1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Настройка котла PROTHERM Гепард 23 MТV
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexNS69, 29.10.15.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Хотите чтоб меньше жрал котел? Смотри пост выше, или утепляй дом! Котел покрывает теплопотери вашего строения. В вашем случае он не виноват. Я вам дал направление, что нужно поставить, вы им нехотите воспользоваться и продолжаете мучать котёл. Удачи.
  2. AlexNS69
    AlexNS69
    AlexNS69
    село Петровское
    Ну если по вашему это мучение для котла, когда я просматриваю настройки, то тогда когда сервисмены меняют эти настройки для него просто смерть?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уважаемые специалисты! я что? самый умный?
    Читать это следует так: дельта между подачей и обраткой менее 13 град. (нормально) При этом при Т 55 град в доме холодно.
    Для начала, надо поднять Т теплоносителя до такого значения, что в доме станет нормально. После этого, скорее всего, станет ясно, что надо добавлять радиаторов. И станет ясно, что там с тепловой мощностью котла...
  4. AlexNS69
    AlexNS69
    AlexNS69
    село Петровское
    Спасибо за ответ, простоя я считал что разница температур от 60 до 42 составляет 18 градусов, сейчас на котле выставлено 60 гр., и в доме на первом этаже 22 на втором 23, но и за оном ночью +2 - +5. А по радиаторам уже сам задумываюсь, только вот куда их впихнуть пока не решил (за шкаф или диван смысла не имеет). Может конечно я и дилетант, но думаю котел постоянно отключаться и включаться через каждые 7-9 минут не должен, вот и было принято решение провести регулировку котла да еще и сервисники не хотят даже за деньги приехать и отрегулировать котел.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @AlexNS69, Вы понимаете... Дело в том, что котел, если он не настроен, не является первопричиной Ваших "бед".
    Единственно, что возможно, что завышен минимум. Если его отрегулировать (снизить), то КПД котла не повысится, а снизится. Необходимая Т теплоносителя останется прежней. Да, котел будет дольше греть - и это все!
    Повторюсь: вам надо в первую очередь добавить батарей и установить комнатный термостат.
    Во вторую очередь, надо найти обслуживающую организацию с которой, случись чего, не надо будет ползать по форумам с вопросами.
  6. AlexNS69
    AlexNS69
    AlexNS69
    село Петровское
    @Doobik, Я и не говорю что котел является бедой, я просто пытаюсь разобраться. Минимум в настройках выставлен на 9 кВт. На выходных займусь утепление дома снаружи, потом будет комнатный термостат, а потом уже если понадобится и радиаторы подкинем. Меня просто очень смущает расход газа, учитывая что в другом доме (дом деревянный 25 см. и обложен кирпичом) установлен котел ДОН 16 кВт (уголь-газ), но потребление намного меньше. Да и договор на сервисное обслуживание только месяц назад заключил, но уже понял, что сервисники просто не какие.
  7. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Подскажите. Завтра приедут запускать котел гепард 23мтв. Какие действия должны быть при первом запуске и настройке сервисниками.
    Спосил, чтоб потом также как ТС, не тыкаться по форумы и не тыкаться в котле.
  8. AlexNS69
    AlexNS69
    AlexNS69
    село Петровское
    @balerus, Хороший вопрос, я о таком вопросе и не думал, думал приедут все настроят и вуаля, а оказалось не все так гладко.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @balerus, при пуске проверяется работа котла и настройка по газу. Если дом сильно меньше, чем мощность котла, то есть смысл снизить его мощность для адаптации к СО. Я обычно спрашиваю владельца или предупреждаю о снижении.
  10. balerus
    balerus
    balerus
    Сейчас будет отапливаться только первый этаж, а это половина от 176 м. кв.
    Поставлю в курс сервисника.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Самое первое действие, должны попросить документы на котел. :):hello:
  12. Михалыч 01
    Михалыч 01
    Михалыч 01
    Оренбург
    Кстати, хороший вопрос, но мало ясности. Какие именно действия?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Михалыч 01, Простые действия там, приехали, глянули доки, осмотрели котел и обвязку, запустили настроили, заполнили доки с предписанием устранить недочеты по обвязке котла, если таковые имеются.
  14. balerus
    balerus
    balerus
    Примерно так и было.
    Заполнили систему, точнее дозаполнили, ибо опресовывал перед установкой котла.
    Подсоединил шланг через вставку к газу.
    Вилку в стаб, проверив фазность.
    Запустился котелок сам.
    Затем проверка параметров давления газа в разных режимах приборчиком, с занесением данных в акт.
    В конце объяснил как пользоваться, и никуда не лезть :).
    На все ушло около получаса.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
