SIP SIP Ура
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OXOTHuK76, 29.10.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OXOTHuK76, лично меня смущает (может зря, пусть профи комментируют) две мембраны. Мне кажется, что от нынешнего тайвека плюсов будет 0 в этой конструкции, а минусы возможны. Хотя не обосную и может быть гоню.
    Ну и лично у себя я думал брать ли акустик. и взял не его, а басвул вентфасад 80. Но у меня не шумно. Шумоизоляцию изнутри внешних стен не планирую никакую более.
  2. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @Ян 11, 80 это плотный совсем, но думаю разницы особой с акустиком не будет, задача убрать средние частоты (вроде голоса и лая собак). От тайвека толку будет 0 это факт, но вреда тоже не будет, он же по прежнему будет пропускать пар наружу. Тайвек это страховка - вдруг не получится сделать фасад быстро, чтобы панели не мокли.
  3. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @OXOTHuK76, супер, дом СМОТРИТСЯ:super: !
    И у Purala, цветовая гамма поинтересней, конечно, чем у бюджетных покрытий ;)
    У нас по проекту тоже была стойка, ребята предложили убрать, мы согласились:
    Получился ангар 11 метров) но у нас это чисто хранить "добро"), так как в коньке всего 1500 (не хотели "острую "крышу) А у Вас, действительно, комната получится!
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @KatRus, я у себя поднимал. Под. этими горизонтальными досками - 180.
  5. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    У меня до конька 2.3м если доску повесить наверное тоже 1.8 будет, всё таки низковато. У меня 1.83 рост, у сына почти 1.90, а он себе чердак облюбовал, будет утеплять и жить там :))
  6. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Чёт даже самому нравится :))
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пригодятся картинки для обустройства чердака.
  8. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    В последней картинке говорят что надо стягивать в нижней трети, и как потом там ходить? :)
    Я думаю надо найти человека занимающегося проектированием и попросить его прикинуть нагрузки, и спросить можно ли заменить центральную стойку на верхнюю стяжку.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Правильно говорят, но у вас есть прогоны подпорные.
    На первой картин. подпоры в виде каркасной стены, удобно утеплять и отделать.
  10. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Всё, стройка закончилась :) Строители сдали объект, пока без окон. Самое сладкое (окна) на потом, приедут в понедельник.
    Спаксы наконец то таки затянули, я с самого начала доставал - "когда спаксы закрутите" "когда спаксы закрутите", закрутили поверх мембраны :)
    В остальном пока всё хорошо, теперь после окон буду прогревать и "стрелять" тепловизором.
    Претензий к застройщику на данном этапе нет, наоборот было два момента когда застройщик взял часть расходов дополнительных на себя. А дальше по мере обживания будем искать косяки. :)
  11. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @OXOTHuK76,
    Поздравляю с окончанием первого этапа:)! Даже без окон дом выглядит здОрово! Так в итоге ставить окна будет какая-то специальнообученная бригада или наша?
    А тепловизором проверять будете самостоятельно/через Евгения/ кого-то другого?
  12. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @KatRus, Да, ставить будет другая бригада. Они мне даже позвонили и уточнили, как именно я хочу окна ставить :)
    Объяснил что сначала гидроизоляция проема внизу, потом окно с пленками (паро и гидроизоляцией).
    Ещё думали набить нащельники и поставить псул, но решили не делать. Не хочется набивать снаружи ничего, а эффективность этой операции на мой взгляд сомнительна, может ошибаюсь.
  13. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Ну, "необходимость и достаточность" определить заранее, увы, не всегда получается (сколько ни читай разных теорий и мнений).. Но Вы, имхо, подошли к вопросу ответственно, поэтому, думаю, останетесь довольны результатом! Удачи Вам на понедельник ! Будет интересно посмотреть фото монтажа в деталях
  14. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Обязательно будут
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @OXOTHuK76, домик выглядит, как конфета в красивом фантике.
    Гидроизоляция низа проёма хорошо. Плёнки тоже хорошо, изнутри себе так ставил. А вот с точки зрения надо ли ПСУЛ - поставил бы вопрос иначе: каким образом приблизить теплоизоляцию примыкания окон к стенам. Ведь стена при прочих равных параметрах толще оконного шва в насколько раз. И четверть, когда герметичный шов прячется за преградой - куда лучше голого шва в любом случае, просто потому, что толще и теплее. По умолчанию четверти в СИП нет - много хлопот. Но вот перед монтажом окон никто не мешает выполнить буквой П фальшчетверть. Фальш - потому, что мы её создаём там где не было. Строганый брусок, на клей, на саморезы крепите вровень с наружным слоем ОСП. И затем, при монтаже окон с использованием ПСУЛ производите установку. Если посмотрите тепловые калькуляторы с температурой точки росы увидите, что для вашего региона, голый шов - без дополнительной защиты не обеспечит тепловую защиту и как результат возможна конденсация влаги на поверхностях конструкций внутри дома.
    Дополнительной защитой оконного шва могут быть и элементы наружной отделки дома. Например, фасадный декор из пенополистирола. Обналичка окон, закрывающая шов примыкания оконных конструкций к стенам увеличивает теплоизолирующую функцию указанного места.
    Посмотрите здесь и далее по сообщениям: Дом из СИП 360 м2 решился начать отчет
    А тепловизор чаще всего по оконным швам и показывает проблемы. Конечно итог по окошкам нужно оценивать уже после выполнения внутренней и наружной отделки. Тогда происходит дополнительное утепление швов откосами. Важна даже правильная установка подоконника, ведь сам приставочным профиль тонок, снаружи к нему лишь полоска металла отлива, а внутри как раз подоконник, а точнее его грамотная установка решают многое.
