1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
УШП своими руками для каркасника в Карелии
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MonstriLLo, 29.10.15.
  1. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Стены и перегородки на первом этаже были почти готовы DSC_1345.JPG далее была тяжелая работа с перекрытием ;), перекрытие из доски 200х50, где пролет был большой, то были использованные балки двойные 200х50
  2. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Ну и еще чуть чуть :cool: сразу скажу, на тот момент с погодой повезло :victory: чего не скажешь потом ...
  3. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Извиняюсь что давно не отчитывался:hello:, все не когда было, далее была кропотливая работа с перемычками и покрытие ОСП, танцпол почти готов:cool:
  4. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Делаем вдвоём с другом, и в первый раз :|: поэтому и скорость строительства не сильно шустрая была;)
  5. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Далее была первая стена второго этажа, с балконной опорой :pioner:
  6. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Ну и далее погнали)
  7. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    И потихоньку перешли к противоположным стенам :hndshk:
  8. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    На этом этапе все было готово к соединению противоположных стен в единое целое:)]
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MonstriLLo, классно! Не вижу никаких косяков. Продолжайте в том же духе!
  10. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Стройка чуть приостановилась, в связи с выходом на работу, но все идет по ранее задуманному плану :|: так сказать, далее было соединение стен, ставили центральные фронтоны, сразу скажу: тяжелые оказались:flag::ogo:, был бы третий, было бы легче
  11. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Далее была установка "прогонов" на стены на которые будут опираться стропила. также потолочные балки установили. эмоции - когда задуманный проект из программы "скетчапп" переходит в натуру, непередаваемо :victory: также образовался люк на чердак ;)
  12. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @MonstriLLo, приветствую. Хотел бы отматать хронологию стройки до ушп. Вопрос по маякам. Я понял делали маяк из профиля для гипсокартона. Как крепили маяк. Вроде как также с использованием профиля. Можно подробней по устройству маяков.
  13. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    @MonstriLLo Присоединяюсь к вопросу. Маяки снимали? Как и когда?
  14. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Приветствую, для маяков использовал жёсткий профиль для гипсокартона, ставил его на отрезки профиля этого же, просто вбил его сквозь пенопласт, так чтобы стояли опоры жёстко,а затем по уровню прикрепил профиль используемый в дальнейшем для маяка. В последствии его там и оставил
  15. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @MonstriLLo, спасибо. Сейчас сам в процессе строительства ушп. Думаю опрессовку делать воздухом. Хотел еще уточнить по опрессовке. Чем создавали давление. Воздухоотводчик и славной кран закрывали или снимали с коллектора. Сколько раз поднимали давление? При каком давлении заливали плиту?
