1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 12
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    имеете ввиду вероятность осыпания/сползания/обрушения фундамента в момент копания ямы для установки станции?
    Я к чему всё это - станция стоит от дома метрах в 4-х, но сейчас строится пристрой и до станции останется только метра 1,5. Полагаю, что случится ни чего не должно?
  2. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Да ставят и в метре.
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Но все таки мне не понятно лучше однокомпрессорный Юнилос Астра или двукомпрессорный Топас.
    Некоторые говорят что два компрессора это и есть два компрессора, а некоторые говорят в Юнилосе очень надежный японский компрессор, а в Топасе китайские компрессоры. При этом почему то говорят что Юнилос более надежный в плане компрессоров (+тише), а в Топасе такая схема что они быстро изнашиваются. Не понимаю где истина.
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Это реклама или правда?
    Сравниваемый элемент
    Очистные сооружения «ЮНИЛОС» Канализация Топас
    1. Компрессор
    Юнилос
    1 Компрессор Установлен один компрессор японского производства HIBLOW. Фирма-производитель является основателем производства компрессоров данного типа. Данный компрессор имеет длительный (более 3-х лет) срок безостановочной работы без замены мембран. Имеет минимальный класс энергопотребления и уровня шума. Оборудован системой защиты от перепада напряжения и перегрева, что в загородных условиях во многом определяет срок его службы. Бесперебойная работа компрессора увеличивает время наработки на отказ (до замены мембран), т. к. исключает вредные пусковые токи. Кроме того, постоянная работа компрессора благоприятно влияет на жизнедеятельность бактерий, особенно в зимний период, так как внутри септика ЮНИЛОС «Астра» поддерживается постоянная плюсовая температура.
    Топас
    В очистных сооружениях Топас установлены два компрессора Air Mac производства Тайвань, не имеющие защиты от пусковых токов и не обладающих высоким качеством и надежностью. Каждый компрессор в канализации Топас работает на свою фазу, т. е. происходит постоянное включение-выключение компрессора, что приводит к преждевременному износу расходных материалов (мембран) и значительному уменьшению срока службы компрессора. Частые отключения электроэнергии вне городских условиях также плохо влияют на работу данных компрессоров.
    2. Полипропилен
    Юнилос
    При производстве станций ЮНИЛОС «Астра» используется полипропилен высокого качества произведенный компанией IMG-Plast (Чешская Республика). Толщина стенок 20-24 мм, горловины min 15 мм. Эти изменения вызваны опытом монтажа и особенностью работы канализации в разных климатических условиях России.
    Топас
    Китайского производства. Для изготовления установки Топас используются прессованные полипропиленовые гранулы, сварные швы не имеют долговременной прочности, сам материал хрупкий. Толщина стенок канализации Топас всего 12,5 мм. При сдавливании грунтами возможна и полная или частичная деформация корпуса и утрата работоспособности станции.
  5. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    :super:
  6. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @Vitalik85, если без шуток и по-честному,здесь об этом уже не раз говорилось, обе установки для Вас как для конечного потребителя будут служить верой и правдой, если:
    правильно подобрать, правильно смонтировать, вовремя обслуживать, не использовать, как помойное ведро.
    псы: в силу обстоятельств не могу не посоветовать АСТРу)
  7. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @Vitalik85, и еще моментик с 12.07.16 у ЮНИЛОСа расширенная гарантия на корпус и эл. оборудование, новая аварийка и увеличенная глубина врезки подводящей трубы)
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Это правда.
    Беспардонная реклама.
    Внутри аэрационных установок (не септиков), что топаса что юнилоса НЕ поддерживается постоянная температура. Ну нет там агрегатов способных термостатировать температуру.
    Что температура жидкости, что температура воздуха в этих бабайках зависит от сезона (уличная температура и температура грунта) и поступления теплых стоков из дома.
    А если реклама намекает, что постоянно пыхтящий компрессор юнилоса способен застабилизировать внутри этой бабайки температуру, то попросите сих умников выложить расчеты, как компрессор потребляющий 60 или 80 ват сможет прогреть бабайское нутро. Это если учесть, что большую часть энергии комп таки тратит на полезность (пыхтит сжатым воздухом), а лишь малую толику превращает в тепло.
    И сухие цифры бабайских температур (объект наблюдения топас).
    Годовые графики мониторинга температур:
    улицы и жидкости внутри бабая.
    улицы и воздуха под крышкой бабая.
    улицы и компрессорного отсека.
    И график наблюдений за температурой жидкости внутри бабая за текущую неделю.
