SIP SIP Ура
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OXOTHuK76, 29.10.15.
  1. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Результаты тепловизора очень порадовали, практически весь контур теплы, мужичок обратил на это внимание. Говорит что часто такие дома обсдедует и говорит раз на раз, в одном хорошо, в другом сифонит как сквозь дуршлаг.
    Больше всего переживал за контур между этажами (у меня же двутавр и заделали просто пенопластом) Но нашли только одно, относительно слабое место
    Как обычно углы, самое слабое звено в конструкции (после окон конечно, но про них ниже)
    Шпонки почти все имеют незначительные потери (у меня толщина стены 224мм)
    А вот слабое звено окна,
    Из за того что мне делали по госту, из незнакомого для ребят материала, произошел косяк, я писал о нем выше. Структура материала получилась пористой и с острыми "шишечками" на них пена полопалась и осела, пришлось перепенивать три раза, и то до конца не победили. в углах осталось слабое место, сейчас всё высохло, я пропеню ещё раз и думаю проблему решу до конца.
    Но даже сейчас окна теплые, в -12 на ощупь руками углы не холодные ни капли. А вот при аэродвери всё заметно.
    И ещё одна интересная фотография, на втором этаже у меня установлен люк Fakro утепленный, но не утепленный по контуру, толщина дырок примерно в два пальца. Специально просил не пенить, чтобы потом можно было выставить его по высоте чистовой отделки потолка.
    Вот так весь холод поступающий заметен тепловизору, :)
  2. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    А затем случилось то, на что я честно говоря и не рассчитывал в этом году.
    Мне дали свет!
    Подробнее тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/330418/page-168#post-14631915
    На радостях побежал ставить прикупленную заранее трубостойку (купил на авито за 2 тыс рублей,)
    Уже крашенная, приварил к заранее ввинчиному столбику, когда ставили фундамент - попросил ввинтить одну сваю не крашенную на 3.5 метра, работает как повторное заземление и крепление для трубостойки.
    Вот она:
    Прикрутил на ней собранный собственноручно :) щиток, который потом без проблем подключили и опломбировали.
    А ещё завезли кедрал, правда нехватило на складе десятка "досок", завезут в конце января.
    Зелёный основной цвет, а белый на углы, наличники.
  3. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Затем приехали жалюзисты, и поставили жалюзи.
    Поскольку у меня на участке всё происходит не так как планировалось, то вместо одного дня, ребята провозились два :)
    Но всё установили, не стал мудрить с электромеханизмами или ручным карданным приводом. По факту эти жалюзи будут не так часто дёргаться. Поэтому остановился на самом дешевом и практичном на мой взгляд механизме - торсионном, открываем окно закрываем жалюзи :))
  4. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Пока там на морозе узбеки укладывают цоколь и сайдинг,
    Я дома собираю щитки для электрики.
    Вот один из трех щитков, есть ещё вводной где рубильник, узм-ки, узошки и вольтметры.
    Ещё не вся комплектуха доехала, поэтому стоят полупустые.
    И ещё один щиток утащу в бойлерную, и уже с него разведу автоматы на отдельное оборудование,
    бойлер, котел, насос, септик, может быть плита на кухню. (бойлерная рядом там)
    Розетки тут временно, эта линия ведет на уличную розеточную группу, пока обосновались в щитке.
  5. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Для "немного умного" дома заказал на ебее вот такую штуку
    Вешается на дин рейку, и подключается к Ethernet сети, имеет 8 коммутируемых выходов. То есть можно включить электричество или выключить. А сама логика будет базироваться на обычной персоналке под Windows, благо братья китайцы продают их очень дешево :)
    Сильно мудрить не буду, поставлю датчики температуры, датчики протечки, датчик дыма.
    Датчик влажности в санузлы для включения вытяжки. Повешу на реле розетку с тепловой пушкой, для быстрого прогрева перед приездом. Ну и повешу несколько камер внутри и снаружи.
    Узнавал на счет интернет в наших краях. Протянуть линию будет стоить 20тыс, в принципе терпимо для отдельно стоящего дома, учитывая что мобильный интернет у меня почти не шевелится.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OXOTHuK76, я себе взял CCU. Ну как взял - надо на почте забрать и начать настраивать...
    И. мобильный интернет от всей тройки пробовал? У меня мегафон очень хорошо работает (4g), МТС только с этого лета прилично пошел но лишь в 3g, 4g нету. Билайн так себе.
  7. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @Ян 11, Я всё пробовал, и даже Yota, всё очень печально. А летом будет еще хуже, листва распустится...
    Блин лазил лазил по ебею, не удержался и купил себе мегакит Adruino
    Всё таки ничего дешевле в плане датчиков нет
    Сам посуди 10 датчиков температуры и влажности = 10 баксов
    Датчики газа по 2 бакса, датчик огня 2 бакса, датчик влажности грунта 2 бакса.
