SIP SIP Ура
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OXOTHuK76, 29.10.15.
  1. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Пока дом строится, закупаюсь разными инструментами и прочими мелочами.
    Уже купил мультитул болгарку сабельную пилу, всё аккумуляторное, Макита, всё таки качественный инструмент - сила :)
    А из мелочей сегодня в почтовый ящик "бросили" заказанные на ебее перчатки с защитой от порезов, можно ножом острым резать, не порежешься. Ну и лапки прорезинены, током так сказать не ошарашит :) Удобные.
  2. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Вернулся с проверки, пока в целом всё хорошо, материал накрыт, люди работают. Немного не хватило расходников, бригадир уехал за материалом. Проверил влагомером древесину, в среднем от 15% до 18%. На улице гадость моросящая. повезло блин с погодой, ну хоть не проливные дожди... тьфу тьфу тьфу три раза. Проверил деревяхи на размеры, расхождение 2-3 мм, не знаю какие отклонения допустимы, мне кажется 3мм норм. Поправьте если не прав.
    К сваям местами не докрутили глухари, где то на двух сидело где то на трех, всё исправили, прошлись по всем сваям, где то просто выходило на стык брусьев, потому не крутили, где то отверстие близко было. В общем пяток штук докрутили всего.
    DSCN5488.JPG DSCN5482.JPG DSCN5486.JPG DSCN5490.JPG DSCN5487.JPG DSCN5483.JPG DSCN5484.JPG DSCN5489.JPG
  3. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
  4. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Там не 36 а 36.7 - нашел самую узкую, остальные ближе к 40, куда идет пока не знаю - спрошу, договор был на шпонку 80x200.
    18.6 это тоже максимальное значение. минимальное было 15 (это доска, не брус) когда вам х-л будет собирать - проверьте тоже влагомером, сравним.
    Про доску и прокладки - они же в течении недели двух её разберут, это же не длительное хранение.
    UPD: Вспомнил куда 40ка - она на верхние и нижние шпонки. в стены 80x200 верх низ 40x200, 40x150 и 40x100 должно быть
  5. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    По техническим условиям в строительных конструкциях деревянных домов, влажность древесины должна находится в пределах, указанных в Таблице.
    Всё вроде бы в пределах нормы, не вижу повода для паники :)
  6. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    15-18% это не естественная влажность, это влажность естественной сушки,
    8% это вероятно на выходе из сушилки, брус везут явно не прямо из сушки а он лежит где то на улице/складе. Брус дальше усыхать не будет на улице, а будет такой же влажности, соответственно его не будет вести
    Полную насыщенность древесины водой называют границей гигроскопичности. Такая стадия влажности в зависимости от породы дерева составляет 25-35%.
    На практике различают древесину: комнатно-сухую (с влажностью 8-12%), воздушно-сухую искусственной сушки (12-18%), атмосферно- сухую древесину (18-23%) и влажную (влажность превышает 23%).
    Раз уж вы любите ГОСТ (8242):
    2.2.4. Влажность древесины деталей должна быть, %:
    - эксплуатируемых внутри помещений ... 12±3
    " снаружи " ... 15±3
    По согласованию с организациями торговли влажность древесины деталей, поставляемых в розничную торговлю, допускается устанавливать до 20 %.
    Соответственно никаких претензий к застройщику по материалам у меня нет и не может быть.
    А ваши слова, без обид - больше похожи на придирки.
    Вот если потом поведет доску, тогда я буду предъявлять претензии, скажу - у вас был сухой брус а его повело - как так?
    Нахожу в продаже сухой брус, ссылка первая попавшаяся не сочтите за рекламу плиз
    https://torg-les.ruprom.net/g100247-strogannyj-suhoj-pilomaterial
    Смотрим: (Брус строганный сухой. Камерная сушка ГОСТ 4981 (18-20% влажность.)
  7. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    На сайтах доска, а я измерял брус, доска была в районе 15, опять же она могла лежать на складе а не придти сразу из сушки. Как правило материал закупают заранее и много.
    Не думаю что поведёт, ведёт когда не сушеную доску запихивают. А тут явно не естественной влажности.
    А что касается для себя - я уже ответил на этот вопрос, меня пока всё устраивает.
    Сдается мне, вам с вашим перфекционизмом и мнительностью будет тяжело строиться :))
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Камерная сушка обеспечивает контролируемые параметры среды, так как пространство замкнутое, позволяет сократить сроки сушки, удаляя влагу из древесины при недостижимых при атмосферной сушке параметрах среды (воздуха).
    Конечная, или иначе эксплуатационная влажность, да определяется по таблицам - где используем - до той влажности и сушим.
    Есть такая штука, как категории качества сушки. Критериями является достижение заданной влажности с соблюдением допустимого разброса. Обычно сушат без всяких категорий. Есть помещение, какие то калориферы, какие то вентиляторы и неопределенное качество.
    Тем не менее для строительства применима 3 категория качества сушки:
    "III категория качества сушки - среднее качество сушки пиломатериалов до влажности 8 - l5 %. Данная категория качества сушки пиломатериалов должна обеспечить механическую обработку и сборку деталей для менее ответственных деталей (производство столярно-строительных изделий, погонаж, товарное вагоностроение, тара и др.)"
    Таблица нормативных показателей качества сушки ниже:
    Удивительно, но на просторах инета уже не так часто встретишь данную таблицу...предпочитают забыть...или забить...
    Из таблицы видим, что у нас для конечной эксплуатационной влажности в 14% есть допуск +-4%. То есть в формате будет вся доска, имеющая показатели по влажности от 10 до 18%.
    Измерение влажности необходимо проводить не ближе 1 м. к торцу. Поэтому, если отпилите кусок метровый, расколете и в пласть доски померяете - будет точнее.
    Ваш влагомер ориентирован на заготовки с конечной влажности ~8%
    Влага содержится в дереве в различном объеме. В центре меньше - на периферии ствола больше. После распиловки часть доски лежит уже подсыхает, а часть еще пилится. Пока суть да дело - сушиться начинает. При сушке выравнивается влажность между отдельными досками, так и по сечению доски.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    чаво-сь?
    на рынке покупал доску супер-пупер 12% влажности в полиэтилене за 17 500 руб/куб, сосна. Цены лета 2014 года.
  10. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Тут наверное сушки нет, вообще 6500 это явно не сухая доска.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У меня вообще в смете сушки нет. А доска камерной сушки. феномен. Сухой, т. е. мёртвой, доски у меня на стройке, действительно, не было.
  12. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Мёртвой? А влажная живая? :)
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Конечно! Она же дышит! :)
  14. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Ну нафиг, будешь спать в доме, а у тебя обвязка дышит... :)
  15. kord
    kord
    kord
    Нет, не подойдёт. Ниже 20 не высохнет и вода не вымерзнет до лета. Вы не в Краснодарском крае жарким летом. Если холодно - влага никуда не делась, просто в ином состоянии.
    Важнее то где измерять, при какой температуре и где. В сучки не колоть, в торец не колоть, выбирать чистые участки древесины без уплотнений.
    Влагомер "для заготовок", как правило ориентирован на измерение при положительных температурах, для небольших сечений., для конечной влажности мебельных заготовок. Показать цифры - покажет. Для ориентировки достаточно.
