Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Да?
    А в стоках доля его немалая (порошки).
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Всё одно наплевать...
  3. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Нужен совет. Напомню свою проблему:
    Итак. Прошедшая неделя после демонтажа тройника с самотека (уловитель ила в пирамиде) положительных результатов не дала. В аэротенке значительно увеличилась пена и ее плотность.
    Перед ухудшением ничего кроме установки тройника не делал.
    Бабайка работает второй месяц и рециркулятор до сих пор качает в приемную. Что еще стоит предпринять?
    спасибо.
  4. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Я пытался с ним говорит, причем в этом году, прогресса не заметил, не хочет слышать очевидные вещи.
  5. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Здравствуйте!
    Надоел мне тухлый (и в прямом, и в переносном смысле) внутренний мир моей Астры 5.
    В аэраторе почти не пузырится, попахивает, водичка на выходе мало отличается от водички на входе. Не хочу бабайку обследовать, хочу ее немного встряхнуть - поменять родной 60-литровый компрессор на Resun LP-100, вдвое большей производительности.
    Вопрос: как считаете, чем мне это грозит? Ведь поменяется продолжительность фаз и т. д и т. п?
    Вот, если тупо поменять насос, и все, как думаете, лучше станет, или хуже?
  6. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Может хана мембране?
  7. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Да нет, насос нормально пыхтит, дует. Аэратор тоже, на первый взгляд целый. Да и меняли мне его прошлым летом. Просто вяло все как-то, скучно.
  8. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    А если поставить дополнительный аэратор в параллель имеющемуся в аэротенке?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сделать Банку из аэротенка.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ставьте маталу.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А если к машине ишшо 4 колеса прикрутить она быстрее поедет? ;)
  12. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Джон, а что это за сленг и что он означает?
  13. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Я думаю, если один не пузырится, то два уж точно не будут. Да и колхозить мне лень.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    В чудеса не верю. И если раньше связка 60-ти литровый компрессор и аэратор "пузырила" жидкость лучше чем сейчас, то:
    • Или подсел компрессор (не выдает заявленное производителем давление). Меряем манометром тонометра давление на выходе компа при нулевом расходе воздуха (манометр герметично подсоединен к соску компа). Сообщаем полученные результаты и ФИО компрессора;
    • Или имеются утечки воздуха в магистрали соединяющей аэратор и компрессор (измеряем тонометром давление в этой магистрали).
    • Впрочем паразитные утечки имеющиеся и на других пневмолиниях, также могут повлиять на "слабое пузырение". Промыливаем все пневмосоединения на предмет утечек;
    • Проблема с пневмоклапаном;
    • Не взирая на младенческий возраст аэратора, с ним таки чего-то приключилось. Например клейкая субстанция АИ (активный ил) закупорила часть микропор.
  15. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Я это предложил исходя из того, что Вы сами предположили замену своего насоса на более мощный Resun LP-100, поэтому появится избыток производительности по воздуху, который можно направить в дополнительный аэратор.
    А лишний кислород разве повредит процессу аэрации в аэротенке?
