1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
УШП своими руками для каркасника в Карелии
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MonstriLLo, 29.10.15.
  1. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Да в принципе сложного ничего нет, просто нарезали полосами, а затем под нижнюю обвязку укладывали, примерно см 5, фото к сожалению не сделал, не до этого было:aga:
  2. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Если с Дмитричем не получится что то, дайте знать, попробую конечно описать изготовление моё ;)
  3. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Интересно. Есть возможность, опишите.
    И почему делали дренаж? Высокий УГВ?
    А то в раздумьях, делать или нет...
  4. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Не много продолжу, почти закончив внешние стены, также постепенно ставили на свои места внутренние перегородки
  5. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    почти все вокруг лежащие участки на глине, мой не стал исключением, весной и осенью можно в сапогах постоянно ходить, вода после дождей ОЧЕНЬ долго стоит, УГВ высокий, вчера смотрел выход дренажной трубы в сточную канаву, активно стекает :super:, мне лишняя вода на участке не нужна, если у вас сухой участок, то нет необходимости его делать
  6. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Мне то же. :hndshk:
    ну вот как сухой... участок с небольшим уклоном и сверху грязи нет (на той половине, что повыше и где строить будем) Но вот сейчас /2 недели как растаял снег/ вода в середине участка на глубине 40 см. Летом, со слов соседей вода в колодце на 3,5 метрах... Вот и думаю...
  7. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Забыл описать дренажный колодец, фото к сожалению не сделал, купил трубу SN8 d200 распилил нужной длины исходя из уклона дренажа (заранее подсчитал) купил 6 заглушек для трубы d200, на низ трубы надел, предварительно намазал силиконом, сделал два отверстия 1.jpg ,под нужным углом, далее 110 фановая труба, см 10 -15 длинной - широкой стороной наружу (потом туда дренажная труба отлично влезет) с силиконом естественно, ну вот и все :|:. тут конечно потрудиться немного надо, но результат необходимый был достигнут. оригинальный колодец выйдет 4000 -5000 т. р., труба SN8 200 мм стоит 4000 т. р., 6 метров
  8. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Также были сделаны табуреты в помощь :aga: DSC_1344.JPG , ну и куда без футбола ;)
  9. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    А из чего закладные?
  10. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    двустенная гофрированная труба (красная) - предназначены для защиты кабеля от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. 01.jpg
  11. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    @MonstriLLo,
    1 Это не дренажная труба?
    2 Под воду ее же?
  12. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    1. далеко нет, очень жёсткая труба
    2. что значит под воду:faq:, можно конечно и под воду, закладные вообще делают для того чтобы в них потом кабеля и трубы потом из дома и в дом заводить, или про что вы?
  13. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
  14. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Закладные у меня под воду и под электричество, две.
  15. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    И ОБЕ из этой
    трубы?
    Просто вы написали
    Я и уточнял
    :hello:
