Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А скока счас времени?
  2. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    чистили сами, ил замеряли, 1/3 банки. Так он не должен сливать так часто?
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так вот же постил.
  4. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Ну если механически подойти, то чтобы увеличить время прямой нужно уменьшить диаметр жиклера главнюка. Чтобы увеличить обратку нужно увеличить диаметр жиклера аэратора приемной.
    Можно убрать вообще жиклер аэратора обратки и поставить кран. Так же кран поставить на аэратор аэротенка и тоже можно изменять время прямой.
    НО по идее при правильных жиклерах и давлении компа, все должно и так быть почти нормально. Поэтому если цветок "сновья" так чудит, то требуется комплексная проверка всего от компа, до жиклеров и воздуховодов. Если начал чудить, то явно где то проблема возникла, нужно искать.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага. У вас уровни неправильныя. У троек на 10см ниже цифры. Отсюда прыть главнюка.
    И циркулятор формально переставили, чтоп отделаться. А он должен со смыслом находиться в углу наружных стенок, чтоп создавать поток через всю пирамиду. А у вас поток через стенку и всё, остальная площадь пирамиды сама по себе, вот ил и всплывает позади циркулятора. А позади него дожна быть тока москва, ну или наружныя стенки, как можно дальше от аэротенка.
    Напомните, какой жиклёр на рециркуляторе?
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да как его циркулятор дальше поставлю, если шланг короткий и не дает. Это надо где-то такой шланг длинный найти. Попробую найти такой шланг, еще и насадку нужно для фена наплавляющую, чтоб припаять кронштейн для трубки.
    А вот размер жиклера не знаю, как поставили, я их так и не трогал.
    А как можно уменьшить уровень для приемной камеры? Снизить высоту поплавка, но тогда автоматически возрастет высота переключения на обратную фазу.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Стенки толстые - саморез 10мм вполне подойдёт, клипса ишшо глубины реза отнимет.
    Если не знаете жиклёра - узнайте сверлом подходящим, оне в пакетиках в радиомагазах продаются.
    Длину лягухи не надо трогать, трубку целиком снижайте. А потом и длину подрегулируете, чтоп было совсем правильно.
  8. mvstall
    mvstall
    mvstall
    Перед вводом Астры 5 миди в эксплуатацию припаял уголок и отрегулировал положение лягушки, как здесь советовали (диапазон получился 88 -118 см). Померил фазы - прямая около 45 минут, обратная около 30 минут.
    Как я понимаю прямая фаза кроткая.
    Подскажите, каким образом можно увеличить продолжительность прямой фазы?
    Все жиклеры с маркировкой (извините, не уверен в названиях, так что буду описывать подробнее):
    В 1 ой приемной камере
    - 0,8 мм наверно главный насос (находится вплотную к насосу из 1ой камеры во 2 ю в серой 110 трубе)
    - 1,0 мм наверно отпугиватель (находится внутри серой 110 трубе чуть подальше)
    - 0,6 мм наверно отпугиватель (находится снаружи серой 110 трубе)
    Во 2 ой камере
    - 0,8 мм насос из 2 ой в 3 ю камеру
    - 0,9 мм насос из 2 ой в 4 ю камеру
    - 1,5 мм аэрация во второй камере
    В 3 й камере
    - 0,8мм аэрация в 3 й камере
    В 4 й камере
    - 0,8 мм насос (илоотсос) в 4 ой камере
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Спасибо за совет, попробую опустить ниже, только пока не представляю, как туда даже саморез вкрутить, я и так до текущего крепежа с трудом могу дотянуться, видимо придется сделать кронштейн и прикрутить выше.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    ИМХО - самый безгеморойный вариант удлинить трубку держалку поплавка.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Опять приходится констатировать, что настройка бабайских циклов при громадном количестве инфы на форуме, ... сродни полнейшей "каше-неразберихе" в голове.
    Что от чего зависит попробовал просто и наглядно обрисовать здесь.
    Но это топас. А в астрочке с циклами все заковыристей. Есть момент когда мамуты главнюк и рециркулятор работают одновременно и время цикла зависит от производительности обеих мамутов.
    Знающие цветоводы напомните пожалуйста, когда оба мамута работают в месте в ваших бабаях.