    Видим, что поступление теплых стоков из дома (красные стрелки) поднимает температуру жидкости внутри бабая. Все остальное время бабайская жидкость только ОСТЫВАЕТ стремясь принять температуру грунта.
    И про частые отключения энергии.
    Можно подумать, что если закопаете цветочек астрочку (юнилос), так сразу "частые отключения электроэнергии" канут в лету...;):)
    P. S.
    О том, что в юнилосе отсутствие второго компрессора компенсируют пневматическим электроклапаном, и как сей девайс ведет себя в плане надежности - манагеры естественно скромно умалчивают...:(
  9. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Говорить всегда нужно о хорошем, о плохом сами узнаете. Шутка.
    P. S. Ни какого отношения к манагерам не имею.
  10. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Странно, что его до сих пор не догадались заменить на более надежную связку из двух шаровиков.
  11. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Esc, у вас организована регистрация температуры внутри станции? :)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А оне выдержат 5тысяч переключений в год на протяжении хотя бы 5 лет? ;) А клапан и больше работает...
    Тему прочитали бы и узнали про регистрацию.
  13. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Не так быстро, john, не так быстро.
    john, простите, вот вы вроде бы позиционируете себя специалистом, а говорите такие вещи. :aga:
    Фторопласт-4/PTFE и бутадиен-нитрильный каучук/NBR, из которых делают уплотнительные кольца шаровиков, практически не подвергаются износу. Рабочая температура от -20 до +185 градусов; рабочее давление от 4 до 64 бар, в зависимости от типоразмера. Куда уж надежнее? В процессе эксплуатации можно подтянуть регулировочную гайку сальникового уплотнения и кран снова будет в рабочем состоянии. А в штатных "бабайковских" (кто выдумал этот идиотский термин?) клапанах что можно регулировать? Если клапан сифонит/сломался/сгорел, то ему одна дорога - на свалку. Сравните это с ценой полдюймового шаровика? А Бугатти, например, гарантирует 50-летний срок службы.
    Кстати, ресурс шаровых составляет до 20 тысяч циклов "открыто-закрыто", т. е. если, например, каждый день их дергать два раза (открыть/закрыть) то их на 27 лет должно хватить!
    Но нужно знать, как их правильно сочленять с сервоприводом и сделать еще кое-какие недорогие мероприятия со стороны следящей электроники. Здесь нужны мозги, опыт и желание сделать изделие надежным. Но учитывая очень стрёмные рекламации по качеству в адрес отечественных производителей, с которыми я столкнулся при прочтении данной темы, - им пока такое не под силу. А может быть, и вообще, не под силу. Дай Бог, чтобы эти т. н. отечественные производители хотя бы не засоряли форсунки на этапе изготовления станции и не путали между собой аэраторы.
    Кстати, мне особенно запомнилось самостоятельное "оплавление отверстий фильтра главного аэрлифта"! Кстати, это были Ваши рекомендации, john, чтобы исключить налипание волос и засорение. Как Вы считаете, разве пользователь, отваливший 70-100 тысяч рублей, должен заниматься подобной "модернизацией"? Нет, конечно.
    :hello:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Прощаю...
    Отгадайте с трёх раз. Я тут главный идиот:)]
    Вот и ответ. На 4 года хватит. Маловато, однако;)
    После того, как пользователю скинули на огород энтот кусок пластмассы, он должен заниматься всем, что необходимо для стабильнаго укладывания в нормативы, так как он отвечает за них, а не завод. Завод предоставил возможность очистки разной степени призрачности в зависимости от конструкции и только.
    Приведённый вами пример относится к обеспечению стабильности.
  15. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Не совсем так. Укладывание в нормативы вынуждает пользователя производить неявные модификации с этим куском пластмассы. К тому же, для этого надо обладать некими знаниями, которыми он обладать не обязан. Устройство и производитель должны гарантировать соблюдение нормативов на выходе при условии соблюдения инструкции. Но из части прочитанных мною постов в этой теме следует, что без танцев с бубном - соблюсти это не всегда возможно. Например, в инструкции к Астре нет точных указаний на то, какие стоки и какие их объемы допускается слить в нее в течение суток, чтобы ЛОС их успешно "переварила". На стр. 2 в инструкции есть перечень допустимых параметров входящих стоков, но это лишь отмазка производителя на случай суда с пользователями, чтобы можно было сделать отмашку на несоответствие параметров. Но как их считать обычному человеку? Ответ - никак...
    Например, сделайте 3-4 стирки в день и всё, живой ил долго еще не сможет восстановиться.
