Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. egoriv
    egoriv
    egoriv
    А можно ли рассматривать трубу-самотек 15 метров в большую канаву) в качестве фанового стояка?
  2. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    тот же вопрос :)
  3. rumik
    rumik
    rumik
    В аэротенке практически нет ила, выкачал при обслуживании, поначалу грешил на него.
    Понял свою ошибку промерию.
    В смысле компрессор промерить на глушняк?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Народ вместо уголка тройник, говорят, ставит, и вниз кусок трубки впаивает.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни в коем случае. Тока на крышу или около нея. Тяга должна быть. А труба-самотёк приточкой будет:super:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  7. rumik
    rumik
    rumik
    @john kerry, В смысле отсоеденить и промерить давление с заглушкой на компрессоре? Ну извените не догнал...:faq:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  9. egoriv
    egoriv
    egoriv
    @john kerry
    Подскажите, пожалуйста, насколько допустима работа в 5-ке прямой фазы не более 50 минут и 25 минут обратной?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык сказали ужо - допустима. Лучче бы 60 до круглого часа, но не важно. Жиклёр у вас на главнюке 0,9мм поди, вот и укороченная. Так-то 0,8мм должен быть...
  11. egoriv
    egoriv
    egoriv
    @john kerry,
    жиклер - 1. Странно, но вроде по схеме на главный насос должен 1 стоять?
    могу его махнуть на 0,8 с циркулятором или отпугивателем
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чтоп вечная обратка случилась? Схему в топку.
    0,9мм ставьте из-за пониженных уровней в приёмной.
    А так палку какую к уголку трубки лягухи примотайте, и в клипсу. Будут правильныя уровни - тады 0,8мм. Махайте с циркулятором.
    И читайте, читайте и ишшо раз читайте с 60стр. прошлой части. Там ишшо много чего написано, пересказывать не буду.
  13. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
  14. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    #1123 получилось неверно. Попытаюсь ещё раз.
    Хвастаюсь. Фото 30-мин банки. Фото пены в аэротенке, во вторичном отстойнике и в стабилизаторе (прямой цикл). IMG_7903.JPG IMG_7898.JPG IMG_7899.JPG IMG_7900.JPG После крайней откачки, как я писал, стало меньше пены, но, по-прежнему, много. Прямой цикл- ок. 50 мин, обратный -ок. 15 мин. Уровни в приемной камере 92 - 116 см.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну так и увеличивайте хвост потихоньку, пока разбег не будет 30см. Доделайте лягуху, потом на другое переключайтесь.
    Откачивать бесполезно, ила и так мало.
    Читайте с 60стр. прошлой темы. Про пену забудьте, просто читайте и повторяйте, что там писано.
