Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Это воздушная трубка, через которую воздух выходит в объем жидкости, создавая водяные завихрения и перемешивая объем. В Приемной камере таких два: один внутри серой сотки рядом с главным аэролифтом булькатит и защищает насос от попадания крупных фракций, второй вне сотки, но вплотную к ней тем же занимается.
    У меня 10 лет работает, запаха нет, а чтобы водичка была чистая, за бабаем присмотр и своевременное внимание требуется. Я этой водой огород поливаю, у меня она прозрачная, но имеет легкий коричневатый оттенок в массе (видимо свойства самой воды)
  2. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Ясно. А то я на рисунке поначалу пытался понять, зачем к серой трубе в первой камере подводится столько одинаковых трубок... так и не понял до конца. :)
    А где вы накапливаете очищенную воду из ЛОСа? В подземной емкости? Или сбрасываете ее из ЛОСа в колодец, а потом насосом разбираете оттуда её остатки на полив огорода?
  3. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Запросто. :)
    Скажите, а в каких конкретно камерах (2 и 3) происходит нитрификация и денитрификация?
    Спасибо.
  4. morozov_roman
    morozov_roman
    morozov_roman
    Где можно приобрести манометр с иглой? Или на крайний случай с резьбой.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто бабайка смешаннаго типа, усё происходит в аэротенке по-очереди. Немного денитри в илоотстойнике и приёмной. Цифры 2 и 3 мне говорят стока же, как 200 и 300;)
    Так, найдите и прочитайте коротенькую тему топас сухие цифры. Она на первой странице оглавления, иначе и дальше будет тёмно да рассвело...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Шины мерить, али водопровод? ;)
    А тонометр механический в аптеках всей страны, там же и иглы от шприца.
  7. doktordent
    doktordent
    doktordent
    На подставке стоят два Еврокуба, из них самотечная система полива. В кубы отвод принудительный.
    Заметил, что как только начинаешь следить за илом в бабае и вовремя откачивать, то вода в кубах становится заметно прозрачнее и даже водорослей на стенках убавляется.
    Кстати, к ответам и рекомендациям в теме, особенно Esc и Джона, лично я, рекомендую относиться очень внимательно и вдумчиво, поскольку данные камрады "...плохого не посоветуют...":hello: ИМХО.
  8. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Он для меня ужасный тролль, темный человек, телега прошлого, выдающий себя за профессора высшей математики без знаний таблицы умножения. Любой адекватный человек с этой личностью общаться не станет.
    псы: телега с одной лошадиной силой даже Вазу не конкурент.
  9. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    И вдогоночку, спросите у ратникова, как канализовать объект на 3000 куб. м в сутки со сбросом в рыбхоз, ну там септик какой с переливами?)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну я с ним замечательно общаюсь. Рассказал об достижениях и проч. Так что он теперь не тёмный. У него там топас есть на форуме, курс моих лекций прослушал по его доработкам, не возмущался.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так он АУ проектирует в таком разе и горячо их приветствует в подобных случаях. Он недоволен тока карманными бабайками и то, уже не сильно. Лучче сказать - не доверяет.
  12. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    @john kerry, я не нашел ответа на вопрос о том, удаляются ли в Астре фосфорные соединения?
  13. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Недавно читал про финскую станцию Wehoputs. В ней две камеры - в одну набираются стоки, происходит их продувка воздухом и дополнительно дозатором добавляется какой-то флотирующий реагент с постоянным перемешиванием. Во второй камере - под действием реагента всё это выпадает в осадок и отстаивается. Бачок реагента - 10л. На сколько его хватает - непонятно. После отстоя, вода принудительно сбрасывается в подземное поле, а осадок перекачивается мамут-насосом в корзину, установленную над приемной камерой, в которую вложен плетеный полипропиленовый мешок (наподобие сахарного), который служит фильтром для осадка.
    Что это может быть за флотирующий компонент?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В топасообразных всем наплевать на какой-то фосфор. Тут с нитратами бы справиться, да ил удержать. Фосфор на последнем месте и по остатошному принципу.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Каогулирующий компонент. Хрен его знает...