    Высокотемпературный датчик - 2 бакса :) Запихну его между коробом прохождения дымохода и деревянными конструкциями. и ещё миллион датчиков, каких только можно придумать :)
    Набрал себе почти 50 разных датчиков и основную плату - вышло в 150 баксов примерно. :))
  8. azzok
    azzok
    azzok
    Добрый день, а на цоколе плиты оч клево смотрятся только я не совсем понял, вы их просто саморезами к обрешетке закрепили? и какого они размера, на сайте не нашел
    Так же интересно глянуть фото угла цоколя, как-то декорировали угловой стык?
    И дайте пожалуйста контакты мужичка с аэродверью
  9. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Цоколь на саморезы крепится, там пластинка небольшая, в форме фигуры тетриса "_-" :)
    Углы идут отдельными элементами, огород городить не надо.
    По двери в личку напишу.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Поставил в доме CCU'шку. Пока не вешал реле для отключения розеток - жду электрика с каникул.
    Включил пару обогревателей. Уехал, стал крутить скрипты для сбора статистики. Потом стал строить графики.
    Вчера приезжал - +17 (о чем и так знал). Ляпота. Слегка уменьшил обогреватели, жаба заставила. Через пару дней приеду и возможно еще подкручу, а там и электрик выйдет...
    Обогреватели стоят в холле-гостинной, по разным углам.
    Один датчик на лестнице, второй в техпомещении со щитком и с CCU (вообще угол дома, не понимаю как туда доходит теплый воздух. Третья цифра - с "целыми" градусами - температура, которую выдает сама CCU.
    Вместо вентиляции прямо сейчас - дырявые двери (ну сам знаешь какие), окна на микропроветривании местами.
  11. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @Ян 11, Классно, а моя электроника еще не приехала, да и узбеки пока живут, всё никак не выходят на улицу - мерзнут :)) В доме пока два конвектора и температура около 10 градусов. Узбеки в одной комнате живут - там топят до 17, выше жарко :) Адаптировались видать :)
    А ты какие датчики цепляешь? Они такие же как для ардуины идут, можно с датчиком влажности?
    Я пока накидал себе совсем примерную схему умного дома. Решил особо умный не делать, в том смысле чтобы всё управлялось либо на автомате, либо обычными, привычными выключателями. Все умные схемы, которыми надо управлять с компа - как правило остаются нетронутыми, а уж тем более наших родителей это пугает :)
    Вчера приезжали мне копать колодец. Как и всё на моем участке - делается не так как планировалось и ни у кого ничего не получается :)) В итоге из 5-6 планируемых колец смогли закопать только 3 и четвертое сверху... Но воды у меня много - поэтому надеюсь что без воды не останусь.
  12. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Не переживайте, этот девайс Вам в помощь. http://www.agrovodcom.ru/info_gidromonitor.php
    У меня сосед на даче с 5 до 8 метров довольно быстро прокачал. Пару малышей правда сменил, седло клапана песком выбирает.
  13. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @amir_t, Я этим сам заниматься не буду, мне делали ребята с форума
    @ВодоУслуги, люди разбирающиеся. Сказали что дальше копать бесполезно - кольца уводит в сторону. Предложили, если воды не будет хватать - использовать пластиковое кольцо, которое можно будет углубить в мой грунт метра на полтора ещё. В общем посмотрим недельку другую, на приток. Завтра поеду откачаю колодец - и посмотрю сколько и за сколько прибывает.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OXOTHuK76, я не хочу "обычный" комп. Во-первых действительно - никто не будет этим управлять. Я в своё время извращался с контроллером с управлением светодиодами.
    Во-вторых. В общем решение как вещь в себе, с поддержкой ограниченного количества датчиков, причем по хорошему своих. ну или в любом случае тупых аналоговых (прием инфы 0-10v, пересчет дальше). Там мониторинг температуры, управление по расписанию включением бойлера (хочу тупо взять 300л электрический бойлер, включать на ночном тарифе), управление по расписанию температурой с удаленным переключением режимов и т. п. Ну может включение света снаружи туда же повесить (активацией хоть звонком, хоть смс, хоть кнопкой в андроид/айфон-приложении и т. п.
    Ну и сети нормальной нет. В контроллер вставляется симка, дальше само. Или через смс/звонки или через инет подключается и через гейт производителя доступ туда к ней. В общем менее универсальная хня, но зато удобно управляемая.
  15. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @Ян 11, У меня примерно такие же мысли. комп будет задействован но как дополнительный не обязательный элемент, на него будут засылаться обычным хттп запросом данные с датчиков, ну и плюс через тот же хтпп простейшее управление (для побаловаться). И на компе будет висеть софт для pOE видеокамер с записью в облако. Всё таки отдельные DVR железки сильно ограничены в возможностях, на компе всё проще. Компа достаточно простенького на атоме,
    типа такого
    2735000-1.jpg ,
    стоит относительно дешево
    И ещё новостей с фасада немного... Вчера было принято решение снять нафиг то что сделали узбеки :)
    Сейчас сильные морозы, а они поставили доску встык без зазора вообще, хоть кедрал и не расширяется очень сильно, тем не менее тепловое расширение есть, боюсь что вывернет всё как потеплеет. Ну и до кучи оказалось что они отливы (над цоколем) прикрепили так что они торчали кверху без уклона, соответственно вся вода будет там собираться. Так что ожидание фасада оттягивается... а ещё эти морозы... эх.
