Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Снял трубку с внешнего отпугиваетля главнюка (жиклер 1 мм, на постоянном еже), переставил на циркулятор. На главнюке трубка осталась не подключена. Освободившийся жиклер с циркулятора (0,8 мм на постоянном еже) заглушил. Может его на отпугиватель поставить, чтобы не пустовал?
    Циркулятор развернул наоборот, из пирамиды в аэротенк. Трубу 110 серую совсем убрал, теперь она ни к чему вроде.
    Кран на матале:
    Отстойник ила:
    Аэротенк:
    Попробовал сфотографировать всплывающие в пирамиде айсберги. Они представляют собой комки слипшегося ила, при дотрагивании рассыпаются и потихоньку тонут.
    Все я правильно сделал, ничего не перепутал?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Перепутали. Речь шла о прямом еже, постоянный не причём. И как наружный отпугиватель на постоянном оказалси? Там тока внутренний сидит.
    Подключайте циркулятор к прямому ежу. Свободный воздух на постоянном глушите.
    Нет. Энтого достатошно. Потом матала сама повысит давленье, а вы краном понизите.
    И поскольку вас наказали с расположением камер, шланг главнюка тяните до противоположной стенки аэротенка, неча сливать какахи под пирамиду.
    А вот шланг циркулятора как раз под пирамиду и надо - засуньте его в бывшую клипсу циркулятора.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, у меня внешний отпугиватель главного насоса висел на постоянном еже... Видимо, что-то перепутано было при монтаже.
    Я записал расположение всех трубок, помогите определить правильно ли они расположены:
    1. Постоянный ёж:
    - 0,8 мм - был циркулятор, сейчас заглушен.
    - 0,8 мм - внутренний отпугиватель главнюка.
    - 1 мм - отстойник ила (раньше был на прямой фазе, сейчас поменял местами с циркулятором)
    2. Прямая фаза:
    - аэратор аэротенка.
    - 0,8 мм - главнюк.
    - 1 мм - циркулятор (который теперь качает из пирамиды в аэротенк, раньше был отстойник).
    3. Обратная фаза:
    - аэратор приемной камеры.
    - 0,8 мм - идет куда-то в пирамиду, хз куда.
    - маркировка "6" - рециркулятор.
    - маркировка "5" - куда-то в аэротенк, хз куда.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Понял, в выходные попробую переделать.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    О как...
    Что говорит об ранее проведённых экскрементах над вашей бабайкой. Или вы сами вычитали и сделали.
    Главнюк с завода на постоянке, а уже я его в прямую определяю. Потому и внешний отпугиватель по остатошному принципу был подключён на постоянку. Но счас пусть будет заглушен.
    На отпугиватель пирамиды
    Скорее "9" - 0,9мм
    1,5мм - на жироловку.
    Не очень хорошо... В обратке он не должен бульбулить, чтоп с переливом весь ил не утёк, а то копиться не будет.
    Обычно при решении перевести главнюка в прямую, я говорю об ликвидации постояннаго ежа с присоединением его к прямой магистрали.
    То есть первый этап переделки - тока циркулятор, а главнюк на постоянке остаётся. Этого достатошно, ибо постоянный главнюк не есть хорошо, но не криминал ни разу. А вот вторым этапом, если охота - ликвидация постояннаго ежа. Третьим этапом - переделка илоотстойника в денитрификатор с изменением времён и откачкой ила из аэротенка хитрым способом.
    Усё энто есть на последних 30страницах.
    Пы. Сы. Записывайте все ходы издевательств над бабайкой с датами. Чтоп история болезни, значит, была. А то видите, что выскакивает...
  6. dev500
    dev500
    dev500
    @Pavel V., вот оригинальная схема для 8ки. Когда набалуетесь с перестановками, вернете в исходное положение. :aga:
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да вот что-то начали проскакивать мыслишки а нахрена я вообще что-то затеял. Работала себе бабайка три года, правильно ли, неправильно, но запаха не было, сток более-менее чистый. Теперь после установки маталы ил в пирамиде всплывать начал. С утра сегодня целую шапку там обнаружил. Единого мнения по правильной конфигурации трубок, как я понимаю, нет, что дальше делать не понятно...
  8. dev500
    dev500
    dev500
    Мнения о конфигурации два: заводская и "госдеповская". ;)
    По поводу шапки - думается, надо подождать, понаблюдать
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Pavel V., у вас 8ка разьве? Что-то я запамятовал...
    А подождать можно, при правильных временах фаз и уровнях и циркуляторе, должны нитраты сойти за недельку - другую, при энтом илоотстойник не должен бульбулить постоянно, чтоп ил из аэротенка копился и концентрация ила в аэротенке падала -тады и шапка не будет всплывать.
    Могете главнюка на постоянку вернуть, чтоп освободить место под илонасос в вёдра в прямой. Будет почти как завод.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @dev500, госдеповская - энто топасовская.
  11. dev500
    dev500
    dev500
    Угу, я об этом и писал ещё ранее, что надо быть аккуратным как минимум в части диаметров жиклеров (не применять параметры от топас5 к астрам, в частности 8ке).
    Просто есть ещё всякие другие улучшайзинги типа циркулятор из пирамиды в аэротенк - он вроде как универсальный. :)
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, у меня Астра-8.
    В общем, почти все вернул к заводской конфигурации, теперь так:
    Постоянный:
    - 1 мм - главнюк
    - 0,8 мм - заглушен.
    Прямая:
    - 1 мм - иловый насос отстойника
    - 0,8 мм - циркулятор (из пирамиды в аэротенк)
    Обратка:
    не менял, все как в инструкции.
    Наружный отпугиватель главнюка не подключен.
    За день шапка из пирамиды практически ушла, вода на выходе прозрачная. Посмотрим как утром будет.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А энто что за безобразие? :faq:
    Немедля на обратку перекиньте. А вместо него - бульбулятор-илонасос в вёдра.
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Напутал, сорри, конечно там иловый насос. Вечером ковырялся, уже голова не варила. Обратный еж вообще не трогал ни разу.
    Утром как раз застал конец обратной фазы, уровень включения прямой 110 см. Время никак не получается замерить, дома постоянно двое маленьких детей, вода рекой течет. Надо, наверное, на ночь какой-то логгер повесить на сигнал переключения клапана...
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Что тут подумалось, а никто еще не сподобился реализовать контроллер бабайки на какой-нибудь ардуине, чтоб ультразвуковой датчик уровня присобачить, манометр, GSM... Телеметрию какую-нить снимать, вносить корректировки на лету. Например, анализируя давление в воздушной магистрали можно диагностировать засоры жиклеров, аэраторов. Анализируя время переключения фаз - засоры насосов и много другого. Интересно было бы такой девайс иметь?
