Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Почему вопреки? Главнюк и должен 0,8мм.
    Толку от циркулятора в штатном режиме...
    Давленье высокое, такой обратки ни у кого не было ишшт. Скорее всего мембраны жёсткия. Что с ними делать - писано кучу раз.
    Рециркулятор в приёмную перекинут?
    В следущую зиму ничего не консервировать, не огурцы. Кинули бутылок и приёмную доверху заполнили. По ранней весне включите и размоете по углам осадок. Без вас бабайка уже через месяц в режиме будет.
  2. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Приветствую всех ! Присматриваюсь к Астре-5,читаю эту ветку и пока сложилось впечатление, что при эксплуатации данных установок имеется ряд проблем при запуске и первичной настройке стабильной работы установки. Какие-то "танцы с бубнами" вокруг установки получаются, а все таки подскажете насколько проблемно в реальности настроить установку, что-бы свести работы по обслуживанию и настройке к минимуму, и вот ещё подскажите: если установку поставить в теплый подвал для исключения проблем связанных с отрицательными температурами и удобства обслуживания в холодный период (с фановым стояком), будут-ли запахи? Спасибо за внимание к вопросу.
  3. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Рециркулято качает в приемную камеру. Циркулятор на выходных перекину.
    Ранее задавал вопрос, но ответа не получил: коробка (видимо, некий удержатель ила) в пирамиде на выходной трубе- насколько важно его наличие? А то мне не дали.
  4. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    С подвалом не стоит мудрить, всякое бывает, танцов с бубнами, уверяю Вас не так много, как кажется после прочтений. Но, однозначно два пути, либо разобраться в устройстве, либо найти сервисменов и обслуживаться у них (конечно желательно проверенных).В зимний период лучше без острой необходимости ее не трогать.
  5. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Sbmsib, а можно поконкретнее ответить на мои вопросы? И всё-таки почему не стоит мудрить?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На выходную трубу 50ку замечательно подойдёт тройник с постоянным погружением нижнего магистральнаго отвода ниже минимальнаго уровня воды.
  7. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Большое спасибо за совет.
    А вот таким тройником можно будет обойтись?
  8. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Потому-что не имеет смысла, а хлопот в дальнейшем доставит, даже банальный сервис неудобно делать. Плюсов нет, минусов хоть отбавляй. Станции устанавливают в северных регионах с утеплением, просто примите меры и все будет нормально.
    Больше я конкретных вопросов не увидел.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно, но надо вниз трубку добавить - уровень от бокового отвода на 20-25см опускается.
  10. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Sbmsib, спасибо, но суть вопросов такая:
    1. Будут-ли запахи в подвале при эксплуатации (без учета времени обслуживания при открывании крышек)?
    2. Если установить установку так, что-бы было удобно обслуживать (например как-то скомбинировать отсеки в ширину, а не просто вертикально, ... или закопать, хотя это не совсем удобно),тогда банальный сервис или "танцы с бубнами" можно будет производить в любое время года и суток в тепле, с освещением, и в течении любого времени если даже не будет необходимых деталей сразу под рукой, а придется ждать сколько-то. После чего конечно придется вентилировать помещение.
    Вот появляются мысли о создании этих "плюсов ", которых на улице нет, но есть в помещении.
    А на счет северных регионов вы наверное несколько приукрашиваете, что-то тяжело верится, что при температуре скажем -25-30 градусов кто-то будет сервис осуществлять (а чистку я так понял надо делать 1 раз в 3 месяца), а тем-более ремонт!
  11. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Не правильно, чистку делать по мере возникновения необходимости, определяется визуально. Может понадобиться и дважды в месяц качать. А не дай завоняет, что тогда, из дома съезжать?
    А так то да, в подвальной установке свои плюсы есть, вентиляция постоянная помещения за счет работы компа, например.
  12. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    По поводу подвала мне больше нечего сказать, воля ваша делайте как угодно.
    Я нахожусь в Новосибирске, установки мы продаем не в теплые края, поверьте -25 -30 там обычная погода, в наших условиях зимой мы сервис не делаем, только в случае аварийной ситуации крышку открываем, если станция регулярно обслуживается, то зиму она переживает абсолютно спокойно, 1 раз в 3 месяца рекомендуется откачивать ил встроенным насосом, дренажником раз в пол-года достаточно. Летом можно чаще, т. к. процессы зарождения ила в теплое время ускоряются, зимой наоборот замедляются.
    псы: У нас есть клиенты на сервисе, у которых станции установлены в подсобных помещениях, закопаны на глубину 5 метров, в полуподвальных помещениях-никаких плюсов, кроме неудобства обслуживания я не заметил.
  13. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    Товарищи специалисты, проконсультируйте пожалуйста, вот по какому вопросу: имеется Астра 5, с принудительным выбросом на грунт. Образовалась вот какая проблема, там где сливается вода на грунт, появился большой круг ила (корка), хотя чистка производилась не больше чем 2 мес. назад. Постоянно пользуется 4 человека. И еще, стала замечать, что слив происходит через каждые минут 15., так должно быть или нет? раньше не обращала на это внимание. Помогите пожалуйста советом. Заранее спасибо.
  14. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Кто проводил чистку? Уровень ила в баночке замеряли?
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А как можно увеличить время прямой фазы. Я так понимаю для тройки нужно 1 к 3, у меня пока даже 1 к 2 не доходит время. Увеличить диаметр жиклера для обратки? Правда плюс все же есть, раньше то вообще фазы сами не переключались из-за постоянного забивания рециркулятора из-за этого дурацкого успокоителя на шланг.
