут работы.
  7. rumik
    rumik
    rumik
    В аэротенке стоит аэратор HYDRIG 1000мм-трубчатый аэрационный элемент, сегодня - завтра мне должны привезти аэрационную систему для пруда на базе
    • компрессор HAILEA ACO-9725
    • трубчатый аэратор HYDRIG 500мм
    Вот я думаю попробовать воткнуть аэратор HYDRIG 500мм, может все дело в нем?
  8. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @rumik, значит я не правильно понял
  9. rumik
    rumik
    rumik
    Ничего страшного, для этого и общаемся, мы не только решаем свои задачи, но и создаем некую базу данных возможных неисправностей и ремонтом установки для всех владельцев ЛОС. :)
  10. Esc
    Esc
    Esc
    А не пробовали включать компрессор без нагрузки?
    (выходной сосок компа ни к чему не подключен)
  11. rumik
    rumik
    rumik
    Включать пробовал, но не на продолжительное время, гудит дует...:)
    Сегодня куплю тонометр, проведу замер давления после компрессора в прямой и обратной фазе, что то мне подсказывает что там существенная разница.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Хорошо.
    Предполагаем, что увидим следующее:
    • Обратная фаза давление на компе Х мм. рт. ст.
    • Прямая - давление Х + 40 мм. рт. ст.
    Что дальше будем делать?
  13. rumik
    rumik
    rumik
    Вот я подумал (иногда думаю:)]), ну обнаружится что давление за компом значительное т. е. превышающая норму и что? значит комп исправен, и грешить можно только на аэратор в аэротенке. И еще надо замерить время работы до отключения с момента перехода от 2-ой фазы к 1-ой, ведь глубина в аэротенке меняется от 1,6 до 1,9 метра соответственно нагрузка на комп значительно возрастает, а отключение происходит как правило когда глубина в аэротенке где то 1,8.
  14. rumik
    rumik
    rumik
    Пересеклись наши мысли:), думаю надо готовиться к замене аэратора...:(
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте уточним и следующий вопрос.
    Цифры напряжения (вход и выход стабилизатора) это:
    • показания соответствующих индикаторов на самом стабилизаторе?
    • или Вы уподобившись Esc- пу (Хоме неверующему), проверили напружку другим измерительным прибором?
    • и при такой дублирующей проверке, цифры напруги на индикаторах стаба и на доп. приборчике были примерно одинаковы?
