SIP SIP Ура
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OXOTHuK76, 29.10.15.
  1. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Люди в дом обычно первыми запускают кошек, а я запустил фасадчиков, сейчас будут копать землю под отмостку. Чуть позже займутся фасадом.
    Кедрала на меня не хватило, не довезут примерно 15 досок, заказали в бельгии на заводе, приедет только в конце января... будет дом дырявый немного :) Зато узнали что доску реально делают за границей а не у нас в подвале :)
  2. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    OXOTHuK76, спасибо за ссылку!
    а у них не бывает так, что партии по оттенку слегка отличаются?
  3. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Тоже думал об этом - но надежда на бельгийцев, вдруг краску у одного и того же продавца на рыке покупают :)
    @Ян 11, Логистика быстрее должна быть, краска ещё не высохла, а уже можно заказчику отгружать :)
  4. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Сегодня сделал кожух (коробку) для генератора, пирог такой - гвл + минвата типа аккустика + гвл.
    Всё это на каркасе из профилей 50х40, эффект неплохой. Генератор без короба 93 Дб, в кожухе 75 Дб
    на расстоянии метра. В 10 метрах уже 55 Дб. В общем немного пощадил соседей :)
  5. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Может глупый вопрос, а ему в короб можно, он там не перегреется ?
  6. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    По хорошему надо сбоку сделать вент-решётку, но я пока что сзади не стал делать стенку, там и выхлоп и засос воздуха. Попозже модернизируем :)
  7. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    В очередной раз убедился что в любой работе важе проффесионализм, то что кажется со стороны плёвым делом в реальности натыкается на миллион мелких нюансов.
    Начитавшись форумов, решил собрать ВРУ щиток, казалось бы что там, три проводянки и два автомата со счетчиком... Но вреальности оказалось что щиток по интернету и щиток в реальности эт разные вещи, пришлось ехать и покупать на рынке другой, обжимать хоть и весело, но ненатренированными руками тяжело, провода гнутся здоврово в фотошоп, а в реальности норовят разгонуться, воткнуться в руки. Ну ничего, пару матерных слов + напильник помогли собрать вводной щиток.
    Но понадобилось все жизненное пространство
    Убираться я не люблю, даже не знаю как теперь спать ложиться :-D
  8. asphix
    asphix
    asphix
    Пермь
    До счётчика у вас узо или диф стоит? Странно, что после счётчика ещё и 3х полюсной автомат, по логике наоборот - автомат до счётчика, узо или диф после него на отвод к основной линии
  9. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    У меня тут ввод сип (выход ещё не подключал), сначала идут три фазы на автомат, ноль сразу на счетчик, затем уже провода идут на противопожарное узо (на селективное жаба задушила :)).
    Ноль сразу на счетчик это требование мосэнергосбыта, к сожалению закостенелая контора, любые отклонения от их мнения только через суд. Пытаюсь пока пойти на компромисс и буду делать TN-TT,
    по другому без суда они не примут. как то так...
    Делаю по этой схеме
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/184214/view-image/yaschik-3x15-7.gif
  10. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Не подскажите какой пленкой делали гидроизоляцию оконного проема?
  11. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Использовали ковер гидроизоляции на бутуумной основе, но с ним произошел косяк, его прогревали феном и битуум проступил сквозь поры ткани и создал такую остропупырчатую структуру. Когда заливали пеной - пена вся "полопалась" то есть не расширилась а растеклась ровным слоем - создав сквозное отверстие на улицу. Поэтому используйте специальные материалы вроде никобэнд или титан ленты с гладкой поверхностью.
    Прошу прощения что сразу не ответил.
    Всех с наступившим новым годом! Нас ждут новые радости и новые косяки :)
  12. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    В доме произошли небольшие но важные изменения.
    небольшой флэшбек :)
    Как сообщил @Fanton84 этернит повышает цены с нового года, я проверил информацию и решил по быстрому закупаться кедралом и начинать отделку. По наводке застройщика я вышел на фирму, мне посчитали отделку плюс отмостку плюс софиты, плюс водосточку... в общем всё с материалами выходило меньше 1КК рублей,
    В общем в доме у меня завелись узбеки, вежливые и аккуратные, ни разу не "джамшуты", что радует :)
    Пока было "тепло" - сделали отмостку
    На фото в бетоне есть желоб, пришлось пойти на такую хитрость, с той стороны дома некуда отводить воду, в землю не уйдет, решили отводить по отмостке до другой стороны а дальше уже по трубе в канаву.
  13. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Далее принялись за фасад
    А окошки "плачуть" :) Отопление на газу, в доме влага, температура ташкент, зато строители не мерзнут :)
  14. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Пока не покрыли дом акустиком, решил сделать обследование тепловизором. Вспомнил что застройщик закупил тепловизор и обещался дать попользоваться.
    Написал, но он отговорил меня использовать этот девайс, плюс вспомнил нелестные отзывы @Ян 11, об этом устройстве, и стал искать по инету. в среднем цена была около 5-7 тыс.
    Позвонил в одну компанию, мне дяденька сразу сказал что при такой разнице температур (+20 в доме -5 на улице) толком ничего не увидишь, нужна аэродверь. Первая мысль была - "ну развод", потом я понял что нет. С аэродверью цена была 16тыс.
    В итоге я категорически отказался от двери, договорились на мой страх и риск сделать так. Но дядя был настойчив, позвонил и убедил использовать дверь, снизив цену до 10тыс. В общем уболтался я.
    И не прогадал.
    В назначенный день приехал мужичок, на электричке! с огроменным вентилятором и самой дверью... Мне кажется уже за одно это можно было 10тыс заплатить :))
    Всё установили, и начали выдувать воздух из дома, создавая разряженное давление.
    DSCN5905.JPG DSCN5907.JPG DSCN5908.JPG DSCN5913.JPG DSCN5917.JPG DSCN5920.JPG
    На улице было -2 в доме около +17 на момент замеров, при этом там где есть "дырки" реально было видно. Для сравнения, при температуре -12 за бортом и +20 в доме, без аэродвери - все окна и те места где нашли "косяки" сейчас теплые, определить невозможно, поскольку холодный воздух не проникает или проникает слабо.
    Так же дядька рассказал что без двери можно увидеть до 30-40% утечек, не более. Все дело в ветре, где то ветер дует и создает давление достаточное для проникновения внутрь, а где то ветер наоборот создает обратное давление для инфильтрации, и там "дыру" вообще не заметишь. Так что если заказываете обследование - то только с дверью.
    Результаты обследования чуть позже выложу.
  15. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Пенопластовый снег, когда стали выкачивать воздух из дома, то со всех щелей полез пенопласт. В основном из двутавровых балок, поскольку стены мы пропылесосили. А вот до балок не дотянулись.
    Зато почти всё что было - улетело из дома :)
