" Баня из керамзитоблоков, печь скоропарка"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Максим1987Т, 30.10.15.
  1. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Процесс утепления пола. Пленка 250 мкр, псб25 5мм в два слоя, армирующая сетка.
    Такой утеплитель был выбран по причине излишка после утепления дома.
  2. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    псб25 на пол? Мелковата плотность... Если на пол, то только ЭППС
  3. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Прежде чем решиться на этот утеплитель прокурил весь форум, все будет хорошо)
  4. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Прошло 10 дней, твердем. Теплый пол получился из двух контуров, 120 и 38 метров двужильного кабеля devi, общей мощностью 3квт. Стену под плитку возле душа и обливайки решено немного оштукатурить. Через несколько дней начнем укладку половой плитки.
  5. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Смесь пескобетон м300
  6. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Стены ПО и МО. Решено оштукатурить и сделать финишным покрытием плитку стены ПО и МО.
  7. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Штукатурка цементно-песчаная, в ПО керамогранит, в МО керамическая плитка. В помещении стало теплее, на улице -21, внутри+10, на 35 кв. м. работает пока 1 масляный обогреватель 1,5 кВт.
  8. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Прикинул печь по месту, дверь получается слишком сильно утоплена, а ведь еще будет +минимум 5 см (штукатурка+клей+искусственный камень).
    Решено увеличить топливный канал, аж на 30см. Причин несколько:
    1) Максимально красиво встанет дверь.
    2) Печь встает дальше от стены - проще монтаж дымохода и облагораживания окна топливного канала.
    3) Печь займет феншуйное место в подготовленном для нее квадрате из черной плитки.
    Единственный минус - подальше дрова придется укладывать, но с моими руками это не проблема, а посторонних допускать не планирую :) Так же подготовлены отверстия для педали Юрия @chichic.
    Бюджет: пачка электродов- 160р, металл 5мм- халява, 3 диска по металлу -100р,работа -1000р + 0,5 горючего.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Максим1987Т, сразу прикидывай, что С2013 по высоте выше чем С2012. Когда будешь ставить С2012, чем дымоход наращивать будешь? А то что у С2013 металл бака трескается на 5мм выше сварочного шва, только ленивый не писал. Соответственно и у тебя бак треснет через 1-2 месяца. С этим ничего не поделаешь- косячная партия. У С2012 ничего не трескает, вот и прикидывай, чем дымоход надращивать будешь. Или делай его сразу высоким, чтобы впоследствии он опустился до нормального уровня.
  10. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Ну вроде 50на50 по трещинам, если я что-то не упустил.
    По гарантии то печь уже не пройдет видимо, @konstruktor в личку по этому поводу не ответил. Я думаю, в крайнем случае, бак поменяю. Кстати, еще раз убедился, что не знает ничего народ об этих печах, пока на работе варили печь подошло человек 20 и каждому приходилось объяснять принцип работы, все в шоке :) А ведь еще их и позвать в баню надо будет :)
    Дымоход в каком месте сделать выше?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Слишком оптимистично
    Общую высоту над кровлей, выше см на 20. Если менять бак, то этого делать не надо.
  12. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    А если вдруг чего, бак сразу на 100 ставить? :)
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Спишись в личку с makinos вот его печь. Он о ней лучше расскажет.
  14. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Процесс устройства потолка. Между балками нет уровня, приходится выравнивать, подшиваем бруски прямо на балки. По сути зазор не нужен, но снимать фольгу и тесать балки уже не хочется.
    Установили проходку для дымохода, который заказал в фирме "Сферра".
  15. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    А парную чем утепляли? У меня тоже с керамзитных блоков баня, хочу сказать то еще чудо.
