SIP SIP Ура
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OXOTHuK76, 29.10.15.
  1. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Здравствуйте, с интересом наблюдаю за вашим фасадом и узбеками (думал может их потом к себе забрать, если хорошо себя покажут). На счёт отлива - действительно видно на фото что он плоско лежит, а вот с кедралом непонятно, он же вроде в нахлест правильно висит, или вы имеете в виду стыки по горизонтали с торцов доски? Неужели это так критично что снимать нужно? А не пробывали в представительство обращаться, что они на это скажут?
  2. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @Exflow, может и не критично, но всё равно придется разбирать до отлива, а учитывая морозы - решил перестраховаться. В инструкции пишут что можно делать встык но по краям оставлять зазор. Но что то мне подсказывает что они не рассчитывали на установку в минус 20.
    Кстати обнаружилось что размер доски по ширине скачет, вот чего не ожидал от иностранного производителя. :(
    По длине, вместо положенных 3600 мм на морозе 3595мм Получается расширение 5мм на 3.6 метра, вроде немного, но думаю миллиметровый зазор будет не страшно.
    ЗЫ: Скажу начальнику узбеков что за ними следят :)
  3. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Вот на столько бывает различается доска, рабочие лоханулись в одном месте и выровняли по верху. Я на них наехал, но они потом мне показали - что доски реально разной ширины. Но косяк всё равно есть :)
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А стоит такая спешка в отделки, в такие морозы? 5мм это же много, что будет с вашим фасадом летом? лопнет? волной то он вряд ли пойдет
  5. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Учитывая что производитель говорит класть без зазора - думаю 1мм будет нормально.
  6. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Чёт у меня на кедраче не было ни надписей принтером cedral, как у Вас, ни разницы в размерах доски...
    Запустили локальное производство?
    В отгрузочных номера гтд есть?
    Да, и стыки панелей в воздухе, а не на брусе. Это совсем отход от технологии укладки!
  7. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    А подскажите, пожалуйста, во сколько обошлись Вам рольки? А рассматривали вариант на электроприводе, если да, то подскажите, сколько денег просили
  8. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Производство сказали Бельгия, мне не довезли порядка 20 досок, сказали что будут ждать поставку из Бельгии.
    Про стыки, что то не нашел у них о том что стыки должны быть на брусе. В роликах они не всегда на стыках.
    2:26
    UPD: Хотя на сайте нашел описание про стыки. будем думать.
    UPD2: пересмотрел фотки - только в одном месте нет бруска, в остальных сделали. видать пропустили. Спасибо за то что обратили внимание :)
  9. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @natsume1987, Рольставни обошлись в 80 тыс с установкой (10 штук). Фирму в личку могу кинуть.
    Электропривод не рассматривал - вообще не понимаю зачем он нужен. Просто пытался представить как и когда я ими буду пользоваться. Уезжаю например - быстро захлопнул, на закрытие одной ставни уйдет секунд 10... а с электро ходи, жми кнопку. жди пока опустится :)
    Можно сделать центральное управление, но нафига эти траты...
  10. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Давно не обновлялся, но собственно пока не чего показывать.
    Узбеки продолжают мерзнуть, пришлось им подкинуть работы по внутрянке. Оббивают изолоном всё внутри.
    Косяки потихоньку продолжают лезть. Сайдинг сняли, переделали. отливы выровняли... но выскочила другая проблема, из за мороза поднялась отмостка, прижала цоколь к сайдингку, и отлливы опять встали раком.
    Говорил я им, когда лили отмостку, чтобы вытащили грунт... они кивали и говорили что вытащили. а я дурак поверил на слово. Оказалось что подушка сантиметров 15-20 всего.
    Теперь придется подрезать цоколь аккуратненько.
    С одной стороны всё это расстраивает, но с другой понимаешь - делай они всё это летом, а зимой всё разом вывалилось, и спросить было бы не с кого. А так потихоньку отлавливаем косяки :)
    А ещё подсчитал расход энергии, 1500 квт с 25 декабря, почти месяц сильных морозов
    Правда люк ещё не заделан на чердак, щели 2см - используется как вентиляция :)
  11. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Ура, морозы спали, есть призрачный шанс что начнут делать сайдинг. Сейчас разбирают цоколь, подпиливают.
    Внутри почти ничего не делается, но есть один моментик. Отделал мокрые зоны технониколем супер аккустик. Это стеклохолст на битуумной основе, битуумная основа убирает низкочастотные вибрации.
    А заодно аккустик этот работает как гидроизоляция. Два в одном.
    Поверх будет класться минвата 30мм, но сначала прокину трубы и провода кое где.
    На первой фотке - труба 110 мм гофра для закапывания, в неё пущу 32ую пнд и до колодца. Если что можно будет вытащить трубу, не раскапывая.
    А пока морозы и скука, ковыряю будущий умный дом. :) С китая продолжают ехать маленькие посылочки. уже две коробки забил игрушками :)
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    @OXOTHuK76, Можно полное название гидроизоляции? Оно - https://www.tn.ru/catalogue/sound/tehnoelast_akustik/ ? Почему решили именно этот материал использовать?
    Возникла идея использовать его на втором этаже, чтобы в случае протечки вода не успела пройти сквозь перекрытие и испортить потолок на первом этаже.
  13. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @links,
    Да, оно. модификация А-350
    Сначала хотел постелить только в бойлерной, там будет стиралка, возможно котел, насос, и другие вибро-генераторы. Поэтому искал что то на битуумной основе по нормальной цене. Наткнулся на этот вариант. Заодно оказалось что и дополнительная гидроизоляция. Ну и прикупил не только в бойлерную а во все мокрые зоны. Чтобы по возможности избежать такого как у @SergeyU
    От потопа конечно не спасет, но если где подкапывать будет, не страшно.
  14. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @OXOTHuK76, есть запах, не воняет?
  15. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Запах был, ещё праймером мазали углы, но уже выветривается. Стойкого неприятного запаха нет
    Там по сути нечему вонять - только битум - но он застывает и не пахнет
