Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    А зря так низко оценили. Я тут наверное наименее агрессивно и наиболее объективно для представителя производителя размышляю.
    Получайте, тогда заготовочку на 0,2:
    для Вас как для конечного потребителя абсолютно никакой разницы между АСТРой и ТОПАСом нет, кто бы что не говорил, важно:
    1. правильно подобрать
    2. грамотно смонтировать
    3. разобраться в устройстве и обслуживать самому, следить за работой/либо платить за сервис
    4. придерживаться некоторых правил и рекомендаций (не сливать то что нельзя, фановый стояк, стабилизатор напряжения)
    псы: не порекомендовать АСТРУ, извините не могу)
  2. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    @Sbmsib, Получается как обычно дело в людях. Спсб. Подождем другие комментарии. Авось и что-то перевесит.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ждите:super:
    Тут не выбирают, а жалуются на выбор:)]
    Почитайте оглавление с красными флажками, вдрук знакомыя буквы покажутся...
  4. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    @john kerry,
    Аи ну блин :) Где же спрашивать о выборе как не в тебе где уже выбравшие?
    Не серчаите, лучше предметно напишите...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, вы должны сами наступить на грабли, оне к тому же усе одинаковые. Боле-мене.
    А вот потом... Приходите в тему, жалуетесь, дорабатываете и успокаиваетесь. Энто как дом построить - одним махом не делается.
  6. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    вот это я и хотел услышать. если разницы никакои, то и выбор прост.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    В топасе два компрессора - он подороже.
    В астрочке один компрессор - она подешевле.
    Отсутствие второго компрессора компенсирует электромагнитный пневмоклапан - он иногда вылетает.
    P. S.
    Кстати, топас нонче тоже удешевили, ... на один компрессор. ;):)
  8. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    @Esc,
    Да, спсб. Топас-с видел. В Минске пока не встречал его.
    Меня больше интересуют детские болезни конструкции, напромер:
    1. Непродуманность герметизации камеры из-за чего ил травится своими выхлопами.
    2. Удобно ли подлезть и обслуживать ТОПАС8 и АСТРА8.
    3. Не гниют ли крепления и хомуты и где быстрее.
    4. Где корпус крепче или разницы нет
    5. Где компрессор и аэратор производительнее (в ТОПАСЕ их 2 но это значения не имеет)
    6. Вроде как у них немного цикл очистки отличается, какоу предпочтительнее
    7. Какои утеплен сверху лучше или какои удобнее доытеплить при ниобходимости.
    Понятно что мне придется научится управлятся и с тем и с тем, но нюансы должны быть.
  9. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    1.-
    2. кроме лонгов
    3. метал, след. ржавеет
    4. у АСТРЫ полипропилен толще, можете замерить чешского производства, ТОПОЛ вроде из китайской крошки льет
    5. в Топасе 8 компрессора Айрмак по 60вт,в АСТРЕ ТОМАС-80
    6.-
    7. В СИБИРИ утепляется пеноплексом-100 на 120 см по периметру (хотя смотря где живете)
    Еще раз повторяю, это все для вас никакой роли не будет играть, при соблюдении вышеуказанных условий.
  10. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    @Sbmsib,Супер, спасибо за подробности.
  11. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    кстати советую почитать мнение монтажника, очень любопытное чтиво
    https://www.forumhouse.ru/threads/317577/
  12. nataniele
    nataniele
    nataniele
    Здравствуйте! С проблемами Юбас Астра сюда или есть другая тема? Перенесите пжл, если ошиблась...:|: Помогите советом...Очень-очень нада... Астра 5. наверное 2005 г. 1 (прямая) фаза включается только с аварийной лампочкой. Работает минут 15-20. Далее включается 2 фаза и работает довольно долго. (Не засекала) Реле времени определенно не работает. Лампочки "прямая фаза" "обратная фаза" вообще не загораются... Булькает в отсеках вроде бы в соответствии с работой фаз, но могу ошибаться, конечно..)
    Ил откачивался дренажником в конце прошлого сезона. Мамут-насос и груб. фильтр чистый. В чем проблема может быть?
  13. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    ЭЭ..а в чем проблема-то?
  14. nataniele
    nataniele
    nataniele
    :) Ну, по моему разумению работать он должен в штатном режиме без участия сигнальной лампочки (как и работал со дня своего рожденья)... И первая фаза должна быть намного длиннее. По крайней мере так, когда действует временное рыле. Опасаюсь, что при таком режиме работы сгорит эл. магн. клапан. (Или еще что-нибудь выйдет из строя...) Дорого, :(
  15. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    а это что такое?
