Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Допустим:
    • Тупо меняем аэратор.
    • Подаем питание на компрессор, последний жужжит 25-30 мин и отключается...:(
    Дальнейшие действия?
  2. rumik
    rumik
    rumik
    На стабе циферки слегка причесанные, вход-230В выход - 220В, взял цешку
    и произвел замеры, вход 228-236В, выход от 215 до 220 плывет. Все напряжения которые указывал это результат замера.
  3. rumik
    rumik
    rumik
    А тогда стопор...:( и печаль... ну нельзя заблудиться в трех соснах, есть комп который под определенным давлением выдает определенное количество воздуха, есть аэратор который способен пропустить через себя определенное количество воздуха на определенной глубине, оставшийся воздух распределяется по жиклерам, если эта схема не сходится, значит не хватает всем воздуха и что то не будет дуть, или избыток воздуха в количественном выражении соответственно давление возрастает, воздуху деваться некуда в компе возникает перегрузка обмотка катушек нагревается и термореле отключает девайс от сети дабы не произошло межвиткового замыкания... вот так как то.
  4. id1218099
    id1218099
    id1218099
    Мне контора ставила. Ввод 80-90 см от дна, поплавок опустили. Сказали, что ничего страшного. Просто залповый сброс будет меньше. Станция торчит из земли на пол метра (мало выкопали, а когда её опустили, сказали, что теперь не поднять, чтобы докопать еще- поэтому пусть так стоит). Пол года отработала. Сейчас воняет жуть. Ила нет. Обращаться по гарантии?
  5. Esc
    Esc
    Esc
    А мы с Вами пока топчемся между двух:
    1. грешим на аэратор, типа не пропускает через свои поры нужный объем воздуха (перегружает комп в прямой фазе); Хотя и в магистрали между компом и непосредственно самим аэратором могут быть затыки для прохождения воздуха.
    2. типа убедились, что стаб выдает как бы "правильное" напряжение.
    А вот форма напруги на выходе стаба пока загадка. И если там допустим не чистый синус, а некое подобие трапеции, то компу это может не понравится и от обиды он будет перегреваться. Эт я намекаю, что если после замены аэратора вдруг комп опять будет работать по пол часа, то неплохо бы попробовать обойти стаб. Типо включить переноску до стаба, или подать напругу мимо стаба, например через байпас (если такое есть на стабилизаторе).
    Как бы я действовал:
    1. Взял бы напружку до стабилизатора и подал напрямую на компрессор. Понаблюдал бы за работой (будет ли опять отключаться).
    2. После приобретения манометра, измерил бы давление на выходе компа:
    • при нулевом расходе (к выходу компрессора подключен герметично манометр);
    • в прямой фазе;
    • в обратных фазе.
    И инфа для сравнений и дальнейших размышлений...
    Свежайшие, типа сегодняшние, графики мониторинга давления на выходе компрессоров моей бабайки (пятерочный топас).
    Уровень жидкости в аэротенке и давление на выходе компрессора прямого цикла.
    Уровень жидкости в приемнике и давление на выходе компа обратки.
    Примечание.
    Давление в 1кПа равно 7,50062 мм. рт. ст.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    А я бы начал попробовать с компрессора.
    Конечно эта моделька халеи не совсем то,
    но около 20 л/мин таки сможет плюнуть в аэратор погруженный в жидкость на 180см.
    А по аэратору вопросик.
    Как планировали подключать и крепить аэратор к цветочку?
    В принципе если выяснится, что проблема таки в самом аэраторе, а не в пневмосистеме до него - то вполне достаточно заменить сам аэрирующий "чулок". Мне почему то так кажется.
  7. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @id1218099, обратитесь конечно, но что именно предъявить хотите? То, что ил не растет или то, что закопали "мелко"? По самому факту установки, наверное, уже ни чего не сделать, т. к. наверняка Акт выполненных работ (приема-передачи) подписали, соответственно работы приняли и претензий по этому поводу не имеете.
  8. PVasin
    PVasin
    PVasin
    Вторая попытка
    Форум прочел, предыдущий раздел в том числе :)
    Итак
    «Юнилос Астра 5 миди ст» установлена в декабре 2014 года.
    Постоянно проживают 3 человека, по выходным + 2, в общей сложности месяц в году еще + 2. Повышенный объем стирки.
    Обслуживание «своими руками».
    Осенью 2015 г. на поверхности, в первую очередь илового стабилизатора и илового отстойника, стал довольно быстро нарастать плотной слой дерьма.
    В пробе муть: легкие волокна, хлопья. Через 30 мин. в пробе от мути освобождается верхний слой толщиной 1-2 см. Уплотнение осадка происходит через часы и, как правило, плотный слой всплывант.
    В декабре 2015 г. проведено профессиональное обслуживание в объеме ТО №1, лучше не стало.
    После предыдущего вопроса - промыл все насосы.
    Периодически происходит включение прямой и обратной фазы: прямая 40-45 мин., обратная 30-35 мин. Соответствующие уровни: 110 и 80 см.
    Продолжает нарастать плотной слой дерьма. Отчерпываю его в старый септик-колодец.
    Как наладить работу?
    Может удалить все и начать заново?
    Спасибо
    Павел
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Ориентируясь только на Ваши слова (без фото банки) предположу, что примерно через год в Вашей установке образовался переизбыток АИ. Банка из бурлящего аэротенка, с "правильным" АИ, через пол часа выглядит примерно так.
