Собираюсь строить мостик
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Rexther, 29.10.15.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Я почитал то, что автор пишет про опоры на сайте. В результате я бы отлил. Опалубка элементарная. Объем бетонирования не велик. А польза должна быть ...
    Судя по моему личному опыту отливки бетонных плит - вовсе не так страшен этот черт. Вовсе не так. А ежели немного прижать жабу и нанять пару подсобов - работы там плюнуть и растереть.
  2. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Из минусов плиты для меня именно заливка и невозможность позже исправить косяки заливки. И плита бетонная на берегу моему глазу не нравится.
    Из плюсов блоков и свай- можно заменть, доделать, поправить.
    Но сваи дорого, блоки неоднородны, пучить может по разному.
    С другой стороны, плиту залил и забыл. Площадь не большая, гулять должна равномерно.
  3. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Продолжим постигать мостостроение
    Поставили пробник, длина по опорам 5 метров.
    С доборами-сходнями будет около 6 метров.
    Конструкция мощная, вполне устойчивая.
    Современная переработка автором проекта моста Леонарда да Винчи вполне допускает длину моста 15 метров.
    Возможно делать под легковую машину
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Отлично получилось. Места опирания дерева на бетон надо бы расширить - сейчас там точечное опирание? Если так то будет сминать деревяшку.
    А чего настил не стали делать по горизонтальной балке? Там это конструктивно не возможно?
  5. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Делалось по рисункам и фоткам сайта математи. ка, автор так и не ответил. Поэтому и написал, что это пробник. В процессе неинтенсивной эксплуатации хотелось бы до следующего лета выявить недостатки или недоработки своего изделия. В принципе, всё можно доделать, подпилить, заменить.​
    С опорами согласен, места опирания думал подпилить. Так же рекомендовался металлический уголок-прокладка на бетон под деревянные опоры. Это собирался доделывать.
    Настил можно по горизонтальной балке. Хотел так делать, там деталей меньше, но тогда он получится волнообразный с достаточно резкими перепадами. В общем, решил делать как у автора сайта (фото)
    Были некоторые трудности со сборкой, все углы должны были совпасть, но...​
    Грешу на традиционно плохой пиломатериал, сложность с резкой острых углов без направляющей, свою неопытность. На фото видно, опорные щели заделывал полиуретановым клеем. Он немного расширяется и твердеет при полимеризации. Углы в следующем проекте надо будет переработать для удобства реза
    Материал неструганный 150х40 - максимально подходит при переводе с дюймов в метры.​
    Болты использовал мебельные М8, на длинный мост буду брать М10. Хотел М12, но получается дорого и длинные (180мм, 140мм) сложно найти.
    Арки, скреплённые четырьмя досками настила, перетаскивали вчетвером, вес, наверное, 200-250кг
    На настил планировалось 150х40, но сосед отдал 100х40, реальная толщина бруса там от 30 до 60 гуляет.​
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тут самое слабое место:
    Нужно выпускать "хвосты" досок на 15-20 см.
  7. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Был сделан максимальный нахлёст (фото).
    С ним резать неудобно, получаются длинные острые углы.
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Дорогу осилит идущий! Навык нарабатывается, к инструменту привыкаешь. К материалу тоже. Заодно. когда обретается некий опыт, исчезает вот эта новичковская "дрожь в руках" и поспешность (ну у меня ТАК, во всяком случае) и после дело идет и проще и точнее.
    Уверен - все у Вас получится и будет работать. :super::hello:
    Замечание по слабому месту - следует учесть. Вместо мебельных болтов можно взять шпильки. А что бы смотрелось аккуратнее на концах шпилек применить колпачковые гайки. (Понятно, что под них надо подложить шайбы, я бы использовал увеличенные. - для лучшести ;))
    Кстати, под дерево опор, кроме уголка (не знаю зачем бы он там) надо подложить гидроизолятор (гидростеклоизол, рубероид) - что бы дерево не тянуло влагу из бетона.
    А на сходы с мостика, можно попробовать сделать настилы на самостоятельных лагах - с меньшим наклоном чем лаги моста. Но это все уже "советики" ...
    Успехов! ;):victory:
  9. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Шпильки рассматривал. Надо брать усиленную, пилить, гайкаколпачковая торчать будет, в общем, с болтами проще.
    На фото резьба шпильки
    Если уголок ставить, то опору подрезать не придётся.
    На форуме читал, что металл влагу отсекает, но рубероид, наверное, пихну.
    Так и есть. По сути, арки моста да Винчи это просто опоры. Фото на предыдущей странице есть.
    Сходни доделал, получился более пологий заход.
    Что интересно, сходни у меня не опираются на землю. У автора опираются. Но для меня работы меньше. Топтался по краю, 100кг нормально держат
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Возможно у него другой угол уклона земли... Вам можно было бы удлинить сходни, а можно что-то подложить под них, что бы не висели в воздухе.
  11. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Дорогу осилит идущий. Удачи. Меня одно смущает - в межсезонье при перепаде с влаги на приморозок скользяво будет.
  12. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    На многих фото готовых мостов наклон плюс-минус одинаковый. Чаще щебень под опорный край сходни подсыпают.
    В моём случае опираются сходни на опоры моста. Попробовали, двоих взрослых держит запросто, а больше на метр ширины не поместится. Будем наблюдать, для большого моста, может, сделаем с опорой на грунт.
    По сути, мостик нужен только на тёплое время, зимой там никто не шастает.
    Предыдущий мост за два сезона не показал себя очень скользким. Правда, он плоский и снег я с него чистил.