    В прямой или обратке? И какая фаза у Вас обычно подвисает?
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Ну диаметра такой трубы у меня под рукой не нашлось, я сделал так: нарастил 10 см металопластиковой трубы, на нее на болты прикрутил две клипсы, на конец металопслатисковой трубы прикрутил еще один болт, чтоб труба в клипсе не съехала вниз. Труба в клипсе немного болтается, поэтому сама трубка не ложится прямо к стенке, а под углом, плюс немного люфтит туда сюда. Но, наверное, это и не критично, так даже лучше, иначе вплотную если будет к стене, то может поплавок аварийный зажать к стенке, что уже весьма критично. А вот как удлинить текущую трубку? Паять к концу трубки полипропиленовую? Так можно и провод внутри расплавить, если феном спаять.
    Сейчас уровень срабатывания обратной фазы 80 см, прямой 115 см. Время 15 минут и 31 минута соответственно. Но есть проблема, эти замеры без притока воды. Когда насос качает воду из сливного отсека, то там видимо перепад высот или что-то подобное, короче, через отверстие сливное в шланге течет вода. Она должна по идее только стекать из шланга и все, но у меня она как-то постоянно подкачивается из сливного отсека через насос. Когда воды нет в отсеке. то и в шланге не течет, но в прямой фазе вода набирается и из шланга постоянно течет вода. И время меняется, прямая фаза долго не переключается. Может это и не критично.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    :son:
    Я бы сделал по следующему рисунку:
    1. Приобрел бы ПП трубу нужного диаметра (по имеющейся крепежной клипсе).
    2. Приобрел бы пару гермовводов.
    3. С гермовводов убрал "лишние" крепежные гайки (красные стрелки).
    4. Нагрел бы феном кончик ПП трубы.
    5. Вкрутил бы в "горячий и мягкий" кончик ПП трубы гермоввод (сам "нарежет" в мягкой трубе резьбу).
    Пункты №4 и №5 отработал бы на обрезке трубы (степень нагрева).
    А отключить лягушечный кабелек с блока управления, вытянуть его из трубки, а уж потом издеваться феном - не судьба?
    Без соответствующего фото, довольно сложно вникнуть в вышеприведенную цитату про насос "неправильно" качающий жидкость из сливного отсека. :|:
    А циклы вообще и принято настраивать-контролировать когда из дома стоки не поступают. Так как количество поступивших стоков, таки сильно влияет на время, как прямого, так и обратного циклов.
    Например:
    • Идет прямой цикл. В бабай плюхнулись стоки. Время прямой увеличится.
    • Идет обратка. Жена затеяла посудомойку. Обратка укоротится.
    Так, что время фаз контролируем-настраиваем без поступления стоков из дома.
  14. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Уточнить какой жиклер стоит на главном насосе, если 0.8 (маркировка "8"), то заменить на 0,9 или даже 1.0. Одновременно нужно следить за временем обратки, нежелательно, чтобы оно было меньше 25мин.
    Я после замены компа на 80У и настройки получил прямую 60мин плюс\минус и обратку 25мин плюс\минус. Но Для этого мне пришлось поставить на главнюк 1.0 вместо 0.8 и сильно рассверлить жиклер аэратора в приемной, чтобы удлинить обратку (была 12мин).
    Пы. Сы. не понял по "аэрации 2-ой камеры 1.5мм", т. к. аэратор аэротенка, на сколько успел рассмотреть за 10-ть лет, вообще не имеет жиклера и запитан через пустую пластиковую трубку, сечением примерно 15мм.
  15. mvstall
    mvstall
    mvstall
    На главном насосе стоит 0,8 мм. Вообще то, я думал что при увеличении диаметра жиклера (главного насоса) производительность насоса увеличится и, а продолжительность прямой еще уменьшится (может чего то недопонимаю).
    И соответственно я планировал (уменьшать диффузор главного не хотелось) слегка уменьшить обратную фазу (что бы получить соотношение прямая обратная 2 к 1) заменив диффузор с 0.9 на 1.0 мм.
    1.5 мм жиклер скорее всего идет на жироловку.
    Спасибо за ответы.
