Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто без аэратора. А прибавить гидриковую "высоту воды" ишшо 0,5-0,7м и получим 15-20кПа. А энто далеко за пределами всех хайлей. Оне аквариумныя и работают с каменными аэраторами без собственнаго сопротивления, в отличие от резины...
    От тут весёлый вопрос, ибо доски аэраторной нет, и без спелеологии никуда. Каска, фонарь, страховочный пояс, можно треногу с лебёдкой над пропастью:aga:
    Куды проще и правильней утопить там маталу и не париться больше. Читайте назад страниц 20.
    А над нами не каплет. Хоть через год:super:
  2. rumik
    rumik
    rumik
    Почитал, прекрасная идея, и с цементом зачетно, короче провожу завтра рекомендованные замеры и если дело в аэраторе то Дисковый аэратор Matala MD-310 или может MD-225 все таки подойдет, на 1000 дешевле.
  3. doktordent
    doktordent
    doktordent
    @rumik, даже для 5-ки нужна 310-ка, а в 8-ку даже без сомнений.
  4. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Сегодня полез в станцию фильтр почистить, что-то дернуло на табличку компа посмотреть. Был приятно удивлен: стоит 80-ка и это на 5-ке. Почему-то думал, что 60-ка стоит. Как раньше смотрел? :ogo:
  5. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    А у меня блин 60-ка... Печалька... Sbmsib можно поменять на 80-ку? У меня пробега нету...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Отстаёте от жизни. Тополэко скоро выпустит топас-7.40:)]
  7. id1218099
    id1218099
    id1218099
    По суду врядли. Акт подписал- сам виноват. Хотьбы сделали чтобы ил опять появился, то воняет аж собаки в обморок падают :)
  8. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    3,1415926535…:)
  9. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    достаточно 60-ки
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Sbmsib, надеюсь... Будем смотреть... А то народ я смотрю на 80-ки переходит активно.
  11. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Пока 60-ка не начнет терять производительность, в принципе, справляться будет. Потерю производительности на глаз не определить.
    Если все-равно доводить всю работу станции "до ума", то считаю имеет смысл сразу поставить 80-ку.
    У меня, кстати в стоке тоже стоял Секох 80-17, который потом, по недомыслию, был заменен на Хиблоу-60.
  12. rumik
    rumik
    rumik
    Сегодня наконец то провел замеры давления на компе.
    Ситуация странная...
    20.02 включил комп в 1 фазе - давление 218 мм. рт. с. - 29 кПа
    в аэротенке активное бурление,
    переключил станцию в ручном режиме во 2 фазу - давление 170 мм. рт. с. - 23 кПа, через 30 минут работы в 1 фазе давление 190 мм. рт. ст. - 25 кПа, при этом бурление в эротенке практически прекратилось редкие не значительные бульки, станция по уровню в приемном отсеке переключилась во 2 фазу давление 160 мм. рт. ст. - 21 кПа, бурление в приемном отсеке активное, через 27 минут по уровню в приемном отсеке станция переключилась в 1 фазу, через 30 минут работы комп отключился по перегреву...
    Получается давление на компе в норме...
    Напряжение на работающем компе замерялось 208-212В. тоже собственно в норме...
    Почему давление со временем на компе падает, хотя уровень жидкости в аэротенке не меняется, изменяется только уровень в приемном отсеке, почему бурление в аэротенке практически прекращается с течением времени?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Добросовестное заблуждение, вы не специалист. Так что есть шансы.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Осадок ила плотный высотой 60см или скока там в Банке - вот и давление повышенное.
    А давление-то какое при сём было? Вдрук скачки какие, а вы не мерили уже...
    Замерьте до самого перегрева.
    Да, кстати, сам компрессор наглушняк померьте, так для справки...
    Да, и Банку из разбурлившегося при 25кПа аэротенка сделайте.
  15. PVasin
    PVasin
    PVasin
    Уважаемый Esc!
    Сделал три откачки из стабилизатора.
    Пробы из аэротенка до и после «промывки» на фото.
    Все бы хорошо, но продолжает образовываться шапка «дерьма» (хотя и медленнее) или всплывшего АИ (фото).
    Куда дальше копать?
    Спасибо
    Павел
