Построил дом из полистиролбетона. От А до Я с фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stan1slav28, 29.10.15.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Я и без сказок, без нагрева до 80ти лично работал в офисе, стены которого были из полистирол-бетона. При закрытом помещении посторонний запах. Начали происходить странности с печенью. Заказал экспертизу. Превышение ПДК по стиролу в 2 раза. Сбежал из этого офиса роняя тапки. Печень восстанавливалась ооочень долго, полностью не восстановилась вовсе.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я в офисе измерял. Превышение ПДК по стиролу в 2 раза. https://www.forumhouse.ru/threads/333678/page-5#post-19110660
  3. timon138
    timon138
    timon138
    4200 куб
  4. vladIII
    vladIII
    vladIII
    На счет полистирола, при 80 градусов это месяц надо держать его при такой температуре, чтоб появились мизерные концентрации стирола, это вообще никак не вредит. Температура разложения на крупном сайте химиков пишут 200 градусов, в википедии 300. Утепляются пенопластом и экструзией на вскидку %70-80. Если брать полистиролбетон, то он вообще окутан в бетон, о какой вредности вообще речь? Пишут плохо о нем это менеджеры газобетонов и пенобетонов, заказные статьи на форумах, ютубе. По сути разница с газобетоном в том что внутри вместо воздуха пенопластовая крошка, которая не дает полистиролбетону набрать влагу, в отличии от газобетона, который в свою очередь теряет теплоемкость. Всё! Есть гост на полистиролбетон, а это уже железный аргумент! На месте автора, я бы сделал опалубку и залил бы его монолитом, избегая мостиков холода.
  5. AlexeyYa
    AlexeyYa
    AlexeyYa
    Оба пункта бред...
    Не утеплять можно море материалов, даже панельные дома никто не утеплял и стоят же...
    Вопрос только по расходам на отопление и вид отопления и регион строительства...
    Минимальные санитарные нормы оба материала легко проходят, но есть еще и другие нормы, например для моего региона Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]:
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.64
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.29
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.63
    380мм полистерола Д500 дает коэф 2,61
    Газобетон автоклавный Д500 дает 2,74
    Но это все при идеальных условиях, что в газобетоне нереально, еще и без отделки дома как стоят 90% домов.
    Полистирол да не впитывает воду, но дает усадку чуть ли не в 10раз больше чем газобетон
    По крайней мере у меня и соседа и еще у многих людей стены трещат постоянно и потом в штукатурке трещины и вообще кусками отпадывает, технологи кладки по указаниям производителя и на клей произведенный им же.
    По толщине швов, полистеролбетон пиленный шов также 2-3мм на клей, можно на пену
    Если швы кажутся толстыми, то тогда можно делать из готовых стеновых панелей армированных внутри, 4 блока - стена, клеется на пену и швов нет практически :)
    Говорят на полистеролбетоне штукатурка не держится...
    но она не держится только потому что блоки постоянно меняют свои размеры в зависимости от температуры на улице, особенно актуально для не утепленных и без фасада, в связи с чем швы между блоками постоянно расходятся и штукатурка отпадывает.
  6. andryxaaa
    andryxaaa
    andryxaaa
    нет не отпадает год живу проблем нет
  7. andryxaaa
    andryxaaa
    andryxaaa
    Кстати, строительство дома с пустого участка заняло 2 месяца.[/QUOTE]
    Подскажите какой крипеж применяете в стенах допустим для шкафа
  8. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Тоже в прошлом году построил дом из полистиролбетона. Блоками заморачиваться не стал, заказал на заводе панели. Сделали по моему размеру, привезли. Собрали здоровенный домину с гаражом за одну рабочую смену, 10 часов. :)
    Зиму отстоял под крышей, с перегородками и окнами. Сейчас работы продолжились, утепление чердака, электрика, скоро утепление плиты и водяной теплый пол. Весной в планах переезжать.
    Не нужно пугаться сказок про якобы вредный полистирол. Что ему в бетонной оболочке то будет... для эксперимента брал кусочек и нагревал горелкой. Сгорали ближайшие открытые шарики, остальные не меняли ни цвета ни геометри... так что, делаем выводы сами. Понятно, что при сильнейшем пожаре материал стен существенно придёт в негодность, как, впрочем, и все остальные строительные материалы. Только боюсь, что не будет желающих находиться в доме при 300+ градусах...
    всем удач, скоро тоже небольшой обзорчик по полистиролбетонному дому выложу.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Полистирол получается реакцией полимеризации из мономера - стирола. Мономер может полимеризоваться не полностью. Тот стирол, который не поучаствовал в полимеризации может быть в продукте, для его выделение не нужно разложения полимера. Всё сильно зависит от качества продукции.
    Те, которые пишут "ЧёЕмуБудет" ТМ, конечно, об этом не задумываются.
  10. fedorchuk_alex
    fedorchuk_alex
    fedorchuk_alex
    По вопросам строительства из ПСБ буду рад ответить на все вопросы.
  11. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Подскажите, пожалуйста, как у вас крепятся между собой панели?
  12. fedorchuk_alex
    fedorchuk_alex
    fedorchuk_alex
    Добрый день. Полиуретановый клей + скобы + вертикальные запилы "ласточкин хвост" + заливка бетоном
  13. mss1967
    mss1967
    mss1967
    есть фото про вертикальные запилы "ласточкин хвост" ?
  14. tutunkov88
    tutunkov88
    tutunkov88
    Добрый день, я с Иркутска, подскажите пожалуйста, у Вас проект дома есть с планировкой? По сейсмике проходит? Вы делали геологию участка? Можете номер подсказать, и если возможно глянуть Ваш дом в живую, хочу строить дом, не могу определится с материалом стен!
  15. ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    Здраствуйте! Как ведёт себя дома? Утепляли? Если можно, то выложите фото. Спасибо.
