2-х этажный дом на участке 23х44м г. Красноярск
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Boldin, 29.10.15.
  1. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Жаль, что нельзя здесь править сообщения.
    Внутренние размеры комнат можно определить по клеткам на рисунках - одна клетка 1 метр.
  2. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Участок сколько соток? какие размеры сторон
  3. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    @Pavelranger, есть в названии темы :) 23х44м 10 соток.
  4. vampirensh12
    vampirensh12
    vampirensh12
  5. mihail799
    mihail799
    mihail799
    Если не сложно, озвучьте смету (фундамент, стены, кровля), спасибо
  6. mihail799
    mihail799
    mihail799
    И вопрос вдогонку, почему именно такой фундамент, а например, не плита? был какой-то расчет?
  7. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    @mihail799,
    Вкратце смета такая:
    Фундамент с работой 200т.р.
    Стены + перекрытия с работой 1000т.р.
    Крыша (стропилка, черепица) с работой 160т.р.
    Плиту мне прям сильно предлагали те, кто делал фундамент, но во первых-дорого,
    во вторых- мне как то не хотелось замуровывать под плитой коммуникации.
  8. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Здравствуйте! А трубы 50 на канализацию не мало будет?
  9. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Здравствуйте. Это 110 мм. труба. Красная гофра с электро кабелем как раз 50 мм. :)
  10. IVAN1987282828
    IVAN1987282828
    IVAN1987282828
    Отличный проект и реализация, с нетерпением ждем продолжения☺
  11. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @Boldin, расскажите пожалуйста, как реализовали раскладку деревянных балок перекрытий в помещении, где у Вас лестница между первым и вторым этажом. Как оформили проём, на что крепили балки друг к другу? Какого сечения брус?
  12. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    @talisker, раскладка балок перекрытия через 60 см. Прикладываю фото, там видно проём.
    Балки которые торцами смотрят в проём были заменены на длинные, чтобы на них опиралась площадка 2-го этажа.
    Проём пока не оформлен никак. Балки не крепили друг к другу. Брус 150*180 мм., меньший не проходит по расчёту: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  13. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @Boldin, Всё понял, спс. :hello:Какую лестницу планируете?
  14. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    @talisker, отвечу картинкой:
  15. usef
    usef
    usef
    Красноярск
    @Boldin, Привет, земляк! В каком районе стройка?
