Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Да дело не в том, я просто пытаюсь понять, где выгода от установки бабайки? У меня сейчас встал вопрос по каналье, думал поставить астру 8 и забыть, а тут смотрю надо быть опытным военным водолазом! Вот и хочу понять, а оно надо?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А, ну понимайте, понимайте...:hndshk:
  3. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Не хочу пугать, но факты говорят о неправильности Ваших расчетов, еще в январе должны были принять закон о лицнзировании асс. деятельности, пока отложили на июль, возможно еще перенесут, но врятли уже отменят, цены на порядочек подскочут.
    "Новое в лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
    Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 июля 2016 года. После 1 июля 2016 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.
    (часть 3.1 введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 203-ФЗ; в ред. Федерального закона от 29.12.2015 № 404-ФЗ)
  4. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Спасибо за ответ, не знал. Это, кстати, весомый аргумент. Ну а как то всех этих танцев с бубном и нырянием с банкой в жижу можно избежать? Или все же сазывать акваланг и разнашивать ласты?
  5. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Я уже устал повторять, здесь как в больнице, если кто лежал поймет, ощущение, что все больные напрочь и разговоры только о болячках) Пользователей десятки тысяч, на сайте по законам математики всегда будут недовольные, оскорбленные, разочарованные и пр. Однако нужно усвоить, что беспроблемных,"закопал и забыл" очистных в природе не существует. Как с машиной, либо сам следи, либо в сервис. Основные проблемы у тех кто "закопал и забыл",а потом напоминание будет бить по кошельку, либо заставит нырять и разбираться во всем.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Регулярные вызовы специально обученных людей - ответ на поставленный вопрос.
    Душит жаба - самостоятельно знакомимся с "бубном":
    • Четыре, пять мамут насосов перекачивающих жидкость из отсека в отсек.
    • Пара аэраторов насыщающих жидкость мелкими пузырьками кислорода.
    • Пара, тройка заглубленных в жидкость трубок булькающих крупными пузырями воздуха.
    • Трио "ЛЭК" (лягушка, электромагнитный клапан, компрессор), циклично подающие сжатый воздух на перечисленные выше прибамбасы.
    Вот собственно и весь "бубен".
    Кстати совсем недавно, напрочь сломанный "бубен" (бабайка пережившая затопление), заставила звучать с новой силой, нежная женская рука...;)
    P. S.
    Банка - основной диагностический инструмент пользователей подобных бабаек. Ну типа как градусник или тонометр в руках терапевта. А, что бы руки "терапевта" оставались стерильными, не стоит экономить на веревочке привязанной к банке.
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет, подскажите, как строительным феном варить полипропилен? Не могу для станции сделать наплавление. Насадка стандартная "сварочный наконечник". Но никак не могу понять, как им наплавлять, просовываю стержень пластиковый, он расплавляется, но к поверхности не пристает, застывает и отваливается. Я так понимаю, одной рукой надо феном вести по месту шва, а второй подталкивать стержень, но у меня и стержень гнется от нагрева и не плавиться. Как нужно им сваривать правильно, я видимо не догоняю сам принцип. Если вплотную подвести насадку к стенке, то пластик не идет, просто плавиться внутри насадки, если немного поднять, то он желеобразно на стенку ложится, но не образуется никакого шва.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сначала надо подплавить стенку, потом ткнуть туда стержнем через насадку, он быстро расплавится, а стенка не остынет, потом вести фен по линии, а стержень будет сам вытягиваться, так как уже пристанет вначале. Стержень-то хоть полипропиленовый?
    Фото фена и как паяете.
    Какие градусы у фена?
  9. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    [QUOTE="КоломБур58, post: 16138906, member: 1789982"
    Банка подходит к 40%. Скоро откачивать. Пены в аэротенке стало меньше, как только начал шаманить, а в отстойнике (густая, мягкая) и стабилизаторе (довольно плотная) так и есть, хотя пробовал убрать, но вновь появляется. Теперь за жиклёры возьмусь.[/QUOTE]
    21.06. откачал стабилизатор полностью. На следующий день банка 20%. Пена осталась. На что обратил внимание- в аэротенке в прямой фазе бурление идет в углу (похоже на бурление в иловом стабилизаторе, только сильнее), где закреплена доска аэратора, а не вдоль внешней стенки (как в приемной камере в обратной фазе. Аэраторы в обеих камерах одинаковые, как я понимаю?). Так и надо? Или порван аэратор (выскочил шланг из него)? Достать аэратор пока постеснялся, учитывая трудности с попаданием обратно. Но в выходные, наверное, займусь нырянием.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    21.06. откачал стабилизатор полностью. На следующий день банка 20%. Пена осталась. На что обратил внимание- в аэротенке в прямой фазе бурление идет в углу (похоже на бурление в иловом стабилизаторе, только сильнее), где закреплена доска аэратора, а не вдоль внешней стенки (как в приемной камере в обратной фазе. Аэраторы в обеих камерах одинаковые, как я понимаю?). Так и надо? Или порван аэратор (выскочил шланг из него)? Достать аэратор пока постеснялся, учитывая трудности с попаданием обратно. Но в выходные, наверное, займусь нырянием.[/QUOTE]
    Вполне возможно, что порвался. Или нахлебал воды и работает оставшаяся часть. Шланг тут ни разу не соскакивал, тем более он просто всплывёт.
  11. doktordent
    doktordent
    doktordent
    И не нужно доставать. Аэратор аэротенка установлен таким образом, что основная часть воздушного потока ударяется о наклонную стенку осветлителя и только потом вы видите выход этого бурления как бы "в углу аэротенка". У всех так. Буквально пару недель назад братик из-за того же заморочился извлечением аэратора и напрасно, как оказалось. Аэратор стоит как бы ПОД осветлителем.
    Обратите основное внимание на качество бурления, т. е. должно быть много мелких пузырьков в выходящем потоке, если мелочи мало, тогда могут возникать подозрения на дефект аэратора.
  12. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Позволять не сложно на расстоянии, кто потом в какиш нырять будет? :faq::no:
  13. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Добрыи день. Стою сеичас перед выбором бабаики.
    Условия:
    1. От дома до АУ будет 35 метров (перепад высоты ~2м (дом выше).
    2. Фановыи стояк есть.
    3. Какать будут 3 человека (+2 на выходных). Из оборувования: 2 душа, ванная (250л), посудомоика. Вода не жесткая (есть умягчитель, его сброс идет в ливневку).
    4. Из АУ самотеком в бетонные кольца (туда же и ливневка), далее во второи бетонныи колодец самотеком, оттуда уже насосом на поле.
    5. Почва, плоховпитывающая глина (летом по 100 литров в день уходит из колодцев, веснои не впитывает совсем)
    схема такая короче:
    Дом->АУ->Колодец1->Колодец2->Поле
    Ливневка->Колодец1->Колодец2->Поле
    Выбираю между Топас8 и Астра8 (цена у нас на них одинаковая). Что брать (что надежнее, продуманнее, с чем меньше вопросов)?
    Что бы Вы брали? Или вообще на что-то дрыгое смотреть? (бюджет на саму АУ ~ 120тыс)
    ПС: Либневка и колодцы уже есть.
  14. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Странно в этой теме такой вопрос задавать)
  15. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Не думаю. Субьективизм есть конечно, но не критично. Ваше мнение поидет с коефф 0.2 (ничего личного).
