Построил дом из полистиролбетона. От А до Я с фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stan1slav28, 29.10.15.
  1. Katrina1
    Katrina1
    Katrina1
    Добрый день, Станислав, подскажите, Вы не измеряли стирол? Меня очень интересует выделяется или нет. Только по этому поводу переживаю. Дом построили в Подмосковье, всё отлично, душу вложили, а потом начиталась про яды и переживаю.
  2. AlexArGC
    AlexArGC
    AlexArGC
    Ну кто Вам таких ужастиков нарассказывал? Особенно угораю, что при +60 начинает выделяться ядовитый стирол... Дак вот стирол начнет выделять только при температуре нагрева более 300 С. Почитайте хотя бы википедию про этот материал. Стаканчики для йогурта тоже делают из полистирола, а также одноразовую посуду и кучу еще всего :) Видели наверное на упаковке вот такие значки (см. кратинку)?
  3. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Пять лет живу в таком доме, идеальный материал. Теплый, не впитывает влагу, не требует утепления. Дышит. Единственно, если хотите повесить на стену что-то тяжелое, применяйте дюбеля для легких бетонов.
  4. copykuz
    copykuz
    copykuz
    Здравствуйте, скажите: вентиляцию никакую не делали? Сейчас зима уже 2 месяца, как дом? В каком состоянии? Живете в нем?
  5. Gross00
    Gross00
    Gross00
    Доброго времени суток! Прочитал с удовольствием Вашу тему-очень заинтересовал полистиролбетон как материал для строительства дома. Подскажите, как ведёт себя по прошествии времени? Выдержал фундамент? Тепло ли в зиму? Сам тоже живу в Сибири и очень хотелось бы услышать Ваше мнение)
  6. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @Gross00, мне очень нравиться .
  7. raikhan
    raikhan
    raikhan
    Здравствуйте, форумчане! Решили построить двухэтажный дом из полистирол блока, но после того как прочитала статью про ядовитые отравляющие вещества типа фосген, стирол итд которые выделяют блоки при нагреве стен 80°(стоит хотяб соседям разжечь огонь вблизи вашего дома) пропало желание, скажите так ли это, насколько правдива эта информация?
  8. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @raikhan, тогда в землянку. а готовить на костре. экология однако. где вы это все читаите ?
  9. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @mtkt, саморез по дереву на 150 мм держит в блоке все что хочеш. в моем случае обрешотку под вагонку на которой висит кухонный гарнитур
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не читайте сказок на ночь. Чтобы нагреть стену до 80 градусов, костер нужно прямо под стеной развести. Другой вопрос, это в целесообразности использовать эти блоки вообще. Считать нужно не только стоимость блоков, а стоимость готовой стены, с внутренней и внешней отделкой. И вот тут эти блоки, в конечном результате, сильно проигрывают тому же газобетону.
  11. mtkt
    mtkt
    mtkt
    ВЫИГРЫВАЮТ, ошибочка у вас вышла. Стену утеплять не надо, сайдингом обшивать не надо, влага им по барабану, шумоизоляция отличная, теплопроводность низкая, стоимость как у газоблока.
  12. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Бойлер на 100л. или радиаторы на саморез не повесишь!
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы не поверите, газобетон точно так же не нужно утеплять, отделывать сайдингом и далее по списку. Но, газобетон укладывается на тонкий шов, 1-2 мм, полистиролбетонный блок, на раствор слоем 10-15 мм. Соответственно, теплопроводность у швов будет выше. Теплопроводность самого материала у газобетона ниже, при равных прочностных характеристиках. Ну и за счет отличной геометрии, на внутреннюю и внешнюю отделку уйдет меньше материала, который тоже денег стоит.
    Отлично висит бойлер на 150 литров на двух дюбелях, не плодите пожалуйста сказки. Сами пробовали что то на газобетон повесить, или в сети прочитали?
  14. Alenkin
    Alenkin
    Alenkin
    Иркутск
    На счет геометрии, вы конечно правы, но уж не на столько, что на раствор блоки нужно укладывать. Точно так же, на клей ну 3мм... а то вы прямо10-15мм...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уже писал где то, ничего лично против полистиролбетонного блока не имею, никого не отговариваю. Но посмотрите вокруг, доля полистиролбетона на рынке? Есть ли хоть один крупный производитель этого блока? Как эксперимент, использовать можно, но двигать в широкие массы, только на свой страх и риск. Ну не могут получиться стабильные характеристики по прочности и плотности, при производстве в гаражных условиях.
