Дом из ОЦб26 в Раменском районе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vcrusader, 29.10.15.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все правильно Вам говорит проектировщик.
  2. Vcrusader
    Vcrusader
    Vcrusader
    Люберцы
    Вот и понеслось...начало положено.
    Сделали свайный фундамент. Сваи 108, 3 метра. Цоколь получился 70-90, как я и хотел. Рекомендовано было сделать обвязку. Буду позже делать сам из проф. трубы 30х60.
  3. Vcrusader
    Vcrusader
    Vcrusader
    Люберцы
    Фото установки свай и немного "лирики".
  4. Vcrusader
    Vcrusader
    Vcrusader
    Люберцы
    Смотрел проект в очередной раз, и решил посчитать количество венцов 1 этажа...
    получилось, что от балок до балок порядка 240 см, совсем мало, сейчас думаю что делать, добавлять венцы ..это финансовые затраты..сделать балки 1 этажа на обвязке..вариант, сделать балки 2 этажа повыше..тоже вариант но высоты 2 этажа пострадает...
  5. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Добавить венец, а лучше два
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Только лучше изменения в проект согласовать с проектировщиком. Чтобы конструктив не пострадал
  7. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Обязательно
  8. Vcrusader
    Vcrusader
    Vcrusader
    Люберцы
    В общем процесс идет. Смонтировали сваи. Сделал обвязку проф. трубой 60*40. Но в ходе монтажа свай возникла проблема. Одна свая не встала на положенном месте. Когда делали приямок, обнаружили, что на глубине 70 см идет асбестовая труба, попробовали ее слегка пробить, пошла вода, Засыпали место пробоя пескобетоном, и потом землей. Решено было сваю отодвинуть в сторону от трубы. Теперь получается что переруб не встает точно на свае. Подскажите, это совсем плохо и что можно сделать в таком случае?
  9. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Что-то мне подсказывает, что так просто в земле трубы с водой не лежат ... Вы уточнили - что за труба, что за вода? как я понимаю - точно не ваша ...
    а так - сделайте в этом месте усиление жесткими распорами
  10. Vcrusader
    Vcrusader
    Vcrusader
    Люберцы
    Да, поспрашивал у местных знатоков, такие трубы по всему полю, там раньше были с\х угодья, толи полив, толи дренаж, кто-то пробивает их, бетонирует, кто-то не трогает. Управляющая компания говорит, - делайте с ними что хотите, нам все равно.
  11. Vcrusader
    Vcrusader
    Vcrusader
    Люберцы
    Ну вот и пришло время, когда ко мне приехало 2 фуры с комплектом. С фирмой договаривался на январь, но...как это часто бывает в стройке, не все получается так как задумано.
    В общем. заказан Камаз манипулятор, "крокодил" который) И как выяснилось не зря..ему пришлось бороздить просторы нечищенного участка.
  12. Vcrusader
    Vcrusader
    Vcrusader
    Люберцы
    Началось строительство. Бригада из Архангельской области, собственно оттуда, откуда и бревно. Вчетвером собирают конструктор достаточно быстро. Ниже фото работы за 4 дня, включая балки перекрытия первого этажа.
  13. Vcrusader
    Vcrusader
    Vcrusader
    Люберцы
    Замерял влажность бревна, погода сырая, получилось порядка 15-16.
    В общем работа идет, пока серьезных вопросов нет. зазоры пока минимальный,
    Как дойдут до кровли, думаю вопросы появятся. Есть желание сделать сразу МЧ на скользящих опорах.
  14. Vcrusader
    Vcrusader
    Vcrusader
    Люберцы
    Еще немного фото со стройки.
  15. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Если сейчас 240см, то после усадки, настила полов, подшивки потолка останется 220 см, что маловато. Если просто переставить выше балки 2-го этажа, надо оконные и дверные проёмы на 2-м этаже делать выше, если ещё есть такая возможность. Если уже нет - только добавлять венцы, желательно 2.
