1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Открываем посевную - 7
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем frosik, 25.10.15.
  1. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Песка?
  2. Olgavitvlad
    Olgavitvlad
    Olgavitvlad
    Челябинск
    У меня она и через 1,5 месяца всходила, правда единичные экземпляры. Поставьте плошку в прохладное место и пусть стоит.
  3. Angelika123rus
    Angelika123rus
    Angelika123rus
    Туапсинский р-он.
    А что, засушить надо?
  4. Angelika123rus
    Angelika123rus
    Angelika123rus
    Туапсинский р-он.
    Вот как это выглядит.
    Заметно, что 5 таблеток светлее (суше), а остальные сырые. И непонятно по какому принципу это происходит.
  5. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Свет, я в прошлом году заказала в ИМ посеяла 16 января 3 семечки, все в течении недели и взошли. Я ее еще и начеренковать успела до мая. Не стратифицировала (не знала), всходила в одном судке с петунией, в тепле, на свету, но семечку чуть углубила в таблетку. Так, что все дело в семенах, закажи в ИМ.
  6. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Вы серьезно? Поднимите те, что посуше и увидите, что в выемках нет воды. При поливе (зачем!) в эти выемки вода не попала...
  7. Angelika123rus
    Angelika123rus
    Angelika123rus
    Туапсинский р-он.
    И так понятно, что под ними нет воды. Может я неправильно поливаю? У меня еще есть емкости с таблетками, но не накрыты ничем, там такой проблемы нет. Подливаю время от времени водичку и все. А в парничке беда.
  8. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    А я их не поливаю. Наливаю водичку в поддон и таблетки берут столько, сколько надо. Бывает несколько раз подливаю, пока набухнут. А потом остатки воды слить и все. А поливать не надо.
  9. Angelika123rus
    Angelika123rus
    Angelika123rus
    Туапсинский р-он.
    Так и я в поддон лью, при чем стараюсь ее равномерно распределить, но получается, что у одних сухо, а у других болото.
  10. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Так они же не идеально ровные и жидкость в некотрые не попадает, вот и стоят сухие. Только Вы е ответили- А зачем Вы их поливаете?!. Никогда даже с тугодумами этого не делаю. Этот судок не очень удобен для таблеток, они стоят не плотно, крышка тоже плотно не прилегает. Вот наверное и сохнут, лучше ставить в пластиковые одноразовые плотно друг к другу. Влажность всегда нормальная, но даже в вашем можно избежать полива, просто почаще опрыскивать...
  11. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Ка Вы ее ровно нальете? Это же вода!
  12. Angelika123rus
    Angelika123rus
    Angelika123rus
    Туапсинский р-он.
    Там же специальные желобки есть. Я последние дни подливаю воду только на сухие таблетки, сверху. Но сырые суше не становятся.
  13. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Желобки, выемки + вода работает только в случае идеально ровных как поверхностей где стоит, так и идеально ровных выемок и желобков.
    Как таблетка высохнет в воде?
  14. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Вода стекает по таблетке вниз и движется проторенным путем к тем, что мокрые
  15. Elena16
    Elena16
    Elena16
    @Angelika123rus, у вас очень мокрые таблетки, это видно даже с экрана моего небольшого планшета. Очень высока вероятность того, что в них ничего не взойдет - просто потому, что семена загниют от чрезмерной влажности. После того как вы таблетку размочили, хорошо бы ее отжать, чтобы она была влажная, но не мокрая. Влажные таблетки ставите в тепличку, высеваете на них семена, закрываете тепличку крышкой, и если крышка у теплички герметичная, то о поливе забываете до всходов. Пока на крышке есть хотя бы намек на конденсат - влажности для семян достаточно.
    Если крышка негерметичная, то тоже следите за конденсатом. Если он есть - ничего не трогаете. Если конденсата нету, то просто опрыскиваете таблетки из пульверизатора, буквально несколько пшиков, чтобы увлажнить (НЕ намочить!) поверхность таблеток.
    Поливать вам сейчас ничего не нужно, только увлажнять.
    К слову, после всходов полив как таковой тоже понадобится не сразу. Сначала также опрыскивание, потом по чуть-чуть дозу воды увеличивать. Растения тоже хотят дышать, а не захлебываться :)
    Чуть-чуть ошибочки исправить - и все будет отлично. Удачи вам в посевной!
