1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 160
Как мы строили дом - небольшой, своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Julchik, 29.10.15.
  1. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    В нашем понимании олифа - это изначально натуральные масла по определению. Когда мы потом прочитали состав, написанный мелкими-мелкими буквами, оказалось - технические. Цена у пропиток на водяной основе даже марки Дюфа гораздо гуманнее олифы из технических масел, не знаю, сколько ж стоит из натуральных:ogo:
  2. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Все отлично- молодцы- сам такой же- вот только смущают трубы из силикатного кипича- дымоход гильзовать нержавейкой- обязательно и без запинок- вентиляцию- желательно тоже гильзовать но можно и пластиком
  3. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    У нас дымоход внутри дома полностью из красного кирпича, внутри от печи и котла (будущего) идут дымоходы из нержавейки толщиной 0,7мм. Проход через перекрытие - отступ от балок, тепловая изоляция каменной ватой. Естественная вентиляция без воздуховодов, но там силикатный кирпич использовать можно, и то он у нас только над кровлей - из эстетических соображений.
  4. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    У соседа труба из силиката при эксплуатации газового котла развалилась в первые 2 месяца- у другого соседа стояк из силиката на вентиляцию стал крошиться через 4 года еще один дымоход из силиката на печь в бане тоже треснул после первой зимы- печь дровяная- из опыта:)- а так- красиво- да и подороже чем у меня - я сложил пирог из 30 см газобетона 7 -8 см пенополистирольной крошки и обложил силикатом желтого цвета- тепло- и белье после машинки сохнет за 5-6 часов в доме без признаком духоты и влажности- как тот так- :)- удачи
  5. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    Рассказываю про наши мытарства с Горэлектро. Сначала пришли в Центр Обслуживания, написали заявку на подключение. Заявка по их бланку, просто заполняется, здесь проблем не было. Приложили копии паспорта, копии собственности на землю и кадастровый план. Нам выдали тех. условия и договор на технологическое присоединение. Вот тут-то и началось самое интересное. В договоре указано, что я физическое лицо, а в технических условиях все как для снт. В договоре написано, что они обязуются подвести на 25 м от участка, а в тех. условиях оказывается, что 25 м не до моего участка, а до границ снт, а дальше типа сами. Я написала претензию с просьбой (!) пересмотреть тех. условия, со ссылками на разъяснения ФАС и законы. В ответ мне опять письмо, на этот раз тоже со ссылкой на законы и требованием предоставить договор на использование общего имущества снт. Вот сегодня пойду с этим договором, посмотрим, что дальше будет.
  6. Лилия777
    Лилия777
    Лилия777
    Тольятти
    @Julchik, скажите а где у вас стоит газовый балон, который подключен у плите?
  7. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    Баллон стоит в прихожей, за кухонной стеной, где должна быть лестница. Планируем вынести его на улицу, но пока руки не дошли. Чтобы поставить его возле дома, нужно еще отмостку доделать, а мы до нее так и не добрались. Окно в прихожей есть, баллон новый, редуктор постоянно проверяем на наличие запаха.
  8. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    Вот обещанная переписка. Первый документ - заявление об изменении тех. условий. Второй - ответ на заявку. Третий - очередное обращение и договор.
  9. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    Крошиться стояк будет от перепадов температур и влажности, поскольку воздух из дома идет теплый, на улице холодно - вот и крошится. У нас планируется утепление кирпича каменной ватой, обшивка сталью с полимерной окраской и установка зонта надо всей шахтой. Зонт уже изготовили с учетом утепления.
  10. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Когда то, давным-давно, олифа была натуральной, льняной, например. Плюсы льнянки в том, что она со временем полимеризуется, чего не скажешь о подсолнечной, к примеру. Она густеет, но остается липкой субстанциией. Стоит недорого, но смысла ее я не понимаю. В свое время пытался найти льняную олифу, но нашел только в интернете по заоблачной цене. Сейчас для пропитки существует множество составов, масел и лаков (пропиточных), выбор за ними. То, что вы так попали с полами печально, хорошо, что не все полы успели покрыть)
    А вообще, молодцы, и то, что решились на такой шаг, и то, что довели стройку до текущего состояния несмотря на время!
    У меня вопрос по мансарде. Что планируете делать когда возьметесь за отделку? Какие помещения?
  11. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    У вас тоже СНТ?
  12. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    @aleksandrzi, да, снт. Заявку подавали несколько человек. Внесли изменения в Правила о технологическом присоединении в марте 2015 года, проблемы из-за них.
  13. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Как всегда "делается все для людей".
  14. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    @Aglinich, мансарду планируется отдать в пользование дочки, т. е. одно большое помещение с рабочей зоной, спальной зоной и зоной отдыха. Из боковых частей планируем сделать места хранения.
  15. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    без проблем было. за 2 года они установили новые столбы во всем снт, натянули провода. подключили. трансформатор силовой еще поставили. теперь два источника хочешь город хочешь снт! ;)
