1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Настройка котла PROTHERM Гепард 23 MТV
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexNS69, 29.10.15.
  1. AlexNS69
    AlexNS69
    AlexNS69
    село Петровское
    Да наладку именно он не делал, все времени ему не хватает:no:
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну а потом Вы спрашиваете, в чём он виноват? Именно в этом.
  3. AlexNS69
    AlexNS69
    AlexNS69
    село Петровское
    Т. е. я так понял, надо искать причину не в коле, в настройке системы отопления?
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Золотые слова. :)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И котла, тоже не помешает! :victory:
    Пусконаладкой сей процесс обзывается! :hello:
  6. AlexNS69
    AlexNS69
    AlexNS69
    село Петровское
    Вчера сам мучал систему отопления, теперь котел нагревает ее не 3-4 минуты, а 9-10, потом остывает на 12-14 гр. и опять греет, вот теперь думаю надо и за котел брать, лушле настроить систему у мастера врят ли получится (при прогреве все радиаторы одной температуры и температура на 3-4 градуса меньше чем показывает термометр на котле)
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Сложновато дать совет, не имея инфомации по поведению системы в целом, но если есть желание на свой страх и риск поэксперементировать с котлом, попробуйте уменьшить параметр d02, как советовал @ВэллИ. Встречались также "нетипичные" ситуации, когда теплоноситель в доме остывал быстрее чем в котле, но котел этого "не знал". Решалось изменением выбега насоса.
    Выдержка из сервисн. мануала, возможно поможет?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Динамика положительная:)
  9. AlexNS69
    AlexNS69
    AlexNS69
    село Петровское
    Вчера залез в сервисное меню, параметр d. 01 был выставлен на 23 кВт (максимум), котел при температуре 55 гр. потреблял 17 м3/сутки, выставил 15 кВт и сегодня посмотрел расход - 16 м3/сутки, температура при этом в доме не изменилась за указанный период. По моим размылениям, получается котел просто в часть газа сжигал в холостую, как определить какая мощность нужна или только методом научного тыка можно определить? И еще не скромный вопросик: как снизить потребление газа, не ужели котлы протерм такие прожорливые?
  10. AlexNS69
    AlexNS69
    AlexNS69
    село Петровское
    Забыл написать, в момент остывания котла, в нем что то щелкает, что это может быть?
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @AlexNS69, Чё там лазить по меню, если понимания работы котла нет! Чтоб снизить потребление газа, нужно установить комнатный регулятор температуры с недельным программатором, например Auraton 2030, и сразу увидите положительную динамику. :)
  12. AlexNS69
    AlexNS69
    AlexNS69
    село Петровское
    Прошу прощения, но появился еще один вопросик. В настройках котла параметр d. 18, выставлен на "1", прочитав я вроде понял, что это с комнатным регулятором, но у меня его нет, это правильно или лучше на зиму перевести на "2"?
  13. AlexNS69
    AlexNS69
    AlexNS69
    село Петровское
    И еще есть вопрос, в настройках параметр d52 (давление газа на форсунках минимальная мощность) стоит "77" и d53 (давление газа на форсунка максимальная мощность) стоит "17". Подскажите это правильно или настройщик при запуске параметры перепутал?
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Правильно или нет, можно сказать только при наличии средств инструментального контроля. Почему такое тотальное недоверие к сервису, им на месте видней.
  15. AlexNS69
    AlexNS69
    AlexNS69
    село Петровское
    Недоверия нет, есть сомнение, т. к. ни какими приборами он давление газа не измерял, а просто потыкал кнопочками и сказал что греть будет хорошо. Греет и в прям хорошо, но расход газа 18-20 м3 в сутки при температуре на улице 0 - +5 настораживает, вроде это очень много. И еще в литературе по сервисному обслуживанию в технических параметрах указано: давление газа на форсунке мин. мощность 1,5/15 м3/мм ВС и давление газа на форсунке макс. мощность 8,5/85 м3/мм ВС. Вроде все наоборот получается или совсем дебил, не понимаю что читаю?
