2-х этажный дом на участке 23х44м г. Красноярск
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Boldin, 29.10.15.
  1. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    На данный момент система отопления работает. Залита чистовая стяжка теплого пола- ждём когда высохнет. Немного фото:
  2. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Так же пришлось закопать бак 4 кубовый в землю, чтобы зимой была вода. Другой пока нет.
  3. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
  4. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Зачем батареи и тёплый пол в одном помещении?
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Boldin, у Вас почти как у меня.
    Если будут фото выложите котельную в расширенном формате)
  6. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Продолжение напишу позже. Может на праздниках время будет.
    Тёплый пол сделал только для того, чтобы бетонный пол 1-го этажа не был холодным. Охвачены зоны, где ходим и расстояние между витками 150 мм.
  7. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Добро, фото сделаю в ближайшее время.
  8. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Чтоб зимой не замёрзнуть) При соблюдении определённых условий, безусловно можно отапливаться исключительно ТП, но для этого нужно провести очень качественный теплотехнический расчёт.
  9. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Boldin, как Вам котел? Какие затраты по углю выходят? Чем топите? навешивали на котел gsm модуль? Какую температуру в доме держите?) Расскажите пожалуйста)
  10. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Мне не с чем сравнивать. Это первый в жизни опыт. Я ещё часто к нему бегаю, посмотреть, проверить и т. д. На мой взгляд, он не доставляет неудобств. Все работает стабильно. По началу были вопросы, и сейчас еще не со всем разобрался, тех. поддержка помогает. Уголь Балахтинский орех 150 руб. за мешок, мешки по 50 кг. В бункер входит 6 мешков, можно ещё сыпать, но неудобно. Такого бункера хватает на неделю. GSM не ставил. Температура выставлена 25 гр., датчик висит в доме на межэтажном окне.
  11. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Дома тепло. Все оставшиеся вопросы сводятся к настроике всей системы в целом. Есть недочеты по утеплению дома, я их все ощутил и ощущаю до сих пор.)
  12. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Поделитесь в чем именно, что бы переделали сейчас? запах от угля присутствует? а фракцию можете уточнить у угля? 5-20 или побольше?
  13. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Утепление чердачного перекрытия буду переделывать. Сейчас Изовер в 2 слоя по 10 см. - тепло держит плохо и "дышит". Нужно другой большей плотности и слой потолще. Фракция 10-50. Запах в котельной совсем немного. В доме вообще не пахнет.
  14. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Ну и стены утеплять однозначно.
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Т. е. 20 см общая толщина утепления?
