SIP SIP Ура
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OXOTHuK76, 29.10.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @DistrotioN, речь о центральном, а не о локальных рекуператорах.
    То есть достаточно завести в дом приток и отток, можно в разных помещениях. Например делают приток в спальню, отток - из с/у и т. п. Воздух будет идти из одного помещения в другое. Главное при этом иметь в дверях и между помещениями по маршруту воздуха дырки для перетока (решетки в стенах, дырявые двери и т. п.).
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Решетки в стенах и щели под дверьми, прошай ЗИ. Ошибся с щелью, отток воздуха меньше чем надо, в спальне душно. Считать надо и считать хорошо !
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Подозреваю, что в спальнях - приток и отток по хорошему.
    А в остальных помещениях - можно и щели. Только понимать это надо заранее :)
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SergeyU, я сам шумоизоляцию уважаю, без фанатизма конечно.
    Щели между полом и дверью минимальные сделал.
    Но мыслей чтобы их увеличать или решётки тем более ставить, особенно в туалете где Эмм не самые тихие звуки бывают...
    Вызывают головокружение
    Это в квартире какому умному человеку в типовых 9ти этажках сделать кухня, потом туалет потом ванная... + щели по 5-7 см по СНиПу и дырявые стены
    Я Ща в квартире живу, хоть додумались сделать кухня, ванная, туалет.
    Гости бедные, всем неловко ходить.
    @Ян 11, Тогда зачем рекуператор.
    Сама суть именно в том, чтобы из каждого помещения был свой отток и свой приток.
    Если вы так хотите сделать, сэкономьте, поставьте клапана. В сан узлах стояки фановый и вытяжки.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @DistrotioN, я обратился за помощью к форумчанину по вентиляции. Буду делать как надо :)
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SergeyU, ждём в теме отчёта как надо делать :)
  7. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Нет, вы не так поняли. Приток идет всегда в чистых зонах (спальни гостинные), отток в грязных: кухня сан узел, гардероб, бойлерная. Соответственно свежий воздух попадает в помещение, проходит по нему и выходит на улицу.
    А смысл рекуператора в одной простой вещи, сохранить температуру за счет выходящего воздуха.
    Входящий воздух с улицы проходит через радиоатор - там где выходит воздух из помещения, происходит теплообмен. Соответственно воздух с улицы зимой дополнительно подогревается, а летом охлаждается, тем самым экономя нам энергию.
  8. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    ... и во второй раз закинул дед невод в море, и сидит как дурак без невода...
    Во второй раз сваи тоже утонули, заодно утонул и трактор
    Почесали мужики репку, почесали... да кое как выдернули трактор :)
    Потом до ночи вертели винтили
    Часть свай встала на 6 метрах, пару штук встали на 8, остальные попроваливались. Но есть и хорошие новости, фирма обещала доделать объект за свой счет, не увеличивая смету. Завтра будет третий день завинчивания... бразильский сериал :)
    Ещё пару недель завинчивания и у меня будет 37 отличных артезианских скважин!
    PS: Уже по темноте подъехал @makarhunter знакомиться с соседом, то бишь со мной. :)
  9. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Воздух по дому должен ходить, а не так в одном углу зашел и тут же вылетел. И щели и вентрешетки в дверях не просто так придумали :)
    А в санузлах и вытяжку кухни делают отдельными стояками чтобы избежать попадания плохих запахов в дом. У меня так и запланировано.
  10. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Для этого ставят клапана регулируемые, а дальше покупается анемометр простенький в китайщине и настраивается клапанами приток отток. Это я конечно сильно упростил, есть ещё наверняка масса нюансов, но думаю более менее отладить систему можно и самому.
    Правда есть ещё и печь-камин с вытяжкой неслабой (у меня по улице пойдет), которая может опрокинуть вытяжку, но тоже думаю можно просчитать.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @OXOTHuK76, предполагал что делается так.
    Ну вообщем ждём отчёта)
  12. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Это какой то офисный вариант, если воздух будет примерно одной температуры то он будет влетать и тут же вылетать.
    Отчет будет конечно, но сначала надо сваи ввинтить :)
    Кстати сейчас в квартире у меня стоит бризер Тион О2, работает постоянно, даже не представляю как я раньше жил без притока воздуха. Если забываем включить - в середине ночи просыпаемся от того что дышать нечем. Но бризер с подогревом жрет много электричества, тут как раз рекуператор бы помог.
    PS: Забыл добавить - я не специалист по вентиляции, я просто начитался много, так сказать диванный теоретик, так что не стоит воспринимать мои слова как указания к действию :)
    Вот закончу свою вентиляцию, набью шишек, тогда буду маленький гуру :))
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот это сериал ! Как у меня со сваями, только растянуто по времени ! Фирма молодец, пошла на траты и большие...
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Щели и вентрешетки снижают ЗИ. То есть для циркуляции щель должна быть побольше. Все все считают, как говорят, но любое изменение в доме отражается на проходе воздуха, его подсосе и так далее :) Мне хватило на 2 года. Закупорив все примыкания в окнах и сделав фасад, вентиляция не справляется. Открываем дверь в спальню, я храплю - всем плохо, сын сопит, мне слышно, как-то так !
  15. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Идеальной ЗИ не бывает, небольшая щель, если не подслушивать специально не сильно нарушит звукоизоляцию, если конечно дверь тоже специально звуко-изолированная. Ведь обычная деревяха не звукоизолятор, а резонатор как дека на гитаре. А щель под полом можно посчитать, площадь воздуховода у нас примерно 0.012 кв2 при диаметре трубы 125 мм, соответственно щель под полом нужна 1.5 см при ширине 80, чтобы обеспечить проход воздуха с той же скоростью что и на вводной трубе. А 1.5 см не так уж и много, всё равно же щель есть, или у вас двери везде из пластикового профиля полностью герметичные?
