1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Настройка котла PROTHERM Гепард 23 MТV
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexNS69, 29.10.15.
  1. eger2206
    eger2206
    eger2206
    Расход смотрел через сервисное меню. Всегда стабильный.
  2. senns
    senns
    senns
    а в сервисном меню "статусы показывает" (S)?
    я не помню все котлы :) но если и статусы показывает, то посмотреть какой статус "S..." покажет во время остановки горелки.
    ps: посмотрите лопатки вентилятора, возможно они загрязнены, не просто смотреть, а механически поскребсти лопатки вентилятора
  3. phantom44
    phantom44
    phantom44
    Киев
    Здравствуйте.
    В квартире 55 м кв стоит PROTHERM Гепард 23 MТV с терморегулятором thermolink Р
    Подключал самостоятельно.
    Нужно ли делать настройку котла при работе с этим терморегулятором для оптимальной работы, если да то какую (выбег насоса, мощность котла, горелка, и т. д.) ?
  4. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    на площадь дома 55кв взять котёл 230кв) я даже не знаю, что делать) может отнести его обратно в магазин :)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Задавливать мощность котла до самого минимума, который позволителен в этом котле в режиме отопления. Это третья настройка котла по давлению газа. Называется она "Максимальная мощность в режиме отопления". Так вот тут небольшой парадокс. Это максимальная мощность для данной площади отопления должна быть отрегулирована на самый минимум который для неё допустим в этом котле.
    Ну и конечной обязательно комнатный термостат, терморегулятор.
    1. Максимальная мощность котла
    2. Минимальная мощность котла
    3. Максимальная мощность котла в режиме отопления. Вот её и надо уменьшать.
    Конечно первые две перед этим так же необходимо отрегулировать.
  6. jbartenev
    jbartenev
    jbartenev
    Котел очень часто включается, после отключения практически через минуту, можно настройками как-то отрегулировать задержку следующего цикла ?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @jbartenev,
    Можно отрегулировать задержку повторного включение горелки. А с коротким циклом по работе это не к регулировкам. Это к мощности котла, к настройкам его по давлению газа, к мощности СО, к утеплению дома, к вопросу циркуляции. Ну и может ещё к теплоносителю, это если антифриз залит.
  8. jbartenev
    jbartenev
    jbartenev
    @Ortodox, d. 02 поставил на максимум теперь задержка порядка 15 минут стала.
    Выставлено 62градуса, теплоноситель нагревается до 67 градусов, т. к. высокая теплоотдача у радиаторов (40 секций + ТП) - соотвественно и быстро остывает все это дело.
    Что тут можно изменить?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термостат комнатный на порядок сглаживает
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть параметр d02 установили 60.
    При нагреве до 62-67 градусов, задержка повторного включения горелки, будет в районе 15 мин.
    Ну всё правильно.
    Такая вот абсурдная логика и долбанутый алгоритм в этих котлах.
    Что-то не совсем понятно, то есть совсем непонятно, что вы хотите?
    Вы жаловались
    Теперь у вас есть "задержка повторного включения горелки" в 15 минут при вашей заданной температуре нагрева ОВ.
    Что теперь не так?
  11. jbartenev
    jbartenev
    jbartenev
    Подскажите, такой вопрос, подключил термостат через порт 24, хочу чтобы в d. 18 (режим работы насоса) насос был включен постоянно, но там только 1 и 3 пункты, а нужен 2.
  12. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    у меня тоже только два: 1- включен постоянно; 3 - повторно-кратковременный (ЭКО).
