Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Желательное соотношение фаз 3:1, по времени соответственно примерно 60-70: 25-30. Что то я тоже как-то затупил с этим временем. Желательно почитать форум странички этак с 50-ой. Я у себя фазы регулировал в связи с установкой более мощного компа и в обсуждении есть все моменты с временем. Мог конечно уже что-нибудь и подзабыть. Но укорачивать обратку если она меньше 25мин не нужно.
  2. mvstall
    mvstall
    mvstall
    Может уважаемые гуры данного форума подскажут, какие варианты стоит попробовать для получения правильных фаз (по длительности и соотношению).
    На данный момент рассматриваю следующие варианты.
    1. Переставить жиклер (0,6мм) с отпугивателя главного насоса (находится снаружи серой 110 трубе в первой камере) на главный насос (сейчас стоит 0,8мм).
    2. Уменьшить обратную фазу заменив диффузор на циркуляторе с 0.9 (стоит сейчас) на 1.0 мм с отпугивателя главного насоса (находится внутри серой 110 трубе чуть подальше).
    3. Совместить оба варианта.
    Возможно есть варианты не связанные с заменой жиклеров.
    Не совсем понятны последствия замены диффузоров на отпугивателях. Кроме того предпологаю, что с изменением физ. показателей жидкости в устройстве (вязкости,плотности и т. д., сейчас вода) можно ожидать увеличения продолжительности как прямой так и обратной фаз.
  3. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    К # 1215 от JK.
    Регулировкой хвоста лягушки получил разницу высот в 29-30 (82 - 111см). Но время прямой фазы ушло за 1,5 ч, обрат- 15мин. Главнюк при подходе к нижнему уровню качает чайными ложками. Как я понял- желательно уровни подогнать под 90 - 120?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Дельту срабатывания поплавка в 30см имеете. Чтобы сместить уровни с 82-111 до 90-120, просто сдвиньте в клипсах трубку с поплавком примерно на 10см вверх.
  5. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Ответ понятен. Проблема в клипсах и трубке- уже читал. Надо колдовать с креплением лягушки.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Трубка короткая? При подъеме выскакивает с нижней клипсы?
  7. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Так точно!
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Как вариант.
    Красный удлинитель крепим к имеющейся трубе синими пластиковыми стяжками.
  9. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Спасибо большое! Сейчас на работе -прикидывать некогда. А это готовое решение.
    Только поищу красный удлинитель и синие стяжки:)] Шутка. А за совет- правда спасибо.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    К джентельменскому набору (удлинитель, стяжки) стоит добавить и противопроскальзывающий элемент, ... рулон изоленты. Изолентой какчественно приматываем удлинитель к трубке, а сверху стяжками.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @mvstall, гуру не довольны словом диффузор, что употребляется ни к месту. Надо говорить жиклёр, ибо он дозирует, а диффузор тока изменяет.
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так а что там за фото, на видео видно шланг, ничего особенного, насос снизу, дальше шланг идет вверх, потом вниз и на выход из станции. Получается такая петля. Насос педроло стоит. Я сначала думал, что шланг где-то лопнул и вода затекает, но оказалось, что именно с насоса вода идет. Идея такая, насос откачал воду, какое-то количество воды слилось обратно в станцию, так как шланг закопан с подъемом. И дальше вода должна прекратить стекать через отверстие в шланге. Но нет, пока есть вода в сливном отсеке, через насос она постоянно подкачивается в шланг и стекает через отверстие в приемную камеру. Насос, естественно, не работает в это время.
    Так я цикли и замеряю без стоков соответственно. Так то там притока воды нет и слива нет из станции, из шланга вода не вытекает.
  13. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Практически так и сделал. Добавил сверху на трубку ниже существующей фиксирующей втулки типа дистанционной втулки, чтобы вся трубка не сползла вниз
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Какое время прямой фазы получилось?
  15. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Уровень померил один раз- низ 90 и верх 119, обратная фаза 19мин. Ещё раз посмотрю и прямую фазу- на выходных.