    В пробе около 30%. А судя по вашим словам у Вас полная банка АИ и 1-2 сантиметра "освобожденного верхнего слоя". А то, что АИ всплывает в банке через некоторое время - здорово. Это говорит, что Ваш АИ живой и без доступа кислорода произведя денитрификацию всплывает на пузырьках азота.
    Осталось только понять, какие реальные телодвижения профессионалы совершали в процессе ТО №1.
    Начнем с конца.
    Какой смысл вкладываете в слова "удалить все". Например выкопать "старый" цветочек астрочку, а на его место посадить новый - вполне подходит под определение "удалить все и начать заново"...:(
    И по существу.
    Слоем дерьма вы похоже именуете всплывший АИ. А как ему не всплывать если его переизбыток.
    На секунду представьте себе аквариум литров эдак на сто. В нем резвится с десяток пышущих здоровьем рыбок. Следующий виртуальный вопрос. А что произойдет в аквариуме если к 10 добавим еще сотню, вторую, третью ... и т. д. рыбок? Как думаете, какой слой дерьма (рыбки откинувшие плавники) всплывет на поверхность?
    То, что вы отчерпываете сверху - есть следствие. Беде выражающейся в избытке АИ, такое черпание не поможет.
    И совсем по существу.
    Астрочка, как любой цветочек требует несложного ухода. Если физика в номе (компрессор, управляющий поплавок, аэраторы, мамут насосы создают правильные чередующиеся циклы, а у Вас похоже с этим норма), дело за малым. Регулярно с помощью банки контролировать количество "рыбок-АИ" в Вашем аквариуме. При превышении их количества (АИ в банке из аэротенка за 40%) делать полную откачку стабилизатору ила.
    P. S.
    На некие рекомендации делать некое ТО раз в квартал смотрите с долей здорового юмора. Из моих наблюдений, АИ на квартальные рекомендации производителя кладет болт с гайкой. Иногда проходит всего две три недели после откачки избытка АИ, береш банкой пробу и с грустью понимаешь, опять приходится готовить организм к внеплановой (не квартальной) откачке. Банка из бурлящего аэротенка и есть тот градусник с помощью которого в первую очередь и контролируем здоровье цветочка.
    P. S. #2
    Текст без фото банки - слова на ветер. ;):)
  10. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Ещё раз- здравствуйте! Уже обращался (#1041. Вообще я искал решение вопроса с пеной.) Что-то не срастается. Приходится повторно. И сначала.
    ЛО, г. Всеволожск. Астра-5. Постоянно проживает 4 чел, с периодическими добавлениями- дети, внуки, гости (не часто). Источник воды- колодец. Стиралка – 1-2 раза в неделю, посудомойка- 1 раз в месяц, ванну почти не набираем- больше душ. Отработала 2 года. 1-е ТО сделали чуть ли не через год, второе пораньше, но тоже не скоро. А где-то месяца через 3 после этого заглянул- всё в пене (бражка отдыхает), в т. ч. и отсек для принудительного сброса. Запаха нет. Всё запретное- под запретом, чего-то нового вроде не используем (по крайней мере я так думаю, глядя в запретный список). Вызвал спеца- откачал стабилизатор полностью и частично аэратор. Через пару дней опять все в пене. Откачали всё полностью, досуха. 2 месяца было норма. А потом опять пена. Откачал стабилизатор полностью и аэратор примерно половину. Банка- не более 10%. Пены меньше, но много. Запаха нет. Фирма валит на меня- хлорка, много стираете и т. д.
    Подскажете - что делать или где искать что делать?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Начнем с фото банки (из бурлящего аэротенка), в которой сейчас как бы 10% АИ.
    Второе оценим физику (посмотрим меняются ли циклы в бабайке когда из дома не поступают стоки). Правильно функционирующая бабайка самостоятельно перключает циклы прямой в обратный и наоборот. Время циклов примерно 40-60 мин. прямой, и раза два меньше на обратку.
    Третье. Таки похвастаемся фотками "дикой Пены".
  12. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Коротко для прямой фазы, если в соотношении с обратной, ну да ладно.
    Нужно фото банки, как и рекомендовано уважаемым ESC. "ТО" нужно проводить по БАНКЕ, а не по сроку в писульках спецов. Я когда это осознал раз в три недели качал как дурак, а все-равно было много ила. Только разов через 4-5-ть стало похоже на норму, да и то не надолго.
    Фоткайте в общем.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С фига ли метровый в 8ке? В 5ках 33см. Тут 66 скажем...
    Гидрики плохие, не продуваются как раз из-за мелких пор.
    С хайлеей вопще маразм, хоть и для пруда - там же метр глубины всяк будет...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По суду переделать за их счёт. Как положено. Закопать, подключить. Никаких 80-90см! Этак и на машине можно на трёх колёсах кататься, а четвёртое - в запаску:)]
  15. rumik
    rumik
    rumik
    @john kerry, @doktordent, @Esc,
    Господа приношу свои извинения, сегодня с работы вернулся крайне поздно, завтра буду проводить после обеда ранее намеченные мероприятия по своему цветку.
    Рекомендуемые подключения проводил, изменений нет, писывал их в посте #1144
    Ну я это вроде как на глаз определял, могу конечно и ошибиться.
    Для пруда рекомендуемая глубина установки, 1-1,5 метра.
    А где этот чулок можно приобрести, вообще это самый щадящий вариант ремонта, осталось только как то туда спуститься. :)
