1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 160
Как мы строили дом - небольшой, своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Julchik, 29.10.15.
  1. ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    Про теплый пол кто что раскажет? сколько потребляют?
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Прочитал тему, вы молодцы. В первый раз увидел именно такую конструкцию стены. Вы заставили меня неделю думать над таким вариантом стены. Сначала, скажу честно, я напрягся, подумал, что вы пренебрегли точкой росы, которая неминуемо окажется в стене. Начал считать на теплокалькуляторе ваш пирог. По теплосопротивлению стены - зачет почти в 1,5 раза! :super: Но зона влагонакопления в силикатном кирпиче у пеня вызывает вопросы. На мой взгляд воздушной прослойкой в 1-2 см можно пренебречь, т. к. это скорее можно назвать техническим зазором для кладки облицовки. У меня зазор около 3 см и то я его считаю условным, т. к. при кладке облицовки он неминуемо забивается раствором. Но раз считаете, что он есть, я его отобразил. Но Николай @Stray, правильный акцент сделал на то, что утплитель надо было фиксировать и прижимать к поверхности газобетонных блоков, максимально уменьшая появление возможной воздушной прослойки между стеной и ПСБ. Даже в замкнутом воздушном пространстве конвекцию воздуха никто не отменял. Теперь представьте, зимой, от холодного силикатного кирпича воздух в вашей сантиметровой прослойке охлаждается, между утеплителем и ГСБ он более теплый. Соответственно на границе двух сред ГСБ и ПСБ очень возможно образование конденсата. Поэтому, на мой взгляд, все таки ошибочно было не крепить, не прижимать ПСБ к газосиликату. Кстати, если бы вы все таки сделали вентилируемый зазор, то совсем по мизеру проиграли бы по теплосопротивлению стены, но вопросы по влагонакоплению в силикатном кирпиче сразу отпадают.
    Здесь на фото видно, как вы старательно закрыли торец деревянных балок гидроизоляцией. Для чего? Пишу с планшета, очень неудобно цитировать и вставлять фото, поэтому прикреплю первую попавшуюся статью из сети. Всею ее можно не читать, дойдите до пункта, где описывается укладка балок на стены из кирпича и бетона. Торец не только надо оставлять открытым, но еще, часто рекомендуют его подпиливать под углом.
    Но это все мои придирки (я кстати еще могу поворчать;)), в целом они никак не скажутся на вашем счастье от проживания в собственном доме. От меня 10 баллов! :hndshk:
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Денис Влад-ч, Вы правы, торцы балок перекрытия надо оставлять открытыми для отвода влаги из древесины. В данном вопросе явно перебдели, причём во вред.
    Вообще при гидроизоляции всегда надо оставлять возможность для выхода влаги.
    У нас был такой перебдёж в подвале: брус, обмазанный ГИ мастикой со всех сторон, сопрел внутри до трухи. Причём, пока его не тронули, внешне он был нормальным.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня тесть тоже совершил ошибку - меня полы в доме лет пять назад и все балки покрыл отработкой (отработанным маслом). По прошествии пяти лет балки сгнили прям гвоздем от руки протыкаются. А те что не обрабатывали - как новенькие, сухие и чистые.
  5. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    А где вы нашли у них Силикатный кирпич:aga: Прочитайте заново всю статью!
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вам будет приятнее если я назову гиперпрессом, по-модному? ;) Что-то поменяется?
  7. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Да:) будет приятнее, поменяется название! А то некоторые могут не правильно понять!
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А как не правильно могут понять? :faq:
  9. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А я почему то считал что у них обычный глиняный облицовочный кирпичик, не уж то ошибался?
  10. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Здесь видно. Подождем хозяйку темы, а то я сказал, что гиперпресс, а уверенности до сих пор нет, возможно, что все таки силикатный кирпич.
  12. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    У нас кирпичный завод и чуть ли ни черный производит и прям желтый. Они красители руда в замес суют. Хотя для разъяснения хозяйку подождать стоит. :hndshk:
  13. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    Хотели повыше поднять кладку относительно земли. Сначала предполагали поднять цоколь красным кирпичом, но т. к. его стоимость и доставка оказались очень дорогими, сделали бетонным.
  14. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    @Денис Влад-ч, зазор между газобетоном и пенопластом где-то есть, где-то нет, по возможности муж прижимал пенопласт к газобетону. Но поскольку газобетон, который мы первоначально закупили, имел очень разные размеры, до плюс-минус 2-х см, а муж старался поровнее сделать именно внутреннюю сторону, то кое-где зазор оставался. Не считаю это критичным.
    Писала где-то выше, что стена может быть еще теплее, если вместо стальных связей использовать базальтово-пластиковые.
    По поводу гидроизоляции балок, не спорю, может и перестраховались. При этом у нас есть проветривание, т. к. оставляли зазор в гнездах под балками, и утеплитель в месте их установки не прерывался. Насколько критичным окажется заделка торца балки - теперь уже время покажет.
  15. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    Развею сомнения и споры, для облицовки у нас использован желтый облицовочный силикатный кирпич :)
