1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Настройка котла PROTHERM Гепард 23 MТV
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexNS69, 29.10.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Предпоследнее ваше сообщение.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа!
    Ну это меня уже не касается. Это не мой огород. Тут уж, как говорится, каждый сам по себе или за себя и поэтому пусть этот каждый сам и решает, что ему нужно, а что нет.
  4. phantom44
    phantom44
    phantom44
    Киев
    Здравствуйте. Котел Protherm Pantera 25KOV (новая модификация с большим дисплеем).
    Обогреваемая площадь 2 этажа 98 м. кв. (новый дом).
    После установки монтажники не производили его настройку. Поэтому, как мне кажется, такая же проблемма как у топикстартера - большой расход газа, а тепла мало.
    Субьективно теплоноситель успевает остыть.
    Возможно ли уменьшить время блокировки?
    Поможет ли в экономии уменьшение мощности?
    Как зайти в сервисное меню данного котла? Делаю по инструкции - никак не получается.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы сервисный специалист?
    Да. Параметр D. 02
    Нет.
  6. alexserj123
    alexserj123
    alexserj123
    На катеол протерм ошыбка с 28 што может быть?
  7. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Может быть F28?
    Если да, то это проблема с газом: низкое давление, не правильная настройка, т. д.
  8. alexserj123
    alexserj123
    alexserj123
    Спасибо. Да ф 28 а што имено. газ нормально измерил. Што еще может быть ? А в нем есть газовым фильтр? И как сбросить заводские настройки? Буду благодарен.
  9. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    @alexserj123, у Вас котел какой версии? Какие параметры газа на горелке при работе на min и max?
    Фильтр встроен в газовый клапан на входе.
  10. alexserj123
    alexserj123
    alexserj123
    @zherebnoy, Нету фильтра. Может засоритца газовым клапан? Котлу уже 7 год.
  11. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    @alexserj123, обычно фильтр - это сеточка на входе в клапан. Если нет сеточки, то может и засориться. Хотя, хотелось бы знать давление газа на входе в газовый клапан и после газового клапана на горелке при работе на min и max.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @alexserj123, вызовите мастера. Ф 28 - самая сложная ошибка. Ну еще Ф 75 с ней поспорить может. Там нет однозначного решения. По теории вероятности это скорее всего замена газового клапана.
  13. senns
    senns
    senns
    клапан "ощутимо жужит"?
    если да, то замена клапана
  14. eger2206
    eger2206
    eger2206
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Проблем с гвс. Когда включаю горячую воду котёл её нагревает (чуть выше уставки) потом горелка тухнет, идет падение до прохладной, потом опять разжег и всё по кругу. Датчики менял, теплообменник мыл. Смотрел температуру на первичном теплообменнике, к примеру: уставка стоит 43 градуса, нагрев подающей линии первичного теплообменника до 57-58 градусов, горелка гаснет и температура падает до 45-46 градусов, розжиг. И всё по кругу. Проход воды 6 литров. Есть мысли?
  15. senns
    senns
    senns
    Расход как замеряли?
    Есть вероятность, что у вас расход не постоянный и соответственно такая вот котавасия
