Собираюсь строить мостик
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Rexther, 29.10.15.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Да. Ну и есть мысль еще подровнять столбы - они разной длины у меня получились ... Сейчас уже не помню отчего так.
    Это не критично в моем случае, Но ..будет аккуратнее ежели их уравнять.
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Даааа... "... давно сидим!..."
    В прошлом сезоне было не до моста - я успел уложить только деревянные балки. А почему - я уже и не помню. Но в этом я решил напрячь я и, таки, сдвинуть дело с мёртвой точки. Как и писал в самом начале темы - первичная цель использовать на мост имеющиеся материалы. Не все я смог найти в загашнике. Нашёл доску 50х150. Из под опалубки. Частично в бетонке.
    Отодрал бетон лепестковыми кругами. Заодно и само дерево шлифанул. Грубо - 80е зерно. Покрыл все антисептиком - использовал Сенеж. Я им часто пользуюсь, ну и тут тоже.
    Под купил материалу на перильца.
    Ну и вот что получилось на сей момент.
    Это ещё не конечный результат - надо доделать перила и заполнение между стойками. Ну и покрыть чем-то. Перила и все что с ними связано хочу покрыть какойто краской типа масла с воском. А вот само покрытие моста пока не знаю чем. Нужно что-то износостойкое.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    На нонешний момент мостик выглядит вот так:
    Сама конструкция моста закончена. Осталось покрасить.
    Ну и оформить подходы к мосту - сделать насыпи.
    Учитывая неимоверный интерес к теме :close::)]:)]:)] стану вас, дорогие читатели, информировать по мере продвижения моей стройки. :hello:
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Да нормальный интерес... :)
    Не всем везёт - сразу в топ 10 попасть...
    И мостик классный... очень нравится. Тем более, что нам нужен примерно такой для перехода через общественный ручей...
    Возможно, больше фото исправит ситуацию...
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Да в ТОП-то нет задачи попасть... Собственно пишу потому, что когда только собирался его строить искал примеры, информацию... и не нашёл толком ничего. Есть, правда, кино на Тюбике, но там уж слишком монументально.
    А фото... Я не шибко знаю, что именно снимать ещё - как что крепил? По самой стройке достаточно детально этапы показал...
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Читал ... Когда начинал раздумывать про свой мостик. Но там мост сильно больше и я не стал вникать. Я и эту читал, но показалось слишком затратно. К тому же я хотел построить из имеющегося материала - без особой нагрузки бюджету - его есть куда еще тратить. Мой мост - моя игрушка... Через ручеек мы и в сапогах перейдем, да и по доскам. По ним, кстати, и ходим ...
    По Вашей ссылке в теме есть хорошее пособие американское. Только не полное, как я понял ... Жаль. И кино там весьма не дурное про американского фермера и его мостик с использованием ферм.
    В моем случае самая главная проблема не пролет - он-то не велик. А вот опираться было почти не на что. Это место где мост искусственная плотинка, построенная невесть кем из того, что случилось под руками - какие-то доски, куски бревен, земля ... Короче говоря нагородили чего-то и землей засыпали. А оно все ходуном ходит. Столбы за год лежания утонули на 1/3 - едва вытянул ...
    Ну вот я и укреплял берега. и мой метод сработал - сейчас места где опирается мост весьма жесткие и устойчивые. Плиты не тонут - наблюдаю за ними. За счет применения георешетки щебень не размывается, не рассыпается - все лежит стабильно. И геоткань тоже весьма и весьма работает. Я еще купил толстую достаточно (случайно скорее, просто она была не большой ширины и длины). Но ткань роскошная - она держит и песок, и щебень ...
    Теперь вот стану делать насыпь - тоже по слою щебня в георешетке и на геоткани.
    Крепления сниму. Не все уже видно, правда. Поперечные балки (они 100х150 к столбам я крепил на обычные анкеры. Такие вот:
    Засверлил в балке перьевым сверлом выборку, что бы гайку утопить и все. Каждая балка на 2х анкерах. Продольные балки (100х100) к поперечным крепил инженерными саморезами. такими:
    Очень удобно, Кстати. Но вовсе не дешево.
    Черные саморезы НЕ использовал я. Остальное - сниму и покажу. Но чего-то заветного там нет. Все просто ...
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Нафотографировал узлы мостика.
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    В этом году прям продвинулся я с мостиком...
    В минувшие выходные покрасил перила и отсыпал основание для насыпей подходов. (попутно выяснил, что уже не мальчик - потому отсыпал не все... :aga:)
    IMG_20190915_143612.jpg IMG_20190915_143656.jpg IMG_20190915_180050.jpg IMG_20190915_180127.jpg
    Геоткань постелил прямо на траву - благо её немного, решил не морочиться со съемом плодородного слоя. Далее надо разровнять гравий (это так наз. вторичный гравий - попросту бой кирпича, бетона и т. д), застрелить ещё один слой геоткани и отсыпать насыпи. Скорее всего будет песок. Есть у нас тут какой-то то-ли "красный", то-ли "бурый" - Вобщем смесь песков и, думаю, глины.
    Даст Бог, в этом сезоне отсыплю. Мощение и укрепление откосов - планы на будущий сезон.
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Не прошло и 3х месяцев как, благодаря "странной" зиме я завершил запланированный, на этот сезон, объем работ по мосту. Отсыпали до конца щебеночное основание насыпей, застелили геотканью и отсыпали насыпи. По насыпям - это черновой вариант. Планировка и прочие работы - дело будущего. надеюсь не такого уж и далекого. Сейчас все выглядит так:
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Всём привет!
    Я почти закончил работы по мостику, которые собирался делать сам. На данный момент осталось положить плитку и облагородить откосы насыпей. Класть плитку я не умею, да и не интересно мне это. Так, что найму труженников. Ну и по откосами насыпей - там, в основном, таскать грунт надо будет - тоже буду нанимать. Вот и получается, что моей работы осталось только организация и руководство процессом.
  12. Pavelsiz
    Pavelsiz
    Pavelsiz
    Отлично получилось!
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Очень здорово и капитально :hndshk::super:
  14. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Добавлю, что получилось по следам автора темы
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Круто! Побольше бы фотографий.
