1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Настройка котла PROTHERM Гепард 23 MТV
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexNS69, 29.10.15.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А как же :)!
    Просто больше страху. Поначитаешься о всяких безолаберных установщиках, а потом думаешь-повезет тебе с таким или нет :).
  2. butick
    butick
    butick
    Такая же проблема с котлом Протерм KLOM 17 медведь. Котел новый, только что запущен. При удержании долго клавиши "MODE" переходит в непонятный режим с установкой цифр от 0 до 99. Что это? Может кто сталкивался?
  3. butick
    butick
    butick
    Подскажите как зайти в сервисное меню
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Аттестуетесь в РосТехнадзоре.
    После этого:
    На сайте протерма есть график обучения по регионам.
    Каждую неделю уже по стране то там, то там взрывы, так нет! - всё лезут и лезут! :mad:
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вообще на упаковке на радиаторы написано при дельте 70 градусов. Это например 100 градусов на подаче, 80 градусов на обратке, 20 градусов в помещении. Ваш котёл не даст таких характеристик, впрочем как и любой котёл такого типа. В вашем случае (60 на подаче, 40 на обратке, 20 дома) секция вашего радиатора даст всего 85 Вт. Умножаем 83 Вт на ваши 126 секции и получаем 10-11 кВт. У вас проблемы из за того, что нет должного проекта системы отопления и его реализации по нему. Можно немного сгладить ситуацию уменьшив время блокировки горелки. Остальное в котле на данном этапе трогать не нужно.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну то, что такой дельты ни один уважающий себя производитель радиаторов не укажет это ладно! Оставим на их совести. И 100 градусов на подаче тоже не укажет. Зачем нам точка близкая к кипению, да и значение по перегреву в котлах ниже 100. Но это всё ерунда. Меня сама математика смутила, так как 100 - 80 = 20, а не 70.
    Или я не понял чего-то и вы от 100 ОВ на подаче отнимаете 80 ОВ на обратке и получаете 20 в помещении? Оригинально! :faq::super:
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Правильная формула: дельта Т = (Тподачи+Тобратки) / 2) - Ткомнатная= (100+80) / 2) - 20 = 70 градусов.
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    На сегодня какого бы производителя алюминиевых радиаторв не возьмём, покрайней мере тех, кого я видел, все указывают мощность радиатора при дельте температуры 70 градусов. На стальных панельных радиаторах обычно указывают мощность при дельте 60 градусов. Остальное проектировщик сам может высчитать, при разных Тподачи, Тобратки, Ткомнатная и величины n.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Можем изменить данные, 95 на подаче, 85 на обратке, 20 в комнате, те же 70 градусов дельта. Просто расход теплоносителя нужно будет увеличить.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё верно! :super:
    Но 70 это не дельта. Это температурный напор. Расчётная величина.
    Есть стандарт 75/65/20. Все остальное инерционность мышления и запудривание мозгов.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Верно. Я почему то давно называю эту величину дельтой температуры.
    Но на коробке не эту величину пишут (температурный напор 50 градусов).
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я знаю! Какой только бред не пишут эффективные менеджеры, чтобы терпилам товар впарить.
    Цену занизить жаба давит при реальных ТХ, поэтому идут от обратного - цена это табу, а вот ТХ можно и откорректировать.
    В настоящее время в распоряжении проектировщиков имеются данные по тепловой мощности отопительных приборов, которую рассчитывают в соответствии с DIN 4704 и EN 442, а также по отечественной методике.
    Но радиаторы то на 90% и более иностранного производства, поэтому я и ориентируюсь на стандарты производителя.
    DIN 4704 - нормативные параметры 90/70/20 °C;
    EN 442 - нормативные параметры 75/65/20 °C
    По российской методике температурный напор определяется как разность между полусуммой температур теплоносителя на входе и выходе из отопительного прибора и температурой окружающего воздуха и этот температурный напор должен составлять 70 °C.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Чего невозможно добиться на традиционных котлах, например настенники!
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы не поняли! Этого не добиваются на котлах. Этого добиваются от конструкции и используемого материала отопительных приборов при испытаниях. А дальше есть расчёт при тех условиях которые реальны, но эти расчёты основываются на данных полученных при испытаниях.
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Эта информация была не нужной. Мы похоже опять не поняли друг друга.
