Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Прошу уточнить для бестолковых, чтоб чего не того..."Прошлая тема"- мне надо вернуться здесь же на стр. 60 (октябрь 2013) и пошёл вперёд или куда? С длиной лягухи начал колдовать.
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Приветствую всех! Я таки попробовал сегодня установить Маталу, основание залил раствором, как тут рекомендовали ранее:
    (белый потому что на белом цементе, остатки плиточного клея, не гипс). Подключил вместо штатного аэратора, бурлит на 5+
    Но стряслась другая беда - перестал качать главный насос, что из приемной камеры в аэротенк. Придушишь аэратор - качает, отпустишь - не качает. Пришлось пока вернуть на старый, который похоже совсем забился и воздух еле-еле пропускает.
    Помогите понять в какую сторону смотреть.
    Достал насос, трубки все чистые...
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Поменял местами воздушные трубки главного насоса и отстойника (1 и 0,8 мм судя по маркировке), было 0,8 на главнюк, 1 на отстойник, теперь наоборот. Главнюк теперь качает нормально с маталой, но в отстойнике, соответственно, бурление стало слабее.
    Ткните, пожалуйста, носом в описание правильного подключения трубок и диаметров жиклеров для астры 8, не смог поиском найти... Надо бы перепроверить правильность всех подключений.
    Ну и решил заодно все основные параметры проверить:
    1. Уровни в приемной камере при переключении фаз.
    2. Время фаз при отсутствии сброса.
    3. Давление на выходе компрессора при прямой и обратной фазе.
    4. Производительность главного насоса (из приемной в аэротенк) и обратного (из аэротенка в отстойник).
    Ничего не забыл?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто следующая часть. А предыдущая обозначена тут на 1й странице в 1м посте. По тому посту и переходите. Потом на 60стр.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так вы правильно смотрели в сторону придушения. Матала мягкая, весь воздух выпускает. Ставите кран под диаметр шланга маталы и душите по тонометру с иглой от шприца. Давленье должно быть 150ммртст.
    Со временем матала охрястнет и кран не понадобится, об чём и сообщит тонометр.
    Достатошно. Время мерить с началом обратной фазы.
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @john kerry, после ночи работы с новой маталой заглянул в бабай. Из изменений - в пирамиде начал вплывать ил и, соответственно, пошел на выход. Я так понимаю, это матала подняла со дна аэротенка дохляк, который теперь попадая в пирамиду всплывает?
    Пока вычерпал то что всплыло (не очень много), что дальше с ним делать пока не промерю все параметры работы установки?
  7. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Утчняю- где Вы с Лисой "сражаетесь"?
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дохляк вряд ли, а вот нитратов матала нагнала достатошно, что привело к денитрификации, которая и заставляет всплывать ил. Вопщем пошёл процесс. Как чистить пирамиду - написано ранее кучу раз. Циркулятор в неё, в прямую фазу его, жиклёры там...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В энтой теме во всех частях я с мадам не сражался. Тока в других темах.
    Приношу извинения, что послал на 1ю страницу - там ссылки нет.
    Энта тема не продолжение, как обычно бывает, а дублёр нужной вам темы. Когда та забилась до отказа, ея закрыли и перенесли в энту тему - отсюда путаница при посылке вас по адресу. Ту тему действительно искать надо...
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    В общем, нашел причину плохой работы главного насоса - забился жиклер. При обслуживании потыкал проволочкой и успокоился, оказалось, что этого было недостаточно. Прочистил теперь как следует все жиклеры сверлами соответствующих размеров, шланги вернул на место - главнюк 0,8 мм, отстойник 1 мм.
    Замерил производительность главного насоса - 1 литр перекачивает за 1 мин 30 сек. Уровень в приемной камере был в момент измерения 1 м, лягушка лежала горизонтально.
    Давление в воздушной магистрали при прямой фазе 140 мм, при обратной 130 мм. Маталу пока не глушил, надо ли, или сойдет 140 мм?
    Также, взял пробу из аэротенка, Банка показала 50-60% осадка после 30 минут. Похоже, матала подняла со дна закисший ил и его концентрация резко увеличилась (до этого Банка давала около 30%).
    Буду откачивать завтра.
    Уровни и времена пока не промерил...
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Не смог найти... Может быть повторите?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. 150 минимум. Главнюк филонит. Минимальная производительность - литр в минуту.
    Не торопитесь - рециркулятор перекачает. Через недельку проверите.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну хорошо.
    Циркулятор в пирамиду вешаете в угол, на наружную стенку, как хотите. Лить будет в аэротенк.
    Воздух 1мм, вместо наружного отпугивателя главнюка вворачиваете. Наружный отключаете совсем.
    Листайте последние 30страниц. Там фото всякие.
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Врезал краник, довел давление до 150 мм, теперь главнюк качает ровно 1 л за 1 минуту. Кстати, дальнейшее придушивание маталы визуально не сильно влияет на бурление, так что думаю запас есть, может еще придушить, или так нормально?
