Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Просто закажите шеф-монтаж,этого будет достаточно для гарантии и стоит недорого
  2. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Спасибо, гляжу продавец появился на сайте), тогда вопрос к вам, @Sbmsib. Я тут еще одну штуку прочитала на сайте производителя, что для первого запуска станции надо покупать биопрепарат для запуска выхода станции на рабочий режим. Это обязательно нужно?
  3. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Вот именно поэтому наверное, сами не будем. :no: Вдруг что не туда подключим или сломаем вообще) Вещь-то все -таки дорогая.
  4. Zaur2013
    Zaur2013
    Zaur2013
    Сколько, интересно? Спасибо
  5. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Шефмонтаж АСТРА-5 стоит 7600р,это в Сибири, в вашем регионе не в курсе. Включает в себя:
    . Шефмонтаж - 2/3/ (в зависимости от модели) предварительно согласованных выезда специалиста, включающие:
    а) консультацию Исполнителя по необходимому материалу для монтажа и составление плана привязки места монтажа очистной станции относительно объекта канализования;
    б) присутствие специалиста Исполнителя при спуске очистного сооружения в котлован (спуск очистного сооружения осуществляет монтажная группа Заказчика) (для моделей Астра-20…/Астра-100);
    в) специалист Исполнителя выполняет герметичный ввод подводящего/отводящего трубопровода в очистное сооружение (глубина входа предусматривается на 1,6 м выше днища установки);
    г) исполнитель осуществляет ввод станции в эксплуатацию (подключение электрики в станции, установка необходимого оборудования (компрессора, насоса в установку, установка аварийной сигнализации).
  6. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    В Поволжье есть Ваши дилеры наверное, я у них уточню. Просто зашла на сайт чтобы узнать об этом, а там информации нет. Как так. https://www.sbm-group.ru/service/13 Ну все равно спасибо за информацию.
  7. Zaur2013
    Zaur2013
    Zaur2013
    Это где вы такое прочитали?
  8. Ант62
    Ант62
    Ант62
    Спасибо за ответ :) Но банка показала полную заиленность. Откачал весь почти илоотстойник и половину айртенка. На ютубе ролик есть обучающий :) заполнил водичкой откаченное. Через неделю пены реально меньше! Опять банка. Всё равно ила много. Откачивал уже мамут насосом до половины отстойника. Кстати этот насос только до половины и откачивает. Через неделю измеряю - 60%. Покачал еще. Через неделю посмотрел. Пены уже нет вовсе. Вернее она стоит в трубе опускной в пирамиде. Сегодня опять буду измерять.
  9. Ант62
    Ант62
    Ант62
    Измерил. 30%. Урааа! Пену обнаружил таки в опускной трубе пирамиды. Отстегнул трубу вывалил содержимое на поверхность вторичного отстойника, то бишь пирамиды. Выловил дуршлагом. Плотная такая субстанция довольно. Типа желе. В трубе занимала сантиметров 20. Вокруг трубы вода прозрачная и стекает в отвод. В шланге, что в трубу вставляется, тоже эта пена сидит. Вопрос откуда пена
  10. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Вот видите, как все просто оказалось :faq: Я бы в жизни не разобралась. А сигнализатор аварии не горит теперь?
  11. Zaur2013
    Zaur2013
    Zaur2013
    Вы не совсем довольны работой Астры?
  12. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Да.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тады жалуйтесь предметнее, разберёмси.
  14. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Да я уже разобрался. В этом и состоит суть жалобы: когда я устанавливал станцию, я не собирался становиться специалистом по какашкам.
  15. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Чтобы не становится специалистом по какашкам - единственный выход - подключить центральную канализацию...Ну или иметь герметичную яму с вывозом, но это небюджетно.
