Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Докладываю: уровни 90-118 (D=28), прямая фаза 50мин, обратная- 21. Дельта должна быть ровно 30см или есть допуск ?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну пусть будет, хотя для протокола - я против:)]
  3. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Добрый день бабая любители)
    На 23 число назначен монтаж Астры 6 миди самотечной ...
    Вроде как с монтажом все понятно, если есть какие то моменты на которые пристально стоит обратить внимание прошу подсказать ...
    С Фирмой продавцом договорились что сейчас монтируем, а следующем году запускаем и гарантия идет с даты ввода в эксплуатацию (в доме идет отделка)
    Пока станция будет стоять просто заполненная водой чтобы не раздавило
    Читая тему понял что лучше произвести все доработки и проверки до запуска дабы не колупаться в гов...е
    Если не затруднить можно список что нужно сделать по пунктам ?
    1) отрегулировать лягушку
    2) сразу поменять аэратор на металу
    3) проверить соответствие жеклеров
    4) и так далее
    А дальше по каждому из пунктов буду штудировать тему и искать нужную информацию и скорее всего напишу мануал по доработке станции с нуля ...
  4. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Пришлось дальше колдовать:
    - поднял трубку лягушки на 1 см;
    - увеличил хвост на 1см.
    Результат:
    - D = 30см (88- 118см, было 90- 118, высота изменилась не так, как ожидал, но получилось то, что надо)
    - Прямая фаза- 58мин, обратная- 22мин.
    Банка подходит к 40%. Скоро откачивать. Пены в аэротенке стало меньше, как только начал шаманить, а в отстойнике (густая, мягкая) и стабилизаторе (довольно плотная) так и есть, хотя пробовал убрать, но вновь появляется. Теперь за жиклёры возьмусь.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не совсем. Цифры даны абсолютные, а не тока диапазон. Поднимайте трубку.
  6. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Вчера, в результате ожесточенных боев, при значительном количественном превосходстве сил противника состоялась битва за штатное место аэратора в приемной камере. Аэратор водружен в законное место и бурлит как до войны. С нашей стороны имеются большие потери: напрочь убито чувство брезгливости и авторитет в семье.
    Сделаны первые фото мирной жизни: 15 минут.
    Запустил бабайку нормально только 3 недели назад. Живем наездами на выходных, на будни сыплю полкило манки-пусть грызет.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никак железа много?
    В приёмной чего не поставить аэратор... То ли дело в аэротенке, там и утонуть недолга:aga:
    Где-то тут я писал, как за 5-10минут поставить аэратор на место... Полистайте.
  8. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    В соответствии с полученными указаниями результат получился с первой попытки. Конкретно- D=30см (90- 120см), t прямой фазы 51мин, обратной -23мин.Теперь несколько дней последить за работой ? Если бабайка к норме не придет- ковыряю дальше.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  10. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Я чего то почитал тут, и подумал, а не проще закопать емкость на 12 м3, у нас асенезаторская на 9м3 1500 руб стоит. И никаких особых проблем. Прикинул что 1500 в месяц потяну.
  11. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Странно, не видел- это сэкономило бы мне много времени.
    А на прошлой неделе я в аэротенке утопил банку. Пришлось откачивать содержимое и я сдвинул там аэратор. Поставил я его на место быстро. Не уверен, что на место, но он вроде по аэротенку не шляется.
    Вода: скважина на 90 метров. Говорят, что имеется незначительное превышение по железу
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Вечерело (тень от банки длинная).
    Закатное солнышко окрасило предметы в теплые, "ржавые" тона...;)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Здеся директора очистных повышенье квалификации получають. А вы что хотели - "у мну кнопка на пульте телека испачкалась, циферки не видно"?;)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну значит железо... А то воды мало сливаете, надо не меньше трети сутошной нормы. Ил промывать.
    Если не здесь - значит в теме про топас, 3я, 4я части. Больше негде.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага... Тока верёвку с бетоном забыло окрасить, видать не заплатили:)]
