Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. dev500
    dev500
    dev500
    А ещё камеру наблюдения в каждый отсек с постоянным выводом изображения на мониторе на кухне - онлайн-наблюдение, так сказать. ;)
    Ищите в 1ой теме сообщения @Esc - у него все это есть.
  2. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    Здравствуйте.
    Имеем Астру-3, в работе с начала апреля. Постоянных жителей двое. Шланг обратного режима переброшен в приемный отсек. Ила в банке по моему маловато. Что порекомендуете?
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А походу наладились процессы в моей бабайке! Сегодня уже нет шапки в пирамиде, а вода вроде даже прозрачнее стала :super: Переделаю в выходные шланги главнюка и циркулятора и оставлю пока на пару недель, понаблюдаю.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Pav43, у меня, наверное, только через год эксплуатации набралась нормальная концентрация ила. А два месяца это вообше ни о чем. Если не воняет, то пока на мой взгляд надо просто тупо ждать, тем более судя по банке тенденция к зарождению ила есть.
  5. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    Ага, спасибо. Будем ждать☺
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тема - топас сухие цифры и факты
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Что то подобное уже чуть больше года "телеметрирует" мою бабайку.
    С полученными данными можно ознакомится, например здесь.
    Если будет желание, пожалуйста заходите в тему. С удовольствием выслушаю Ваши предложения по усовершенствованию методов контроля и диагностики.
    С составом "измерительного компрекса:)" вкратце можно ознакомится здесь, здесь и здесь.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Esc, интересно, обязательно зайду. У меня тоже есть зачатки умного дома, пока только в виде управления наружным освещением, на базе mesh-сети 6lowpan на CC2538 + Contiki. Изучаю возможности самоорганизующихся радиосетей и пока результат очень нравится. Все, заканчиваю оффтопик.
    А по теме, радость моя была недолгой. Сегодня утром заглянул в бабайку - в пирамиде ил снова всплыл и теперь, похоже, полностью. Т. е. сверху не одиночные сгустки, а толстая шапка, вычерпать которую не представляется возможным. Шла прямая фаза, но тот ее этап, когда уровень жидкости еще не подошел к переливу несколько сантиметров. Разбираться времени не было, надо было на работу ехать.
    Вот думаю, что могло вызвать такое резкое ухудшение состояния... Из важных изменений только переброс главнюка на постоянный еж, на жиклер 1 мм. Может на 0,8 перекинуть? Там как раз есть лишний.
  9. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Выяснил, что при монтаже в пирамиде на сливную трубу не поставили "насадку". Насколько важен сей девайс?
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Для начала понаблюдайте за банкой в которую отобрали жидкость из аэротенка.
    Обратите внимание как ведет себя АИ (активный ил) через:
    • минуту;
    • 10 мин.;
    • пол часа;
    • час;
    • два;
    • и т. д. ...
    Почему в банке?
    По простой причине. Наблюдение за шебуршанием АИ в банке более комфортное.
    И если в банке произведя денитрификацию АИ всплывает, допустим через час с небольшим, будьте уверены, что и в пирамиде (в прямой фазе), через чуть большее время он тоже всплывет.
    И собственно, чем Вас так пугает шапка ила в пирамиде?
    На всяк случай понаблюдайте за жироловкой.
    В самом начале обратной фазы, когда уровень в пирамиде максимален, обратите внимание как жироловка пылесосит поверхность жидкости в пирамиде. Когда "правильная" жироловка заканчивает свое пыхтение - поверхность пирамиды чистая, без шапки ила.
    За время прямого цикла АИ опять может всплыть в пирамиде (в небольшом количестве). Но в начале обратки, жироловка опять обязана пропылесосить поверхность жидкости в пирамиде.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто не ухудшение состояния, так и должно быть, тока без шапки. Жироловка-то точно на полутора миллиметрах сидит?
    Главнюк на 8ке и должен 1мм быть, чтоп 90л/ч перекачивать минимум.
    Вопще, промерьте времена, без них говорить пока не о чем.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Приветствую всех! Сделал сегодня Банку. Предлагаю вниманию результат:
    Сразу после взятия:
    Через 5 минут:
    Через 30 минут:
    Через час картина практически не поменялась.
    Всплывать начал через 1,5 часа. Полностью всплыл через 2 часа.
    Банка не очень чистая, поэтому плохо видно, вода чистейшая, хоть в бутылки разливай и на продажу :)
    Если б не такая прелесть в пирамиде под конец прямой фазы, то было бы совсем хорошо:
    Также, удалось замерить время обратной фазы и уровни приемной камеры:
    Уровни 86 см (вкл) - 110 см (откл)
    Время обратной фазы 90 мин.
    Прямую пока никак не замерю...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни уровней, ни времён. Работы непочатый край:hndshk:
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет. Прошло много времени, а ситуация с какасером так и не разрешилась. Суть в том, что регулярно в аэротенке и соседнем успокоителе скапливается сверху светлый ил. Он благополучно перекачивает в отсек на слив. Как итог, в колодце для слива сверху плавает ил. Вода прозрачная в целом. Причем в илоотстойнике ил тоже светлый и не отсаживается почти. Т. е. через пол часа содержимое банке мало меняется. Откачивал воду из илоотстойника - светло-коричневая. Фазы переключаются нормально, аэратор активно пузырит, недавно промывались все трубки. Уровень срабатывания по воде на 10 см меньше нормы, да оно так всегда было. И не поменять мне их, так можно только поплавок подтянуть, опустить, а это поменяет уровень как для прямой так и для обратной, в общем, у меня так не получилось, тут видимо нужно как-то жесткость делать поплавка, чтоб он всплывал по большему радиусу. В общем ладно, с этим я не разобрался как делать, но вряд ли причина в этом. А так все переключается, обратная фаза минут 20 крутится, прямая меньше. Да и циркулятор я перекинул в аэротенк, но разницы особо не заметил.
  15. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Не знаю зачем, но замерил давление в соем Томасе 80:
    Прямая 212
    обратная 182
    Являются ли эти показатели допустимыми?
