Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Камрады, есть провокационный вопрос.
    Вот при всех прочих равных условиях и накопленном опыте, если бы АУ пришлось приобретать сейчас, то КАКОЕ ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ вы бы рекомендовали рассматривать подробнее ?
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Всем привет!
    Провел сегодня обслуживание своей установки (Астра-8), все как обычно - откачка ила из стабилизатора с заменой на чистую воду (где-то на 1/3 емкости, предварительная проба банкой показала осадок около 80%), промывка фильтра и трубок главного насоса, общая помывка керхером внутренностей. Пару ведер откачал еще со дна аэротенка, и что-то ил этот мне не понравился, склизкий какой-то и с душком. В отстойнике без запаха был.
    Теперь, собственно, вопрос. Заметил, что бурление в аэротенке стало очень слабое, вообще еле-еле, при этом в приемной камере и в отстойнике все отлично бурлит. Самое паршивое, что не могу сказать, повлияло ли обслуживание или так и было, не обращал внимания. Трубки перепутать не мог, т. к. все промаркированы, да и не первый раз уже чищу установку.
    Сначала решил, что забился аэратор, прокачал его автомобильным насосом от души, бурлило при этом отлично. Вернул штатный компрессор - та же фигня, еле дышит. Давление в трубке аэратора не мерял, так пальчиком только, вроде давление есть... Не пойму что за хрень. Может заменить аэратор на модную маталу, поможет? И что это все-таки может быть?
    Клапан проверял, работает правильно, не травит в обратку.
    Какие трубки на главном насосе должны быть заглушены? Может я керхером как-то заглушки выбить ухитрился...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Значит меряйте. Учитесь диагностировать.
    Никакие. Усе со шлангами с воздухом.
    Сырой уже осадок от септика. Спёкся ил из-за плохой бульбуляции.
    Проба Банки берётся из аэротенка, пора бы уж знать.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я в обоих отсеках пробу делал, иначе как же понять, что пора откачивать?
    30-минутная проба из аэротенка:
    Из отстойника не сфотографировал, но консистенция похожая, только соотношение ил/вода где-то 80/20.
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    После восстановления аэрации что с ним делать? Откачивать, или новый ил его сожрет?
  6. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Я бы не стал откачивать, пока соотношение ил\вода не достигло бы 50\50 или больше в сторону ила. У вас сейчас примерно 30\70, что есть идеал.
    Причем заметьте: проба делается из аэротенка, а откачивают отстойник вторичного ила, вот так то.
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Т. е. пока в аэротенке концентрация не достигнет 50% лучше ничего не трогать? Даже если в отстойнике очень высокая концентрация?
    Кстати, после ночи работы бурление восстановилось на прежнем уровне, может просто засорилось что-то пока установка была выключена...
    Решил попробовать заменить аэратор на дисковый matala 310. Нужно ли удалять старый? Как он там держится?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Плохо держится, за стену. Вынимательную доску ликвидировали изверги. На него тоже плюньте и матальте.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сожрёт.
  10. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Ну примерно такая концепция и существует: " нормальное количество ила в БАНКЕ 20-30%". А в стабилизаторе и должен быть густой ил, туда же АИ "помирать" приходит, это его кладбище. Естественно, если аэрационная трубка стабилизатора уже не справляется и бурление явно ослабло, я бы откачал, несмотря на приемлемую концентрацию АИ в аэротенке. А так то не мешайте микробам трудиться.
  11. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Добрый день.
    Имеем Астра 5.
    В прошлом году с мая до октября работала после установки продавцом - времени на нее не было. Так и гудела. Но, благодаря форуму, проблемы в работе были подмечены.
    НА майских праздниках состоялся новый запуск.
    Лягушка (с уголком) срабатывает на уровнях 115 -84. Добиться канонических параметров без переноса нижней клипсы планки нельзя.
    ФАЗЫ: прямая 48-50
    обратная 23-25
    Такие фазы сделал на последних выходных. Соответственно первые 2 недели фазы были 73-37
    Компрессор: Томас 80.
    Жиклеры компания-продавец установили один в один по инстукции.
    В банке появился признак ила. Фановой нет. Самотек.
    Вопрос: не маловата ли прямая фаза?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Простое увеличение длины хвостика лягушки (от лягушки до крепежной трубки) теоретически увеличит дельту уровней и время циклов.
    Лично на мой взгляд время прямой и обратной вполне приемлемое. Главное, что бы бабай его самовольно не изменял. Астрочка в отличии от топасов подвержена этому недугу.
  13. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Пробовал. Это приводит к тому, что разбег прямой и обратной превысит 30 см.
    а за счет чего цветок их произвольно меняет?
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Сорри за совет по "хвостику". Прсто при устных вычислениях допустил ошибку. :|:
    Калькулятор же обозвавши меня мудаком, подтвердил, что между уровнями 115см и 84см ровно 31см. Практически то, что прописал госсекретарь.
    А вот здесь надо вспомнить как работают мамуты в цветочке.
    Например в моем топасе, в прямом цикле, главнюк перекачивает жидкость с приемного отсека в аэротенк. Уменьшился уровень в приемнике, ну допустим до рекомендованных госсекретарем 90см - поплавок включает обратную фазу.
    В обратном цикле главнюк засыпает, а оживший мамут-рециркулятор перекачивает жидкость с аэротенка опять в приемный отсек.
    То бишь в топасе, работая поочередно, мамуты главнюк и рециркулятор перекачивая жидкость туда и обратно (с приемника в аэротенк и с аэротенка в приемник), творят топасовские циклы. А время циклов зависит от производительности этих двух мамутов.
    А теперь ответьте, а по какому алгоритму работают те же мамуты (главнюк и рециркулятор) в Вашем цветочке?
  15. egoriv
    egoriv
    egoriv
    А теперь ответьте, а по какому алгоритму работают те же мамуты (главнюк и рециркулятор) в Вашем цветочке?[/QUOTE]
    Главнюк постоянно. Рециркулятор при обратной. На работу главнюка влияет работа компрессора и жиклера, как и на работу рециркуляра. Эффективность мамутов существенным образом влияет при обратке.
